  • Ответов 527
В 16.10.2026 в 11:47, Лосев сказал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поднять DS300 на домкрате с плоской площадкой? Для обслуживания маятника и прогрессии. У него днище не плоское, упадет при подъеме.
А я мот вывешиваю на большой стремянке. Сначала на подвесе, а потом можно перекладину из бруса втыкнуть. Удобно поднимать и опускать путем сдвигания и раздвигания стремянки.
52 минуты назад, ars-lan911 сказал:
Самое крутое решение, попробую именно так.
4 часа назад, ars-lan911 сказал:
Мне такую стремянку высота гаража не позволит поставить... Но я не горюю, у меня центральная подножка есть!))
А если нужно поработать с задним колесом, стремянка не мешает?
Здравствуйте!
Еще один вопрос:
у меня при аварии срезало ограничители поворота руля (на стакане рулевого вала)
Вопрос: можно ли наварить эти ограничители на стакане не разбирая рулевую колонку?
Не поведет ли сам стакан, не повредятся ли подшипники?
Делал ли так кто-нибудь?
8 часов назад, Лосев сказал:
Я приваривал новые чашки для подшипников, новый ограничитель, новый блокиратор замка. Никаких поводок не будет, если варить на затянутых подшипниках - плотно закрути траверсу.
Ну, и разумеется, если газом, то обоймы подшипников менять.
И смазку лучше вычистить. :)
Изменено пользователем Dmitry Ch
правка
Я пробовал мот н
лебёдкой поднимать, вывешивать. Не водж правда а другой. Фигня получается. Надо или подножку колхозить или на её место приспособу какую. Чтобы мот уверенно держался на домкрате или подъёмнике. Но это уже весной.....
1 час назад, Гибсон сказал:
Можно внизу приварить к раме уши для установки стационарной подножки. Чертёж есть в теме f.a.q. Ирбис Гарпия. Ещё лучше сделать их так, чтобы можно было подобрать и установить центральную подножку от какого-то мотоцикла.
