boband1 Опубликовано 29 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2014 А у меня такая же проблема, только в добавок искра ещё внезапно пропала. Брал 21 декабря, 30 повезу по гарантии в магаз обратно если не сложно, спросите парт номер датчика бокового упора Цитата
Лёха Ладога Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 Купил себе 2 дня назад. простоял в гараже сутки, пытался завести, не получилось: краник бензобака открыт, топливо есть, искра есть, кнопку выключателя на руле поставил в нужное положение, замок зажигания естественно в положение - "ON", т.к. прохладненько я открыл заслонку . и при всём этом он так и не завёлся. Аккум сел, и я пытал счастья с кика - никаких признаков жизни... В чём дело У меня та же проблемка год назад была. Заводишь - глохнет, схватывает, но не заводится. Оказалось в магазине, эти пельмени мне супер-бензинчик залили. Слил с бака 2 литра воды. Цитата
Лёха Ладога Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 Кабюратор говно. Мля, какому китайцу пришло на ум сделать это чудо промышленности поднебесной??? Покажите мне этого гада, я ему голову в трусы запихну. Лечится покупкой японского краба "МИКУНИ". Но я упорно продолжаю колдовать с китайским. Если моц простоял больше суток и вы его не заводили, или просто движка холодная после долгой езды, то хрен вы его заведёте сходу. И чё? Как быть? Колдовские манипуляции заключаются в следующем. ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ. (необходимо быть магом или экстрасенсом минимум). Записывайте: Призываем тёмные китайские силы с помощью отборного русского мата, Открываем кран подачи топлива, идём одевать экипировку, выкатываем моц из гаража, произносим магическое заклинание: "Да прибудут пары бензина в камере сгорания китайского двигателя шайтан-арбы в нужной концентрации! Аминь". (повторить 12 раз). После чего потрясти и по-наклонять мото, сходить посрать и 4 раза покурить. Апосля этого крутим стартер до первых попёрдываний движка. Как только услышите первые позывы моца ожить, резко забывайте про электро-стартер и дёргаем за кичку 2-3 раза, и аллилуя. Разгазовываем и ждём прогрева до устойчивой работы на холостом ходу. Если не завёлся, повторяем всё заново. (не срите сразу всё, вдруг с первой попытки не получится, то придётся ждать несколько часов, чтобы кишечник приготовил новую порцию) ВНИМАНИЕ! ЗАВОДИТЬ С ТОЛКАЧА НЕ ПРОБОВАТЬ! НЕ ПОЛУЧИТСЯ! Даже на пятой передаче колесо стоит намертво. Компрессия, мать её так. Физика, мать её ёб. 2 Цитата
егерь Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 Поможет прогревание впускного коллектора, например феном - если есть электричество. Цитата
tommy82 Опубликовано 30 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 Смесь не воспламеняется из-за низкой температуры воздуха, поступающего через резиновый холодный коллектор, всё верно говорит Николаевич. Можно использовать аккуратно типа электро стельки или типа того ;) Цитата
Voloha Опубликовано 31 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2014 У меня та же проблемка год назад была. Заводишь - глохнет, схватывает, но не заводится. Оказалось в магазине, эти пельмени мне супер-бензинчик залили. Слил с бака 2 литра воды. Приехали хлопцы из салона-магазина, слили бензин, который был залит при рождении, что-то продули, подкрутили, и на тебе - счастье... я от радостей в пятнадцать мороза таки 150 метров проехал Разочарован такими отзывами о родном карбюраторе, вспомнился совковый авто/мото пром, там вечно то не долевалось, то переливалось, то иголка залипала и.т.д... Давича владел Орионом-50 (тип Альфа) в этом плане без проблем всё было, Цитата
Voloha Опубликовано 31 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 31 декабря, 2014 Ещё вопрос. Рычажок заслонки (на лев. стороне руля) при открытии фиксируется как-то или он так и должен сползать назад.в первоначальное положение? Цитата
Лёха Ладога Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Опубликовано 2 января, 2015 Ещё вопрос. Рычажок заслонки (на лев. стороне руля) при открытии фиксируется как-то или он так и должен сползать назад.в первоначальное положение? У меня никуда не сползает рычажок подсоса. Ходит очень туго. особой разницы я не заметил при пуске на холодную. Если много открыть, то сразу перелив. Долго колдовал с винтом качества на карбе, вроде бы сейчас всё сносно. А ещё движка перегревается. Когда на низких передачах ездишь по лесу 40-60км/час, всё норм, как только на асфальт и 80-90км/час, то через 5-10 минут, чувствуется подклинивание поршневой. Это у всех так или только у меня? Масло дорогое лью. По идее всё должно быть с точностью до наоборот. Цитата
Лёха Ладога Опубликовано 2 января, 2015 Жалоба Опубликовано 2 января, 2015 Есть ещё несколько не значительных минусов у ирбиса (но за такие деньги, не совсем уместно о них писать). 1. Очень жёсткая передняя вилка и не регулируется никак. Немного не комфортно на слабых грунтах. 2. Неправильная развесовка мотоцикла. Очень тяжёлый передок. Реально клюёт носом на колдобинах и зарывается в песок. На асфальте от этого спасает толстая жопа вашей подруги, сидящей сзади. Чем шире её батоны, тем комфортней езда. 3. Плюс и минус одновременно, это злая резина. По грунту и болоту прёт как танк, а вот на асфальте, господа, неудобнякс! После 90 км\час, аппарат превращается в неуправляемый кусок металла. Разогнал его однажды до 135. Больше не хочу. Отложенных мною кирпичей хватило бы на русскую печку. В целом, моц нормальный. Не ямаха, но пользовать можно. Где вы ямаху за 50000 рублей купите? По мне так лучше китайский, но новенький, пахнущий свежей краской, и никаким малолеткой не юзаный моц, чем задроченый насмерть пацаньём тридцатилетний япошка. Кому как. На вкус и цвет - фломастеры разные. Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 3 января, 2015 Жалоба Опубликовано 3 января, 2015 У меня никуда не сползает рычажок подсоса. Ходит очень туго. особой разницы я не заметил при пуске на холодную. Если много открыть, то сразу перелив. Долго колдовал с винтом качества на карбе, вроде бы сейчас всё сносно. А ещё движка перегревается. Когда на низких передачах ездишь по лесу 40-60км/час, всё норм, как только на асфальт и 80-90км/час, то через 5-10 минут, чувствуется подклинивание поршневой. Это у всех так или только у меня? Масло дорогое лью. По идее всё должно быть с точностью до наоборот. Проверь после прохвата по асфальту свечу зажигания...Сдаётся мне , что смесь бедная, из-за этого может быть перегрев Цитата
dwdsp Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Опубликовано 6 января, 2015 У меня та же проблемка год назад была. Заводишь - глохнет, схватывает, но не заводится. Оказалось в магазине, эти пельмени мне супер-бензинчик залили. Слил с бака 2 литра воды. Так мне вообще пустой привезли. Типа у них запрещено перевозить заправленные - гонево! Залил хороший (Роснефть) и все равно. Вот праздники пройдут, буду им звонить спрашивать: "Как мой там гарантийный ремонт проходит?" Цитата
dwdsp Опубликовано 10 января, 2015 Жалоба Опубликовано 10 января, 2015 А у меня такая же проблема, только в добавок искра ещё внезапно пропала. Брал 21 декабря, 30 повезу по гарантии в магаз обратно В общем обошлось у меня без ремонта, точнее, что в магазине мне подрегулировали холостые и настроили карбюратор. А чисто отсутствие зажигания - это левая подножка, которая при установке на неё мотоцикла выключает массу (как я понял и как закончиться гарантия, сразу перережу эту "китайскую мудрость" чтобы не мешала). Цитата
OhotNIK Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Опубликовано 12 января, 2015 добрый день, а вы можете сказать номер этого датчика, так как менеджеры в магазинах его не знают, в каталогах тоже его нет( ??? И где его искать, этот номер? Спецификация у Ирбиса лажовая, половина деталей не обозначена, мануал вообще барахло, остался от модели 150 сс. В инструкции по сборке нет ни слова о подключении USB-модуля и датчика подножки. Даже электросхема не соответствует - она от мото без электрооборудования. На самом датчике никаких номеров не припомню. (и на фото их нет) Кабюратор говно. Возможно, просто не повезло с экземпляром. Мне грешно жаловаться. Регулируется хорошо, обороты держит замечательно. Как выставил при обкатке, так и не пришлось менять. После хорошего пробега под 90-110 некоторое время держит ХХ около 2000, в остальном - стабильно 1500. Стопор иглы на средней риске (так и был с завода), по цвету свечи - норма. Масло дорогое лью Дорогое - не значит подходящее. Некоторые умудряются заливать гоночное типа 300V, а потом удивляются. По личному опыту - самое подходящее для этого мота полусинтетика Мотюль 5100. В жару 10W50, в остальное время 10W40. Лить дорогое смысла нет, лучше чаще менять - при отсутствии фильтра масло быстро изнашивается. И этот износ очень хорошо заметен по работе движка. Что касается бензина - заливаю только 92-й на заправках Газпромнефти. По опыту - хороший бенз и у Лукойла (только дороже) и Топаз. Дважды попадал еще на скутере на хреновый бенз - думал, хана движку. Но после промывки топливной все становилось норм. С тех пор где попало не заливаюсь, лучше очередь отстоять, чем встрять в поле с дерьмом в баке или загадить карб. как закончится гарантия, сразу перережу эту "китайскую мудрость" чтобы не мешала Не советую. На самом деле, не такая уж вредная штука. Иногда случается недовтык нейтралки, и если бросить работающий мот на боковой подножке, может самопроизвольно врубиться 1-я, и падение гарантировано. Или попытка уехать с откинутой боковой подножкой плохо может кончиться при левом повороте. На самом деле, к этой фиче быстро привыкаешь. Единственный минус - на охоте. Не получится быстро бросить работающий мот, если увидел дичь в поле зрения. А глушишь движок - дичь немедленно улетает. 1 Цитата
dwdsp Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Опубликовано 12 января, 2015 Не советую. На самом деле, не такая уж вредная штука. Иногда случается недовтык нейтралки, и если бросить работающий мот на боковой подножке, может самопроизвольно врубиться 1-я, и падение гарантировано. Или попытка уехать с откинутой боковой подножкой плохо может кончиться при левом повороте. На самом деле, к этой фиче быстро привыкаешь. По моему это абсолютно ненужная вещь, т.к. самопроизвольно ничего не случается, а для всего остальное не надо бросать сцепление Цитата
dwdsp Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Опубликовано 12 января, 2015 Ещё вопрос. Рычажок заслонки (на лев. стороне руля) при открытии фиксируется как-то или он так и должен сползать назад.в первоначальное положение? У меня куплен 21 декабря и рычажок не фиксируется и пытается сползти в положение "открыто", вроде он так и должен, хотя закрывается и открывается чувсвуется, что нормално Цитата
OhotNIK Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Опубликовано 12 января, 2015 рычажок не фиксируется и пытается сползти в положение "открыто" У меня тоже от вибрации отползает назад (если закрывать не до упора). Но это совершенно не мешает. Самый большой минус - забываешь вернуть подсос на место. Пока едешь на полузакрытом потихоньку - незаметно. А даешь гари на трассе - мот не едет ))))))))))) Правда, всегда быстро соображаешь, почему. Цитата
dwdsp Опубликовано 12 января, 2015 Жалоба Опубликовано 12 января, 2015 Подскажите пожалуйста (возможно глупый вопрос): Можно ли производить обкатку просто запуская двигатель на 30 минут в гараже в данное время года? Или обязательно нужно перемещаться на мотоцикле, а не стоять? Обкатка в большей мере влияет непосредственно на двигатель, или ещё на коробку со сцеплением? Цитата
OhotNIK Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Опубликовано 13 января, 2015 Разумеется на все влияет. Коробка должна приработаться, не? Двигатель должен работать в разных режимах, в т.ч., под наргузкой, а не тупо молотить на холостых. Смысла в такой обкатке - ноль. 1 Цитата
dwdsp Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Опубликовано 13 января, 2015 Разумеется на все влияет. Коробка должна приработаться, не? Двигатель должен работать в разных режимах, в т.ч., под наргузкой, а не тупо молотить на холостых. Смысла в такой обкатке - ноль. Я так и думал, спасибо Цитата
dwdsp Опубликовано 13 января, 2015 Жалоба Опубликовано 13 января, 2015 Я замерил ток в цепи и получил 30мА. Я так понял - это сигналка работает. Аккум по умолчанию 4АЧ. Нормально ли такое потребление тока при неработающем мотоцикле ? Стоит ли к мотосезону приобрести более мощный аккум 7-8 АЧ, подходящий по габаритам? И возможна ли установка гелиевого АКБ Varta на китайскую технику? Цитата
