Максим23 Опубликовано 7 апреля Жалоба Опубликовано 7 апреля А по размерам которые можно поставить не подскажите? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 7 апреля Жалоба Опубликовано 7 апреля 2 часа назад, Максим23 сказал: А по размерам которые можно поставить не подскажите? Это же просто, замеряй расстояние от резины до маятника и цепи, и посчитай насколько шире резину ты сможешь поставить. Цитата
Pavel-Tver Опубликовано 21 апреля Жалоба Опубликовано 21 апреля В 07.04.2026 в 16:23, Максим23 сказал: Добрый день! Приобрел 300ds, хочу поменять резину на более внедорожную, подскажите пожалуйста, возможно ли поставить что то нестандартного размера? очень их мало. Привет я поставил pirelli scorpion rally str 150/60 r17 pirelli scorpion rally str 110/70 r17 Шины пушка 1 Цитата
Гибсон Опубликовано 26 мая Жалоба Опубликовано 26 мая Всем привет. Продал я свой мопед и внезапно появилась сумма на водж 26 года выпуска. Вот сижу думаю брать или не брать..... Какие болячки есть у мопеда? До дилера далеко, хз как самому обслуживать..... Цитата
Гибсон Опубликовано Воскресенье в 18:20 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 18:20 И это. Если чат в телеграмме есть дайте ссылку. а то найти не могу. А здесь както пусто... Цитата
Гоша1001 Опубликовано Понедельник в 02:46 Жалоба Опубликовано Понедельник в 02:46 8 часов назад, Гибсон сказал: И это. Если чат в телеграмме есть дайте ссылку. а то найти не могу. А здесь както пусто... прочитайте внимательно п. 8, Правил форума. Цитата
Гибсон Опубликовано Понедельник в 04:23 Жалоба Опубликовано Понедельник в 04:23 Не наш метод))) Цитата
Гибсон Опубликовано Вторник в 14:32 Жалоба Опубликовано Вторник в 14:32 Хотя бы в личку... Купил сёдня, теперь хз чо с ним делать. Дожди обещают страшные. Так бы перебрал бы пересмазал... Как кстати его домкратом поднять? Прогрессию бы посмотреть да подшипники. Под двигатель домкрат можно? Или лебёдкой поднимать? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Вторник в 15:05 Жалоба Опубликовано Вторник в 15:05 32 минуты назад, Гибсон сказал: Под двигатель домкрат можно Можно. Можно на подкат. Или купить, или самому сделать. Цитата
Гибсон Опубликовано Вторник в 15:38 Жалоба Опубликовано Вторник в 15:38 У мкея есть, самодельный. Из автомобильного домкрата. Буду задирать Цитата
Гибсон Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Цитата Прикольный мопед. Кстати, некуда руки засунуть. Всё прикручено, закручено. Проводка проложена... Такое ощущение было когда владел японцем. Только сидушку снять получалось. В остальное и лезть вроде как и не надо было. Пока обкатываю. Но. ходовую всё равно трясти надо и пересмазать. Вентилятор огромный вместе с кожухом. Похоже радиатор недостаточно продувается, по этому и греется.. Надо в кожухе окна прорезать наверное. И переднюю звезду на 15 попробовать поставить. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Гибсон сказал: переднюю звезду на 15 попробовать поставить. А какие звёзды в стоке стоят? Цитата
