20 часов назад, no_way сказал:
Да и в целом, - как мопед? Одни говорят, что хватит надолго и он отличный, другие владельцы плюются и утверждают, что это капец конструктор.
Дешёвый мопед с кучей присущих цене косяков.
Хреновая проводка (например провода из обжатых клемм выпадают)
Хреново продуманная конструкция  - например у меня с заднего колеса заливает в фильтр-бокс изза неправильного спроектированного крыла;
странная конструкция багажника, которая не даёт полностью работать подвеске;
сидушка упирается в одну точку крепления и разбивается в щепки....
Но что вы хотели за эти деньги? в целом с ним можно жить, и даже можно поотжигать)
Изменено пользователем DanX
В 02.05.2023 в 08:10, no_way сказал:
Привет всем.
Подскажите, пожалуйста, что по звездам? Здесь же совершенно дурацкая звезда с выносом.
Я очень сильно боюсь той ситуации, что звезды в магазинах попросту закончатся: сейчас-то на маркетплейсах их не то, чтобы изобилие: на том, что Маликов по телеку рекламит, всего 10 или 11 позиций. На том, что домохозяйки обожают, вообще их нет. В мотомагазинах тоже маловато.
Где их еще-то брать? Или чем заменить? В интернете проставки как-то ставят, но проблема в том, что за маятник болтами цеплять начинает.
Смысл сравнивать с альфой RX 110 от мотоленда есть? Она у меня такая себе, конечно, то одно отвалится, то другое. Дребезжит вся с завода, качество изготовления деталей там крайне китайское.
Нормально во звездами. Да и сколько их надо для счастья?
Мопед огонь, особенно на 172ом. Приложения рук как и весь китай требует (и жапания с гейропецами). Смазать все, все жижи поменять. Но мотоцикл не для высоких. Выше 170 покупать смысла нет.
  • 3 недели спустя...
Классный эндурик. Катаюсь на нем по городу иногда, сын по тропинкам катает.
Поставил затычку в глушитель с алика, звук не такой ужасный теперь, не тихо, как на софтяпах, но терпимо стало, выстрелы в глушитель пропали.
Через 100 км первый раз заменил масло - слилась очень грязная, очень жидкая заводская жижа, Считаю надо было километров через 20-50 заменить.
Всем здравствуйте, мужики подскажите! На карбе отрегулированным с завода свечка была черная, поставил иглу пониже и свеча стала чистая, но и без рыжего налета. Это нормально? Или может стоит поставить жиклер побольше? Проехал около 50 км.
Изменено пользователем klinden
43 минуты назад, klinden сказал:
а что смущает то? только цвет свечи? или мотик себя ведет плохо? если нармально едет - не заморачивайся. Да и цвет нормальный.
17 минут назад, Гоша1001 сказал:
Едет и заводится хорошо, смущает что на бедной смеси перегреваться будет. Но наверное да заморачиваюсь.😀
29 минут назад, Гоша1001 сказал:
вот когда будет - тогда и заморочишься))) а на сколько иглу опустил?
На одно деление.
2 часа назад, klinden сказал:
Лучше бы винтом качества сперва попробовал отрегулировать. Вполне возможно, что чуть богатая смесь была только на низких оборотах.  А сейчас получается ты  уровень в поплавковой камере понизил, что отразится на всех режимах работы мотора. Опять же, после регулировки уровня в поплавковой камере всё равно нужно заново подбирать положение винта качества. Жиклер трогать точно нет никаких предпосылок.
7 часов назад, freelancer1983 сказал:
Я не трогал уровень в поплавковой камере, я только иглу опустил.
10 часов назад, klinden сказал:
С одной стороны можно порадоваться, что ты не ленивый парень! С другой стороны возникает вопрос - НАФИГА? Вот скажи, нафига снимать карб, разбирать его, переставлять иглу, когда этого же результата можно было добится простой отверткой и вращением винта качества?
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Я может что то не пойму, но винт качества регулирует смесь на холостых оборотах, игла -средние, жиклером- на полностью открытом дросселе.  Я отрегулировал карб по мануалу винтом качества и количества. Поездил на разных режимах. Свеча была черная, поэтому и решил опустить иглу, т.к посчитал, что смесь богатая. Я не прав? Фото свечи это после прохвата почти на полностью открытом дросселе, на пятой передаче.
15 минут назад, klinden сказал:
Количество смеси на ХХ регулирует регулирует винт ХХ, качество смеси (богаче-беднее) устанавливается винтом качества. В подавляющем большинстве случаев этих регулировок, если все выставлено правильно, вполне достаточно. Только если эти регулировки не помогают по тем или иным причинам или зуд в очумелых руках не дает покоя, лезут внутрь карба! То состояние свечи, которое ты показал на фото, с моей точки зрения просто отлично и того же самого ты мог добиться не залезая внутрь, что я и сказал!
8 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Дак в том то и дело, что винтом качества и кол-ва не мог добиться, свеча как была черная так и оставалась, при любых их положениях. Поэтому и решил опустить иглу.
Только что, klinden сказал:
Ну чтож... С моей точки зрения ты добился хорошего результата, свеча выглядит как надо! Черная каемка по краю свидетельствует о том, что смесь чуть обогащена, но для лета это и не плохо - меньше будешь грется.
Подписываемся пацаны, а то ролики классные делаю но мало кто просматривает. Пробег уже 20.000, Кайо т4. работает как часики.
  • 4 недели спустя...
Добрый день!
Имею в наличии мот KAYO T2 250 ENDURO PR. вздумалось мне подключить шайтан-коробку к нему, но вот незадача, помимо простого (плюс и минус от аккума), эта коробка просит ещё подключить её к зажиганию.. но в мануале от мота нет принципиальных схем, гугл тоже как-то я не смог победить.. может подскажете куда (к какому цвету и в каком районе) подключить этот третий проводок на зажигание?
Спасибо!
Изменено пользователем ashtroy
Kayo t2 250 2018 года
Люди подскажите пожалуйста. Сколько заливать масла в двигатель при замене?
1ю обкатку 300 км заливал на глаз по риске на щупе.
Второй раз залил 1.2 литра получилось больше риски.
Получилось в треть больше если не в 2 раза.
В 17.07.2023 в 20:53, syntaxerror сказал:
Сегодня менял масло. На фото сколько получилось слить с двигателя и какой уровень по щупу держу. 172 мотор, мотоцикл 2022 года. В прошлый раз когда менял, объем слитого масла не замерял, но нового залил сразу литр. Получилось сильно больше максимума.
