кто может подсказать где купить задние и передние колодки на стелса 250? в нашем городе их нет.
в интернет магазине.
http://tokomoto.ru/about/
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался. В дождь , после 5-10 минут езды,начинает закусывать газ, открывается рывками, и не сбрасывает. После как заглушишь двигатель, ручка газа ведет себя отменно,ничто не закусывает,рывков нет,сама в исходное положение опускается.
Вроде все проверил : карб смотрел, чистил, продувал,трос смазывал, думал может вода в карб попадает-нет все нормально и сухо.
как вариант возьми ведро и поливай ручку чет мне кажетси в ней проблема)
что-то не нашел задних колодок по ссылке.
я помню до зимы кто-то предлагал или тут на форуме или в вк в группе. где же он теперь...
http://stelsmoto.ru/zapchasti/   http://www.moto7.ru/index.php?categoryID=2722
не ищи с подписью стелс флекс 250 :)))) на сайтах есть ТХ пиши им они те подскажут какие именно покупать у них колодки и т.д.
ты покупал задние колодки через интернет? может просто дашь ссылку именно на них?
нет не покупал мне еще рано да и у нас магазинов валом подобрать смогу) а в нэте я скорей всего на этом сайте буду покупать http://ru.aliexpress.com/
ручка тоже заедает, дело в ней, там от воды разбухает прокладка между двумя слоями ручки, я забил и намочив её дрочил пока не начала плавно работать, потом залил вд-40
Коллеги, всем привет!
Вливаюсь в ряды владельцев: со вчерашнего дня катаю серенький Флекс  :wub:
Брал его не новым, но из-под первого хозяина с пробегом в 930 километров. Хочется надеяться, что обкатку мопед прошёл по всем правилам.
Этот мотоцикл у меня первый, поэтому сравнивать не с чем, да и опыт вождения отсутствует. Но если сравнить Флекс с моим основным транспортным средством на летний период - SYM GTS 300i EVO - по ощущениям будто на Жигули пересел с Мерседеса. Там сидишь на широком комфортном сидении и только ручку газа накручиваешь глядя по сторонам  B) , а на Флексе же приходится работать всеми частями тела  :lol:  Не скажу, что тяжело, но непривычно по началу. Будем учиться, для этого Флекс и был куплен.
Сходу из проблем могу отметить лишь померший родной аккум неизвестной китайской аккумуляторной фабрики. Не долго думая, заменил его на Red Energy 1210 - пришлось лишь слегка покорёжить корзину, т.к. родная батарея на миллиметры компактнее. В ближайшее время заменю масло - залью VALVOLINE Durablend 4Т 10W40 от проверенного поставщика. SYM, кстати, у меня катается на обычном автомобильном масле Auchan 10W40 из, как это не удивительно, Ашана. Ну, и клапана надо бы отрегулировать.
В остальном пока норм: заводится нормально, держит холостые и не глохнет, нейтралка как у всех, со слезами на глазах  ;)
многие и в мопеды льют 95
Я в инжекторный мопед SYM, например, боюсь 95 лить, и все 30 тыщ с лишним километров он прошёл на 92 бензине с нормальных заправок. При этом по городу я минимум 350 километров проезжаю в режиме адского отжига (а по другому и не получается).
Этсамое... поменял я сегодня масло в гараже. Процесс, конечно, нетривиальный - всё из-за абсолютно дебильного расположения заливной горловины. Зачем её перенесли на другой конец двигателя? Непонятно  :ph34r:  Без воронки и шланга даже нечего думать о замене масла. У меня шланга не было, я использовал носик от баклажки с незамерзайкой.
Залил Valvoline вот такой:
Описание с этикетки:
Особенно меня порадовало последнее предложение, прям-таки захотелось всё бросить и из гаража уехать не домой, а в деревню, подальше от городской суеты  :lol:
Прихода от замены масла не наступило, но передачи стали включаться мягше. Лил по смотровому окну: вошло полтора литра  :blink:  Что-то я слегка не понял, как можно залить литр сто и при этом контроль осуществлять лишь визуально, без щупа? (после заливки одного литра масла оно даже не показалось в окошечке).
На дороге себя чувствую пока ущербным :(  определённо нужен накат в пару тыщ километров. Из основных отличий между скутером и мопедом (многие это отмечают), на мопеде можно валить по кочкам, по лежачим полицейским и т.д. Скутер же как здоровенный шмат желе, при проезде неровностей весь колышется (там пластика одного килограмм на 50).
Флекс катается на нейтрали как велосипед, SYM как гружёный чемодан на колёсиках, того и гляди завалится.
Продолжаю наблюдения  B)
Здравствуйте товарищи!
У меня имеется 3 не подключенных шланга : 2 тонких и 1 толстый.
1 тонкий из карбюра - перелив.
Толстый - идет из двигателя,я так полагаю - выброс картерных газов.
Таков вопрос: а что делать с 3 товарищем,который просто висит,поглядел - идет из бака,с обоих концов есть хомуты, что это за шланг такой?
Заранее спасибо!
Друзья, продаю мот в идеальном состоянии, стоит на учете, https://www.avito.ru/morozovsk/mototsikly_i_mototehnika/stels_flex_250_519711280 .Кому интересно-звоните,пишите, отвечу на вопросы.Мот в моих руках с новья, все перебрал сам лично. Продаю с мечтами об эндурике.
Товарищ, а от чего, если не секрет, был взята деталь, на которую крепится кофр? После скутера невозможность взять с собой даже пару листов бумаги просто вымораживает....  :(  Да, есть сетка, но это всё не то.
Заранее спасибо!
3 это перелив бака вдруг слишком много топлива зальешь.  у меня было ))))))))))) из него лишко выходит.направь на землю .
рюкзак) или как вариант пойти в метало цех и пусть те сделают крепеж под кофр.
Устал от плавающих оборотов хх и заказал Кайхин с ускорителем. Можете кинуть ссылочку или подсказать как грамотно на нем отрегулировать хх и ускоритель?
Прошу помощи. Помыл мопед, он высох, все было нормально. Завел, поехал, сначала приборка стала сбрасывать время, потом показывать кракозябры, потом зависла стрелка тахометра на 8 тыщ, заглушил двиг, а завести не могу! Не работает стартер, свет, повороты, короче ВСЯ электрика померла! Открутил клемму минусовую, стрелка тахометра так же и осталась на 8 тыщ, проверил предохранитель, который от плюсовой клеммы идет, там запасной был, вроде оба живы.... электрика мертва, но дрыгатель запустился с толкача, ехать то надо... езда по городу безо всего аттракцион тот еще... где на мопеде ТА ГЛАВНАЯ ШТУКА, которая отвечает за ВСЮ электрику, в чем может быть проблема?? Ну ладно приборка, но всё остальное..... прошу помощи, завтра надо ремонтиться и ехать!
