22 минуты назад, provider сказал:
Возможно вопрос обсуждался, но тем не менее - как почитать ошибки на Voge 300R
Это тема про 300DS )
Самому стало интересно, OBD2 порт под сидушкой
втыкается обычная ELM-ка и Torque (Car scanner, или любое ПО для такого случая)
  • Ответов 414
4 часа назад, vova32768 сказал:
а раскажи плиз как подтягивал?
Вопрос снимается.
Подсказали что нужно тормоз зажать перед затягиванием, тогда суппорт встает куда надо и все хорошо :)
19 часов назад, vova32768 сказал:
Спасибо!
Хочу свечу сменить - какая должна быть маркировка, подскажите пожалуйста (не рядом с мотиком сейчас).
В общем фигня какая-то. Бензонасос подаёт топливо, форсунка прыскает его в корпус дросселя, искра есть - но совсем слабенькая и свеча при этом после нескольких попыток запуска абсолютно сухая. Даже не чихнул ни разу, совсем. Грешу на катушку, но не пойму, почему нет следов топлива на свече?
В 25.05.2025 в 14:28, provider сказал:
Как разберетесь - напишите тут, будет полезно.
А у меня случилась неприятность - потек сальник вала приводной звезды. Возможно из-за того, что под крышку много грязи набило после сильного гряземеса по раскисшему чернозему.
Сальник нашел по описанию для kawasaki klx 300 размеры: 32х45х7. Хотя по глубине можно было и потолще сальник, подшипник довольно глубоко и 10мм точно влез бы. Заказывал на озоне за 200 руб, надеюсь поживет.
В 25.05.2025 в 16:28, provider сказал:
Это же не карбюратор. ЭБУ не даёт сигнал форсунке на впрыск топлива из-за пропуска зажигания, потому свеча сухая.
Я бы начал с зарядки аккумулятора и замены свечи (в сети есть информация, что это Torch B8RC, не знаю насколько верно).
Была похожая проблема на другом мотоцикле - слабая искра. Начал с замены свечи зажигания, затем катушки, потом коммутатора. В итоге, пришлось вскрывать мотор, потому что проблема была в межвитковом замыкании катушки генератора, которая питает коммутатор.
Надеюсь, что у тебя все проще.
В 24.05.2025 в 14:36, vova32768 сказал:
а то я сегодня снимал колесо - дырку чинил - назад поставил, вроде норм все.
гайку на оси начинаю затягивать - колесо клинит.
ось ослабил. болты натяжения подтянул, затянул ось
В 03.05.2025 в 13:22, vova32768 сказал:
Ну что же, Господа, товагищи, братья! Этот день настал.
Разбиты все яйтца и сьедены куличи. Шышлык пожарен и употреблён.
Я проехал свою первую тыщу километров, съездил на ТО-ноль, и наконец-то смог узнать на что же способен этот чудо аппарат.
(все показатели по спидометру, гпс еще не пробовал)
Итого, по прямой дороге, с 90-килограммовым пилотом (мной :)) мопед едет 136. Цифра подозрительно похожа на ту, где чувак в коментах на ютубе спрашивает у автора "видео до 150" про залочку. При этом движок стоит ровно на 8500 и больше не растет.
Либо это залочка, либо 300 китайских кубов. С горки смог разогнаться до 141, обороты стали чуть больше 9к.
Учитывая что "спидометр врёт на 10%" - вероятно реальная максималка 125-128км/ч.
Про вибрации, которые должны быть после 7000 оборотов, ничего сказать не могу - ощущения на руле и в седушке такие же.
На 5й передаче в диапазоне 100-120 разгоняется бодрее чем на 6й. Видимо шестая это крейсер. На ней приятно пилить в диапазоне 80-120, и обороты не зашкаливают. У сервисмена спросил про максимальную скорость - он сказал "ну это же трехсотка". Если нужно больше скорость - можно попробовать поменять звезду.
Как упоминали ребята раньше, разгоняется довольно бодро. Для меня - а это мой первый мот - вообще отлично. А если расчитывать на город - то большего и не надо. Тест на 0-100 я не делал, и кажется что в лучшем случае это будет 10сек. Пока был на обкатке и больше 5к не крутил - разгонялся не очень, но я и выводов делать не стремился.
Сейчас, после снятия ограничений, могу сказать смело: разгоняется отлично, меня более чем устраивает. Возможно мое мнение после одного-двух-трех сезонов изменится и станет "мало", но пока - вполне достаточно.
По поводу охлаждения.
Пока особой жары не было, катался в диапазоне "жары" 18-24 градусов окр.среды, и не могу сказать что движку прям жарко. Да, в городе, когда тыр-пыр на светофорах, карлсон заводтся довольно часто. По трассе при скорости 100 - температура 87-88. При скорости 130 - была 90-91, и вентилятор не заводился. Посмотрим что будет когда на улке станет +30. Хотя кажется, что на скорости больше ста в вентиляторе смысла нет, т.к. поток встречного воздуха и так должен выдувать из радиатора все что есть.
Про перенос сигнала в угол я помню, но решил пока повременить. Если в этом месте сигнал реально мешается, может быть и перенесу.
В сервисе сказали что "ну нормально что он в городе на светофорах греется", мол вон хонда (кивок на 500х) вообще в городе почти все время крутит вентилятор. На трассе же не перегревается? значит все ок. Ладно, аппарат все равно на гарантии, посмотрим.
Кстати, в городе встречался с чуваком на грозе (кажется 600й), и он на вопрос про вентилятор сказал тоже самое. В городе крутит, на трассе норм.
Про мощность.
Задал в сервисе вопрос про то, почему везде указана мощность 29, а в птс 25(19кВт). Менеджер (и потом техник) сказал что с этой цифрой проходят таможню. Реально 29 (и даже 30) лошадей в нем есть. Для примера показал на рядом стоящий КТМ эндуро (они в соседнем зале стоят), и говорит вот у этого по ПТС вообще 14 лошадей. Потому что они таможню проходят задушенными, с ограничителями, с неправильным выхлопом и чем-то еще. А реально в нем 37(или 47, не помню). Когда к ним техника приходит, они меняют выхлоп на нормальный, еще что-то делают и получают больше.
В приниципе, эти плюс-минус 4-5 коней погоды не делают, но я все равно хочу найти диностенд и замерить. Ну так, для себя, чисто поржать :))))
приветствую,а после снятия каких ограничений идёт речь?
4 часа назад, evgen91005 сказал:
На обкатке не крутить больше пяти тыщ)
В 09.05.2025 в 17:24, vova32768 сказал:
Зато! Сегодня я ездил с включенной гпс, и обнаружил что спидометр не "врет на +8-10км", а показывает скорость довольно точно. Расхождение с гпс +-1-2км. Т.е. 135 на приборке - это настоящие 135км/ч.
Не знаю, дело в настройке спидометра или резине или прошивке - но вот как есть ).
Еще позамерял. Все-таки врёт.
Есть три приложения (на самом деле больше, но нас интересуют эти).
1. "hud speed". содержит базу камер. шикарное приложение. показывает +-1-2 км к спидометру. именно им я мерил в первый раз.
за сегодня макс 143км/ч - по спидометру было 144 ;)
2. "Спидометр одометр". показывает на 5-7 меньше, плюс почемуто у меня тормозит. показания скорости то отстают, то рывком нагоняют.
за сегодня макс 134км/ч
3. какойто "Dragger" - умеет замерять ускорение разгона (ниже будет от него скриншот)
было макс 136км/ч.
На нем же кстати видно что разгон до сотни - 9.5. Ну, наверное неплохо )).
  • 4 недели спустя...
Кто знает от чего подходит  сальник помпы 160420001-0001 у дилера нету ждать долго по гарантии тоже нет сальника, а он потек на пробеге всего 250 км в интернете нашел что двигатель копия  Kawasaki klx но подходит от него или нет не понятно
Изменено пользователем srv
21 час назад, srv сказал:
а как именно потек,прям ручьём?
https://megamoto.ru/catalog/product/salnik-pompy-300ac?ysclid=mdfitjzr8g157086342
13 часов назад, evgen91005 сказал:
капает, достаточно бодро из дренажного отверстия под помпой и холодный и горячий, но только на заведенном
10 часов назад, srv сказал:
ну это у всех так,кто говорит норма,и со временем пройдёт,кто говорит что не норма)
8 часов назад, evgen91005 сказал:
Никто не говорит что норма ) Сальники не должны капать.
Это только тазоводы говорят - вот вытечет и перестанет капать)
14 часов назад, vova32768 сказал:
в телеге так пишут)
10 часов назад, evgen91005 сказал:
в телеге так пишут)
Не стоит безоговорочно верить всему что пишут в интернете. (с) Пушкин.
