  • Ответов 415
2 часа назад, Максим23 сказал:
А по размерам которые можно поставить не подскажите?
Это же просто, замеряй расстояние от резины до маятника и цепи, и посчитай насколько шире резину ты сможешь поставить.
В 07.04.2026 в 16:23, Максим23 сказал:
Добрый день! Приобрел 300ds, хочу поменять резину на более внедорожную, подскажите пожалуйста, возможно ли поставить что то нестандартного размера? очень их мало.
Привет
я поставил pirelli scorpion rally str 150/60 r17
pirelli scorpion rally str 110/70 r17
Шины пушка
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. Продал я свой мопед и внезапно появилась сумма на водж 26 года выпуска. Вот сижу думаю брать или не брать.....
Какие болячки есть у мопеда? До дилера далеко, хз как самому обслуживать.....
8 часов назад, Гибсон сказал:
И это. Если чат в телеграмме есть дайте ссылку. а то найти не могу. А здесь както пусто...
прочитайте внимательно п. 8, Правил форума.
Хотя бы в личку... Купил сёдня, теперь хз чо с ним делать. Дожди обещают страшные. Так бы перебрал бы пересмазал... Как кстати его домкратом поднять? Прогрессию бы посмотреть да  подшипники. Под двигатель домкрат можно? Или лебёдкой поднимать?
32 минуты назад, Гибсон сказал:
Можно. Можно на подкат. Или купить, или самому сделать.
Цитата
Прикольный мопед. Кстати, некуда руки засунуть. Всё прикручено, закручено. Проводка проложена... Такое ощущение было когда владел японцем. Только сидушку снять получалось. В остальное и лезть вроде как и не надо было. Пока обкатываю. Но. ходовую всё равно трясти надо и пересмазать. Вентилятор огромный вместе с кожухом. Похоже радиатор недостаточно продувается, по этому и греется.. Надо в кожухе окна прорезать наверное. И переднюю звезду на 15 попробовать поставить.
1 час назад, Гибсон сказал:
А какие звёзды в стоке стоят?
Катаюсь, обкатываю... И вот чо надумал. Греется мотоцикл. Радиатор не продувается. Если бы был кожух радиатора с дырками радиатор бы продувался и охлаждение было бы лучше. Но. Нет темостата. И в прохладную погоду есть шанс ездить на непрогретом моторе. Наверное по этому решили поставить глухой кожух. Пусть лучше  вентилятор сажает температуру. Причём делает он это весьма эффективно .Ещё не обкатал и на учёт не поставил. Как номер получу полезу))) Надо делать окна в кожухе вентилятора. А в холодную погоду придется прикрывать радиатор спереди... Но в холодную я не ездю, машина есть.
Проехато 500 км. Слил масло заводское, потемнело но и не гуталин. На магните сливной пробки немного пыли. Залил 15-50. Мотор стал работать иягче, передачи переключаются лучше. И самое главное- вертилятор стал включатся реже. в основном держится 87-94 градуса. За бортом +27-29. Будем посмотреть дальше....
Если кому интересно. вчера тряс мот на предмет смазки. Подшипники перед зад -смазка есть, достаточно. Рулевая- смазка есть. В прогрессии смазка не кусками, но не сухо. Можно было и не лазить. Мот 26 года. По всей видимости вносят изменения в конструкцию. хотел переставить сигнал, никуда не влезает. Оставил на месте. На масле 15-50 вентилятор включается реже. Заодно поставил переднюю звезду на 15. Звезда несимметричная, встаёт только одной стороной. Стопорная шайба не встаёт. Сделал ещё две лыски на стопорной гайке, законтрил двумя винтами на резьбовом герметике. Поехал явно по другому. Меньше дёргается при работе газом, передачи длиннее. Скорость на одних и тех же оборотах немного выше, или обороты ниже на той же скорости))) Пока ещё не обкатал, точнее сказать не могу.  И ооочень неудобно поднимать мотоцикл, нужна центральная подставка.
