Да, он такой хилый. Неделю не трогал мотоцикл и не хватает мощи провернуть. Емкость его явно меньше, чем написано на самой АКБ. Как единственный вариант от заморазряда поставить тумблер и каждый раз выключать контакт с АКБ.
Короче я в глушнике дрочу с кика, в общ. месте - с пульта.....
  • Ответов 2,1 тыс
Друзья! У нас цепь, как и на всех китайцах тянется/будет тянуться как резиновая, есть ли альтернатива с советских мото (Ижаки, Восходы, Муравьи и.т.д.) что-нить понадёжнее, попрочнее?
Только что писал. Восходовскую ставь, ПР-12,7-18,2. 112 звеньев хватает впритык. От "Муравья" - то же самое, только длиннее, 128 звеньев. Штатная шла 114, но натяжитель с ней, новой, сразу становился на 3\5 хода. Не успеваешь моргнуть, как уже тянуть некуда. Восходовская встала чуть дальше первой метки.
АКБ проверь для начала. Сколько выдает? Если меньше 12В после зарядки - фтопку. Если кислотный - проверь уровень электролита и состояние пластин. Если падал, то электролит мог вытечь. Тогда долить дистиллят (только не кислоту и не воду из-под крана - убьешь АКБ) Проверь, какой заряд идет с генератора. Если недостаточный - проблема или в гене, или в регуляторе напряжения. Проверить контакты. Не навешено ли чего лишнего в сети? Может, проводка протерлась и напряга уходит куда попало. Слишком сильный зарядный ток тоже убивает АКБ.
С двумя зеркалами удобнее Не в левое так в правое увидишь все что сзади.А с линзами вляпаться пару пустяков.Они врут по расстоянию до сзади идущего транспорта.
Мотоциклист как пилот;хочешь жить-верти башкой
Будешь ставить тубмлер, расскажи какой. Надо ведь водонепронинцаемый какой-то.
Тут писали про разряд АКБ. Неделя это не нормально!!! У меня всю зиму простоял с октября по май, и крутил нормально, но завёл только с кичка (подзарядил 3 часа и норм).
Про зеркала...
У меня не было штатных зеркал, как и поворотников и звукового сигнала. Купил недорогие кругляки (длинная нога), плечи не мешали. Правда, после 2-ух недель езды по лесу, одно в хлам, у другого стекло разбилось. Вырезал из зеркала, переставил на левую сторону, так и езжу с одним.  Теперь туго не затягиваю его на руле. Если завалился в лесу или ветка ударила по зеркалу, то оно просто складывается, но не бьётся.
post-13109-0-42151900-1434429492.png У меня.
Про выключатель массы... это гениальная мысль!!!  :P   Только нужно очень мощный выключатель поставить, чтобы он ток на стартер пропускал и не сгорел. Автомобильные выключатели массы слишком громоздкие, некуда втыкать такой. А вот от 220В что-то можно попробовать вклячить, куда-нибудь под боковую крышку и дырочку для пальца в ней просверлить, чтобы выключать. Пы.Сы. к тому же это дополнительная противоугонка. Всем БОБРА!!! :)
post-13109-0-45181700-1434429471_thumb.jpg Вот такой тумблер должен подойти. У меня такой где-то валяется. Присобачу потом.
Кто-нибудь придумал, как избежать вытекания топлива из бака при падении моцика???
Пробовал поставить пробки от кроссовых с шланчиком сверху - ни одна не подошла. Пробовал поставить толстую пористую резинку, помогает, но выглядит это колхозно, да и дырдочку надо сверлить маленькую для воздуха, а к ней лепить шланг...
Короче геморойно это. Три раза уже вылиливалось по полбака бенза. Поставишь на подножку в лесу, уйдёшь на полчаса, приходишь, а там ж*па. Лежит моц отдыхает, бензин тю-тю!
Это фирма. Но они не подходят и без замка.
А это колхоз, но работает. Нашу тоже так можно заколхозить, но нужна толстая резиновая прокладка под крышку.
Все выше сказанное - устранение следствий, а не причины. Нужно искать причину саморазряда, а не фигней заниматься. Если напряга уходит куда-то налево, то рано или поздно это скажется. Сгорит коммутатор, например. Так же и с баком. Нужно ставить надежно, а не городухи городить. Если грунт хреновый - к дереву прислонить. А лучше возить с собой кусок фанеры для подножки. Лес-то - фиг с ним, а где-нибудь на берегу фиг поставишь вообще: кругом только песок.
Я замерял, у меня саморазряд 30мА да и на АКБ всегда 11,4 - 11,7В через день после поездки.
А тумблер на 25А самое оно будет, да и по нему же не всегда токи большие прут, а только в момент запуска. Насчет водонепронинцаемого, трудно найти. Да если поставить его рядом с АКБ ( не всегда туда же вода попадает) контакты произолировать, ну и чтобы пальцами достать можно было не снимаю левой крышки.
Очень странно. По идее току на выключенном  моте уходить некуда. У тебя там не подключено чего-нибудь лишнего случаем??? Часы, сигналка, навигатор, регистратор???
Мотоцикл ставлю только на боковую подножку и обязательно на деревяшку,особенно в лесу.Будьте внимательны летом на асфальте.Он горячий и пластичный.Центральную подножку снял.
Да легко.
1. Протерлась проводка и коротит на корпус.
2. Недолив электролита в АКБ (выкипел, вылился при падении и т.п.)
3. Гелевые вообще надежностью не отличаются. У меня на скутере стоковый отходил три сезона и был как новый, пока не разморозился случайно. Новые едва дотягивали сезон, до весны ни один не дожил. Ближе к новому году начинается сумасшедший саморазряд.
Зря снял. Без неё неудобняк цепь каждый день подтягивать. (сарказм)  :rolleyes:
В шлеме не удобно обзор хуже.
В гробу вообще ничего невидно....
Не. Замерил, сам удивился. Если только отключенная сигналка.
Согласен. Но попробуй в закрытом шлеме на скорости в 90 в час оглянуться назад .Гроб станет гораздо ближе.
90 без шлема? Дофига же таких советчиков, но каждый год новые.
Есть такое замечательное изобретение, как зеркала заднего вида. Не слышали, не?
У меня на 90 в час шлем трансформер с опущеным стеклом обзор как башкой ни крути 180 градусов. Что с зади шиш увидиш без зеркал.Пользуюсь одновременно двумя. Одним не получится. Моментами обзор одного из зеркал закрыт.Так устроены зеркала этого мота.Как ни регулируй Конечно если ты дрищ в любое смотрись .Если комплект телосложения покруче плечо руки закрывают зеркала.Левый доворот руля открывает задний обзор на правом зеркале и наоборот.
