Ладно... Но по движку то слышно - шепчет он или надрывается.
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
По ощущениям около 1500, как и на прошлом моте. Движок работает ровно более менее, но показания тахометра несколько смущают, поэтому и спросил у кого что показывает :)
Вариантов тут собственно и нет. Купить дешёвый электронный тахометр, подключить к проверить.
Разобрался с тахометром. Он всё-таки врал. Может кому-то будет полезно... В общем, записал звук работы мотора, запись открыл в редакторе, растянул график и посчитал число всплесков за секунду, которые, очевидно, соответствуют такту выпуска. Получилось 12-13, что соответствует примерно 1500 оборотам коленчатого вала в минуту. По тахометру, напомню было 3000. Т.е тахометр завышает примерно в 2 раза. Лечится следующим образом:
  1. при выключенном зажигании зажимаем и держим правую кнопку приборки
  2. включаем зажигание, появляется надпись SE, жмем правую кнопку
  3. попадаем в меню настройки параметров. В нем видим комбинацию букв и цифр вида 1P4, в строчке ниже C2300
  4. первая цифра в верхней строке - число импульсов на один оборот коленчатого вала, вторая цифра - число магнитов датчика скорости, С2300 - длина окружности колеса в мм
  5. выставляем корректные параметры. В моем случае первую строку изменил на 2P4 (было 1P4). При желании тут же можно скорректировать показания спидометра, меняя длину окружности. Параметры меняются нажатиями правой кнопки. Длинное нажатие -  переход к следующему параметру или разряду, короткое нажатие - +1 к разряду. Число импульсов для тахометра это самый последний параметр, после его ввода жмем и держим правую кнопку, приборка перезагружается с новыми настройками.
После всех манипуляций тахометр стал показывать 1500 на холостых, что вполне похоже на правду.
31 минуту назад, freelancer1983 сказал:
И что?? Получается- вы ездили на оборотах тысяч десять и выше??
Как то не сталкивался с подобным. Спидометр тот может по всякому врать. Но чтоб тах завышал вдвое! Обычно китайские двигателя нормально едут от четырёх до шести тысяч. Меньше на высших передачах тянут плохо. Больше- уже не комфортно ехать по асфальту.
В 09.02.2023 в 00:59, Летучий Голландец сказал:
Тут всё не просто. Нужен тот который умеет работать с двумя или одним цилиндром. Ну или да, тогда точно придётся делить. Тогда пойдёт абсолютно любой. Даже (а вдруг???) найдётся частотомер- можно им.
5 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Дело в том, что мотоцикл без пробега, еще не ездил на нем )
4 минуты назад, freelancer1983 сказал:
Ну и зачем лез?? Поездите, для начала. Холостые можно пока на слух отрегулировать, тем более если мотоцикл новый- после обкатки всё изменится.
И- да- регулировать надо тёплый двигатель. А не стоящий в гараже. То есть- который ездит.
12 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Вы вообще читали то, что я писал чуть выше? Настройка холостых не менялась. Как настраивать карбюратор тоже знаю. Приборка настроена неправильно была, от чего тахометр в 2 раза завышал обороты. Если вы на своем моте увидите явный косяк исправлять не будете что ли? Я лично буду, за тем и полез :)
7 часов назад, freelancer1983 сказал:
В 08.02.2023 в 21:01, freelancer1983 сказал:
По тахометру на холостых примерно 2500-3000 об/мин, делаешь меньше - глохнет. Вроде как по мануалу должно быть 1400. Вопрос, у кого сколько показывает тахометр? И насколько вообще ему можно верить? Мотоцикл новый, не обкатанный, если что.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Обороты пробовал крутить когда-то, пару недель назад, когда еще не был уверен в том, что тахометр врет. Но сразу же и вернул всё обратно, т.к. мотор глох на этих настройках.
12 часов назад, freelancer1983 сказал:
Хорошо, что приборка регулируемая, очевидно на заводе не озаботились настройкой. Со стрелочным тахом так не забалуешь!))
  • 3 недели спустя...
27 минут назад, Russische_Partisanen сказал:
Привет всем! братва у кого нить есть электро схема каёта Т2 эндуро 250?
Да она типовая для китайских чекушек. Загляни в F.A.Q. Ирбис Гарпия, там на первой странице хорошая схема.
Коллеги, привет! Вливаюсь в команду Kayo. Прочитал всю тему. Сегодня получил T2 MX 2022. Мотик понравился, приятный, двигатель работает ровно, подвески работают.
взял для обучения сыну и самому за грибами сгонять на птичек посмотреть.
1 - не устраивает звук, категорически. Несколько раз этот вопрос поднимался, но конкретного ответа нет, если есть - поделитесь ссылкой на подходящий дБ киллер.
2 - подскажите по комплекту поставки - дали книжку и свечной ключ, защита руля, набор инструментов сказали больше не дают.
31 минуту назад, AVKitov сказал:
Привет. По первому пункту, я себе заказал такой: https://aliexpress.ru/item/4000258740509.html Еще не пришел, поэтому про совместимость сказать ничего не могу, но судя по отзывам на али народ ставит на Т2. По комплекту аналогично: свечник и книжка лохматого года (на сайте Kayo можно актуальную версию скачать в pdf). Поздравляю с покупкой :)
В 12.03.2023 в 22:34, freelancer1983 сказал:
но похоже в 2022 версии снова глушитель с круглым сечением ставить стали, а не ромбовидный
3 часа назад, DanX сказал:
https://ibb.co/YbjgZ4z
у меня 2022 года глушак не круглый (фото по ссылке)
у меня глушак круглый, прямоток просвечивается фонариком прямо до цилиндра, диаметр трубы 35 мм,
заказал сейчас на алике дб киллер за 250р https://aliexpress.ru/item/1005003366060643.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.28d64aa6JkBqDq&sku_id=12000025436153286
ждать месяц..
фото глушака с линейкой https://cloud.mail.ru/public/mVwU/rekYCBSrD
https://cloud.mail.ru/public/h3wB/JRgtZL43h
Изменено пользователем AVKitov
3 часа назад, freelancer1983 сказал:
У тебя не mx версия
42 минуты назад, AVKitov сказал:
да, это то что нужно. Правда совсем тихо всёравно не будет.
Мне не хватило
Изменено пользователем DanX
