Санек45 Опубликовано 4 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Всем привет! Задался вопросом:какие звезды поставить на альфу 72сс³ Стоят 13/42,по спидометру 60, также плохая тяга в гору Какие же все таки ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sasha IV Опубликовано 4 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Я на днях неделю ездил на соседском мопеде. У него стоят звёзды стандартные 14х41. Да. скорость 60 - 65. Но тяга вполне нормальная, не заметил чтобы затухал в горку. А у Вас соотношение звёзд ещё более тяговое, чем на соседском мопеде, а тяга вам кажется плохой. Удивлён. Может не в звёздах дело? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitaliy85 Опубликовано 4 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2022 Тут от эксплуатационных факторов зависит: какой вес, какая местность (холмистая, равнина), город/трасса/лес? У меня 15/41, вес 75, в основном один, иногда с пассажиром, равнина, город/пригород. Меня это соотношение устраивает. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D"Adam$on Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 У меня 100сс 15х37, вес 80, в основном езжу в одного, местность преимущественно равнинная, крейсерская скорость по трассе 60 при 5500об/мин, максималка 72 при 7000об/мин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D"Adam$on Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 (изменено) в среднем считают оптимальными комбинации звёзд 14/41 для 72сс, а для 100+ 15/41 и 16/41. Но это "температура в среднем по больнице"... Изменено 29 августа, 2022 пользователем D"Adam$on Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 16 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2022 Подбор звёзд сугубо индивидуальный. Одним нравится так, другим эдак. Для примера: на Гарпии сток 16/41, по трассе 85-90 км/ч, причем и в гору так же, на обгон чуть больше сотки с 70 км/ч свободно. Попробывал 17/41 вообще не то, не моё, вернул сток. Другие, на Гарпии ставят 17/39 и ездят нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 23 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2023 У меня со дня покупки ведущую звезду изнутри подъедало,то есть звёзды стояли не параллельно,но я упрямо ничего не менял,почему то считал,что при перевороте задней звезды,будет ещё хуже,но уже снаружи ведущей,а пробовать лениво было)). Недавно "рискнул",при замене цепи,поставил ведомую звезду "наоборот",был приятно удивлён,скорость увеличилась на 5 км.ч..,теперь езжу не 75,а 80 км.ч..,вроде мелочь,а каков результат! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saboteur Опубликовано 25 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 (изменено) В 23.07.2023 в 17:21, Песенник сказал: У меня со дня покупки ведущую звезду изнутри подъедало,то есть звёзды стояли не параллельно,но я упрямо ничего не менял,почему то считал,что при перевороте задней звезды,будет ещё хуже,но уже снаружи ведущей,а пробовать лениво было)). Недавно "рискнул",при замене цепи,поставил ведомую звезду "наоборот",был приятно удивлён,скорость увеличилась на 5 км.ч..,теперь езжу не 75,а 80 км.ч..,вроде мелочь,а каков результат! Поподробнее, пожста! Так понял у вас звёзды с "проточкой"[точнее ведомая на Альфах/Дельтах всегда с "проточкой"(там,- в этом проточенном углублении как раз стопоры помещаются) а вот ведущие бывают разные, как с проточенной частью(как раз и туда стопор помещается), так и цельные со всех сторон], в общем, предпологаю: у вас была ведущая проточенной стороной наружу(либо вообще звезда без проточки), а ведомая проточкой внутрь, а теперь вы поставили заднюю проточенной стороной на ружу или как?? Изменено 25 июля, 2023 пользователем Saboteur Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 28 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 В 25.07.2023 в 13:20, Saboteur сказал: в общем, предпологаю: у вас была ведущая проточенной стороной наружу(либо вообще звезда без проточки), а ведомая проточкой внутрь, а теперь вы поставили заднюю проточенной стороной на ружу или как?? Насчёт ведущей так и есть,14-ая с проточкой,остальные цельные..,а вот ведомая (задняя) стояла проточкой наружу,предполагаю,что именно она служит для утопления головок болтов,во всяком случае я так считаю,сейчас перевернул ведомую звезду проточкой вовнутрь. Что интересно,я не скажу,что звёзды как то сильно подъедало (у меня их три,на 14,15 и 16 зубов,все "живут со дня покупки мопеда,более 14 000 км.,меняю по мере растягивания цепи,чего только не сделаешь из за лени))). Может насчёт увеличения скорости на 5 км. и преувеличил,но немного,одно скажу,до 80-и поднимается намного легче и не обязательно под горку..,в общем увеличение скорости чувствуется... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
