16 часов назад, Миша79 сказал:
Снизу стоит на двигателях от питбайков на честных 125 ках.
Ни каких балансирных валов на них нет, да и воткнуть его в этот двигатель особо некуда.
Вот и у меня тоже такие смутные сомнения закрадываются. Правда, на одном мотофоруме у одного из участников был именно каб 125сс с балансиром на классической такой скутеретте от Джианьши, если я правильно помню. Но это единичный случай и не у нас
  • Ответов 693
48 минут назад, D"Adam$on сказал:
Сомнения на счёт чего,наличия вала в моём мопеде? Так можно же тест с водой на сиденье сделать )
Три недели не был в гараже. Аккумулятор снимал,когда разбирал мопедку.Дай думаю попробую без него завести,подсос натянул ,качнул три раза лапкой,ключ повернул и вуаля,сразу задырчал. Дио если стоит больше 7 дней,долго заводится,до 7 дней,от малейшего прикосновения к кнопки стартера,независимо от температуры за окном. Значит устройство примерно одинаковое,я думал,что без аккумулятора не заведётся. Посмотрел модель двигателя,1Р39FMB,если честно,мне это ни о чём не говорит,но заводится хорошо и ладно.
2 часа назад, Старичок сказал:
Говорит о многом. Все щя хотят эти заветные цифры и меть на картере...
Посмотри гуглю там расшифровка есть... В общих двух словах маркировка один цилиндр 39мм поршень-что значит 49,9сс кубиков объем движка.
И заводятся они на ура, и даже после зимней спячки. У самого такой был. Без АКБ два года ездил, правда лампы горят, и РР вылетает. Нужно хотя бы кондёр поставить.
 Интересно,а какой реальный объём у моего мопеда? Хрен поймёшь этих китайцев
1 минуту назад, Старичок сказал:
Покажет только вскрытие...
И потом расчет радиус, и ход кв.
Надеюсь это будет очень не скоро)
Но как он звучит,просто мёд для моих ушей,как будто минимум пол-литра объём мотора.Очень солидно. Разобрал морду,хочу розетку USB встроить.Но есть сомнения,что она влезет и не упрётся в руль)
Глушитель солидно у меня выглядит,короткий и толстый. На видео есть звук,с обзора Скутер НН,там тоже классно звучит
Изменено пользователем 616
23 часа назад, 616 сказал:
Не конкретно в Вашем?, а на кабах в целом это редкость. Не надо бы без АКБ заводить, т.к. есть риск попалить электрику - АКБ (даже разряженная) сглаживает пульсации тока
2 часа назад, D"Adam$on сказал:
Ну так я понял,что мотор с валом-это новинка прошлого года.
Поставил вчера аккумулятор,без мата не обошлось. Почему бы не сделать клеммы на аккумуляторе,как на Дио?
Или ставить конденсаторы вместо АКБ.
Запуск без АКБ -практически моментальный вылет РР, а потом вышесказанные печальные последствия. Даже реле поворотов выдерживает, но иногда схема распаивается...
Надеюсь ничего не вылетело,раз пять заводил без аккумулятора,интересно было)
Тестер возьму в следущий раз,замерю напряжения на клеммах. А что будет,если вылетело РР?
16 минут назад, 616 сказал:
у меня на пите 125-м когда вылетело реле, на холостых показывало 21 В, на оборотах до 41 доходило.
Поставил РР от хонды такт, и дальше катал без аккума - всё нормально, без аккума не умерло.
Ребята,не пугайте меня) Пошёл искать тестер. Надо заодно и на Дио замерить напряжение,там похоже тоже спалил реле,когда катался два дня,с замкнутыми на массу проводами от подсветки. Я ещё удивлялся,почему фара не горит?
А как на некоторых питах с подобным двигателем без акб версии работают??
А стёкла кто-нибудь пользует на мопедках своих? На сколько с ними лучше,чем без них? Никогда в жизни не ездил со стёклами ,но хочу попробовать универсальное
E274-BEE5-F6-CD-4190-A172-D3-DFDCAD2491.
СтОит ли?
30 минут назад, 616 сказал:
СтОит ли?
на скутеретте, по моему нет смысла - скорости не те.
У меня возникает мысль о стекле на Баджик - когда еду выше 100-110, потом по городу поездишь- да нафиг оно мне нужно)))
Ну с одной стороны,летом наоборот хорошо,когда обдувает,осенью можно теплее одеться.В основном мёрзнут руки конечно,этот вопрос проработать надо,защиту плюс обогрев
А мухи и так в рот не залетают,стекло шлема не даёт. Кстати,по поводу шлема. Вы заморочены на безопасность или чисто для ментов шлемы используете? Дело в том,что я на скутере 20 лет езжу в шлемах,стоимостью 600р за каждый) Но уже стекло пожелтело и захотелось чего то новенького. Заказал дешевый шлем,за 2500р ,с очками тёмными,вот этой опции всегда не хватало,ярким солнечным днём
3 571,41 руб.  -50% | Новинка 2021, мотоциклетный шлем BYE 256 в стиле ретро, мотоциклетный шлем 3/4, летний классный шлем с двойными линзами, гоночный шлем, мотоциклетный шлем
https://a.aliexpress.com/_ANxkEx
Да и были всегда чОрные шлемы,а вот захотелось почему-то белый.Видимо потому,что лучше видно его на дороге.
Так же купил блюпуп гарнитуру ,буду в тренде
1 184,37 руб.  -35% | Гарнитура для мотоциклетного шлема BT, беспроводной комплект громкой связи, стерео, защита от помех, водонепроницаемый музыкальный плеер, динамик
https://a.aliexpress.com/_9zcR8L
 Гарнитура нужна для навигатора,чтобы не смотреть на него,а слушать. Работал курьером в пицце в прошлом году,в свободное от основной работы время,очень не хватало мне гарнитуры,мучался с проводами,а беспроводные потерять можно на раз-два,слишком дорогое удовольствие
И что посоветуете сделать с этим недоразумением?
F13-C61-E4-1500-4-EBF-BE93-7413-D75-FD14
Ничего не регулируется. Разве только что согнуть попробовать педаль тормоза?
1 час назад, 616 сказал:
Я шлемак на мопеде использую чисто как отмазка для ментов, не более. Беру самый бросовый типа Салют, болтающийся и не застёгнутый на подбородке и езжу в нём. В пе де де не написано чтобы шлем на мопедисте был застёгнут (на мотоциклисте есть оговорка на этот счёт), поэтому практически его не ощущаю. Вроде есть, а по ощущениям как и нет.
Не,мы застегиваем всегда. Слетающий на скорости шлем ,может стать причиной ДТП
76-F45246-1-C1-D-42-F3-9-B9-A-72-CAC7450
