  • Ответов 8 тыс
Ребзя кто снимал головку, проклятка под ней одноразовая или мона еще разок применить!?
От безысходности можно промазать очень тонким слоем герметика старую.
Ну и заказать из Китая несколько шт. - деньги она стоит очень небольшие.
RE... Давно хотел сделать мот плоским, а то съезжать с горок не очень удобно - ноги упираются в эти широкие "крылья"...
Я сделал проще - убрал нах весь пластик, кроме крыльев.
Тыкни пальцем где заказать!
Всем добрый день. Недавно приобрел BM motard 250 (бу взял у друга). Хочу проверить зазор клапанов и в случае необходимости отрегулировать их. С описанием процедуры в ФАКе от Егеря ознакомился, поиском по форуму попользовался, но все равно остались вопросы:
1. Я правильно понимаю, что перед откручиванием круглой крышечки на левой крышке двигателя масло сливать НЕ надо?
2. Метка на на маховике генератора только одна? Ее называют просто Т, BMT, но по факту там просто полоска, а не буквы или что-то еще?
3. процедура описана по 200 движок. На 250ом выставление маховика генератора тоже происходит 17ым торцевиком?
1. Не надо. Уровень масла гораздо ниже.
2. Метка одна. Полоска.
3. Процесс одинаковый. Какой ключ не помню.
При регулировке я долго не мог понять почему постоянно зазор меняется при повороте коленвала... Надо пальцем пошевелить рокер.
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?view=findpost&p=90296
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3149-bm-enduromotard-250/?view=findpost&p=83814
Изменено пользователем Vladikas
Пошевелить рокеры, я так понимаю, чтобы убедиться, что они в некоем крайнем положении, на котором и надо регулировать зазоры?
Пробег 3240, клапана не смотрел. Мотор работает нормально, поэтому пока не задумываюсь. Стук был один раз только, после левого бензина.
Да хрен отличишь стук клапанов от кучи других стуков. А от бензина скорее всего детонация была, а там стучит всё сразу :)
Можно влезть в клапана и не крутить ничего, а просто померить. Это не сложно и ничего не испортится.
К слову, звук клапанов слышен именно на низких, особенно на холостых оборотах.
Дошли руки протестить звезды 42/16 купленные ещё в прошлом году. Результат следующий- первая стала длинная ухудшение тяги не замечено, скорость без надрыва 40км/ч. Вторая и третья все ок и вопросов нет. Четвёртая 100км/ч на 6000 оборотах, и не очень веселый разгон. А вот 5 вообще печаль, 110-115км/ч (точно не запомнил) на 6000 оборотах, но если подъём то еле хватает поддерживать скорость. Лёжа на баке разогнал до 140, но это еле, двигатель тупо не раскручивается.
Так что такие звезды чуда не совершили.
Пришёл прикуриватель с eBay вот думаю, как его лучше запитать. Я так понимаю, что самый простой вариант напрямую подсоединить к аккумулятору?
Может кто подскажет более интересные варианты подключения? Через зажигание или фару?
Спасиб, теперь на дальняк не буду заморачиваться со сменой звезд.
Все верно, это оптимальный вариант ,ну плюс еще флажковый предохранитель намутить и все. А в бортовую сеть влезать - лишняя на нее нагрузка будет, что не есть гут.
