Гибсон Опубликовано вчера в 04:13 Жалоба Опубликовано вчера в 04:13 На раме есть проушины для подставки. Надо приспосабливать или делать новую. будет самый лучший вариант. 1 Цитата
ars-lan911 Опубликовано вчера в 07:08 Жалоба Опубликовано вчера в 07:08 В 16.10.2026 в 11:47, Лосев сказал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поднять DS300 на домкрате с плоской площадкой? Для обслуживания маятника и прогрессии. У него днище не плоское, упадет при подъеме. А я мот вывешиваю на большой стремянке. Сначала на подвесе, а потом можно перекладину из бруса втыкнуть. Удобно поднимать и опускать путем сдвигания и раздвигания стремянки. Цитата
Лосев Опубликовано вчера в 08:02 Жалоба Опубликовано вчера в 08:02 52 минуты назад, ars-lan911 сказал: А я мот вывешиваю на большой стремянке. Сначала на подвесе, а потом можно перекладину из бруса втыкнуть. Удобно поднимать и опускать путем сдвигания и раздвигания стремянки. Самое крутое решение, попробую именно так. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 11:14 Жалоба Опубликовано вчера в 11:14 4 часа назад, ars-lan911 сказал: А я мот вывешиваю на большой стремянке. Сначала на подвесе, а потом можно перекладину из бруса втыкнуть. Удобно поднимать и опускать путем сдвигания и раздвигания стремянки. Мне такую стремянку высота гаража не позволит поставить... Но я не горюю, у меня центральная подножка есть!)) А если нужно поработать с задним колесом, стремянка не мешает? Цитата
Лосев Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад Здравствуйте! Еще один вопрос: у меня при аварии срезало ограничители поворота руля (на стакане рулевого вала) Вопрос: можно ли наварить эти ограничители на стакане не разбирая рулевую колонку? Не поведет ли сам стакан, не повредятся ли подшипники? Делал ли так кто-нибудь? Цитата
Dmitry Ch Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад (изменено) 8 часов назад, Лосев сказал: Делал ли так кто-нибудь? Я приваривал новые чашки для подшипников, новый ограничитель, новый блокиратор замка. Никаких поводок не будет, если варить на затянутых подшипниках - плотно закрути траверсу. Ну, и разумеется, если газом, то обоймы подшипников менять. И смазку лучше вычистить. :) Изменено 1 час назад пользователем Dmitry Ch правка Цитата
