у, осталось только фильтр найти, из 5 которые подходят, в городе нет не одно
на двигателе написано скока нужно просто масла, а если с заменой фильтра то соответственно около литра.(см. инструкцию) :rolleyes:
В руководстве как раз сказано 850 мл, а в таблице 950 мл http://baltmotors.ru/manuals/InstructionManual/S1.pdf, вобщем неувязочка, но когда 850 вливаешь в смотровом окошке оно ниже уровня поэтому литр точно уходит.
Модель свежая опыта не так много, хотя DARKMAN  очень по спартански эксплуатирует свой S1  и говны и заросли, да и я по песочку немного катался и по грунтовке. В дождь ездить не приходилось.
интересная тут у вас ветка) а как насчет езды на нем в дождь и ливень? были прецеденты какие советы? как себя агрегат ведет?
я лично ездил в дождь, и никаких проблем не замечал, а так как ехал по грунту, то тока резина скользила и всё
есть сайт магазина который рядом с домом, http://www.motolife-nn.ru/motopage/zapchasti/2233/ тут есть фильтр который подойдёт для S! ?
да нормально ведёт вот так
Напомните мне, передняя покрышку максимальную ширину какую можно поставить? И амортизаторы задние просто силой крутить чтобы мягчи стали?
Масло слить там гайка на 22?её откручивать? Рядом с ней шестигранник не трогать?
под шестигранник не трогай там фиксатор коробки :wacko: на передок максимум 3,00-18 другая за подкрылок цеплять будет :rolleyes:
В магазине много разных вилок и перьев, как выбрать какие подойдут к s1
и сам вот хочу поменять звезду и цепь, дайте совет как что делать правильно? как снять ведущую звезду?
В магазине много разных вилок и перьев, как выбрать какие подойдут к s1 и сам вот хочу поменять звезду и цепь, дайте совет как что делать правильно? как снять ведущую звезду?
На счёт марки звёзд информация есть в факе, снять её не сложно, открутить крышку слева головочным ключом 7 или 8 не помню, за крышкой звезда закручена гайкой  24 или 27 тоже не помню. Просишь товаща или сам извращаешься зажимаешь задний тормоз и головочным ключом откручиваешь, скорее всего гайка закручена гайковёртом поэтому несильными но резкими ударами молотка по ключу откручиваешь.
Всё снял удачно вроде, нужны были головки 7 и 8, и ключ на 27 с очень большой ручкой,и там шайбу пришлось отвёрткой и молотком выправлять край. я думал там звезда на 15, а там на 13 зубьев, вот думаю какое количество зубьев лучше поставить, что бы летал быстрей?
Шайба это стопор собирать будешь загни обратно, звезду можно на  1-2 зуба больше поставить.
Ребят каким свечным ключом открутить? Штатный сворачивается, даже не шевелится свечка=(( Ключ на 18 подойдет? Какой подлезет туда вообще?
Тонкостенная на 18? Хочу сходить в автозапчасти.
а разве не на 16 и почему тонкостенная :wacko: идеш тупо в магазин и спрашиваеш свичник который поменьше их всего два вида существует на 21 и 16 :rolleyes:и ненадо свечу затягивать сильно ато потом хрен открутиш
