Скотойлер это автосмазчик. Считаю правильным его использовать только при продолжительных поездках в дождь, в остальных случаях он абсолютно не нужен.
А самодельный скотойлет обойдётся в 300р.
  • Ответов 8 тыс
На ТаоБао коммплект цепь + две звезды стоят. 270 юаней. Раз в 10.000 км если менять не такие большие деньги получаются. Свою цепь очищаю и смазывают каждые 500 км. Пробег на данный момент 7500. Судя по виду, цепь и звезды проходит еще тысяч пять точно. Хотя на цепи один ролик уже подклинивает. Зря наверное одно время цепь wd40 промывал.
Подозреваю, что если сцепу не мучить: в грязи не буксовать, в крутые горки не трогаться, на дыбы мот не поднимать и трогаться со светофора плавно - то сцепы хватит на две-три жизни мота. Кроссмены убивают сцепу за одну хорошую гонку. Реальная эксплуатация где-то посередине.
Примерно отслеживать толщину дисков можно по необходимости регулировки троса сцепления. Думается мне, что при удлинении троса регулировками на пару сантиметров относительно начального положения уже стоит задуматься о необходимости замены. Это теория, на практике не применял: я на своём ещё ни разу сцепу не регулировал, хотя жизнь у него сложная.
В субботу закрыл сезон, встал примерно в 80км от дома. Сам виноват, не следил и не уследил)))
Вот вскрыл крышку, таки ахтунг. На очереди звезды 13-45 и усиленная цепь))
Так же слайдер под замену. Колодки перед-зад.
Клапана не знаю, но не стучат, не звенят. Компрессия в порядке.
Пробег почти 30к.
Это уже второй комплект цепи и звёзд. Звезды заводские, цепь JT
1500р за звездах поэкономил
Не пойму где экономия у меня тут. Если комплект звёзд у офицалов вышел дороже чем jt.
Да менял так. Сначала цепь, через какое то время звёзды. Сразу не мог, денег не было. А кататься хотелось. Плюс думаю за июль-октябрь мало кто на бм больше 20к наматал
народ, все привет. кто нибудь подбирал воздушный фильтр из каталога hilfo, вот этот подойдет
HFF1020?
HFF1020?
На 250ку HF136, смотри ФАК
внимательность наше все))))))))))) я про воздушный
В факе с мотодурагона пишут что Hiflo HFF3017 / 3020 не подходят. Про 1020 информации нет.
Андрей Князев в контакте рекомендует HFF4018.
и снова ЗДРАВЗДВУЙТЕ :D
Разобрал масасыкл, снял двигатель.
Вот фоточки.
OiubB5oyMWk.jpgа
а ещё вот чего.
Впускное отверстие на бошке 32мм
Выпус вроде тоже 32мм, не меньше
А вот как круто сварена выхлопная труба в месте стыковки с двигателем, всем советую проверить))
