white_eagle
KAYO T2 250
Я поставил did vt2. Подтягивал 1 раз за 30 моточасов
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
у меня такая же стоит, но шумит стук по крышке.
Ссылка на сообщение
У меня К1. 165 мотор. Может крышка немного отличается...
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Vitto сказал:
так крышку убирать надо, она бесполезная а вот если туда трава забьётся да и всякая грязь будешь потом выковыривать постоянно.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Helllicopter сказал:
Народ, привет. Подскажите, пожалуйста. Т2 под рост 190 это реально или некомфортно будет?
я 190 тоже, сидел на Т2 показался мелковат. из эндуриков с птс самое то подошел мотоленд 250 эндуро, его и взял
Ссылка на сообщение
У меня 182. Пока не ездил, посидел, попримеривался. Скажем  у меня граничный предел, когда нет ощущения Дяди Стёпы на ишаке :). С 190 будет неудобно ИМХО. Мотоцикл маленький.
Ссылка на сообщение
Вот и поставил я митас 120*90*18.
ее ширина до установки 122. после 110. по ширине есть запас до цепи.
(с родной резиной в точности на оборот. на диске она 100. снял она 112.)
но возникла проблема у меня цепь заменена почти с новья на 15м.ч. - did vx2.   и ее придется удлинять- заказал поштучно звенья и замок.
зимой к стати гонял на родной цепи она потянута и шиповка встает с запасом. но потянута сильно не равномерно.
думаю по этому зимой иногда случается бряканье ее по слайдеру.
Ссылка на сообщение
Митас разный бывает. Я ставил тоже 120/90, но кросс. По шашкам ширина у него почти 140мм. Заодно менял и заднюю звезду на 45 и всё просто впритык влезло с новой цепью. Когда растянется немного - будет больше зазор. А так до цепи не больше сантиметра. До распорок  маятника не больше 3мм!
Ссылка на сообщение
В 25.03.2019 в 13:19, Helllicopter сказал:
Крайне не советую. У меня рост 172 то как раз, даже можно было бы чуть выше. Посмотри Loncin SX2 250 как вариант по твоему росту и в этой ценовой категории. Слышал много хороших отзывов от владельцев, но он порядком тяжелее будет.
Ссылка на сообщение
Проехался 500 км, "лёгкая" обкаточка пройдена.
Итого:
1) сальники говнище, на обкатку хватило, в принципе и выкинуть, заказал новые
2) Цепь сделана я хз из чего, но точно не металл. Эта жвачка настолько неравномерно растянулась, что перепад в некоторых местах в 2см !!! выкинул нах, заказал новую нормальную
3) спицы и обода сделаны из желе, небольшие ямки и ровняй спицами обод, без вариантов. Уйдут под замену чуть позже.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Praid сказал:
Итого:
Какую цепь поставил? Скок отдал за нее?
Ссылка на сообщение
Парни добрый день, дабы не плодить темы, подскажите пожалуйста по звездам и цепи.
Купил бу мот Т2, привожу его в порядок, на моте установлена ведущая 13 зубьев, ведомая 50 зубьев, цепь сальниковая 520 SFR.
Какой оптимальный вариант порекомендуете хочу звезды 13 на 45, цепь не знаю пока какую, если такой вариант подойдет, то сколько звеньев цепь.
Езда примерно 70 % полевые дороги, горы, 30 % город.
На сегодняшний день по городу ему тяжеловато, ездил к морю по балкам вроде ни чего, но смотрю напряг для мотора.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Vitto сказал:
Ставь 13-39 106 звеньев. Заднюю 45, если уже есть 50, приобретать смысла нет.
Ссылка на сообщение
возможно и так
Ссылка на сообщение
На новом мотоцикле полез проверить зазоры клапанов - 0.05 на впуске и выпуске не пролазили.  Как назло нигде нет щупов нормальных. Только 0.05, 0.10, 0,15. С помощью них удалось выставить 0.9 и 0.11-0.12. Точнее никак :(. Хотя в целом в пределах нормы. Цокотить наверное будет немного, но пока сойдёт. Главное не зажаты. После обкатки постараюсь найти щупы на 0.8-0.12 с градацией в 2 сотки.
Мотоцикл поработал на холостом ходу 5 минут. Масло слилось мутной буро-зеленой жижей. Как некоторые умудряются ездить на заводском масле? 🙄
Ссылка на сообщение
1 час назад, Bizet сказал:
Так и ездят:rolleyes: лично проехал первые 300км (обычная дешёвая минералка так и выглядит с зеленоватым оттенком)
Отработкой обработал брус (получилось очень даже красиво, как пинотекс)
Потом заливал мотыля 5100 и особой разницы не заметил (если только на мотыле  на горячую похуже переключались вниз передачи)
Ссылка на сообщение
1 час назад, капер1966 сказал:
Чем лечил?
У моего т2 бывает что в низ не переключаются
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Игорь 74 сказал:
Чем лечил?
Перешёл на Эни 10/40 стало немного получше .
В этом году заказал Эни 10/50  должно помочь.
Ссылка на сообщение
Залил Хадо 10/40, ранее заливал в Пантеру, полет нормальный.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
