Давай, у себя вазовские пружины поставил сверху, однако разницы особо нет. Только пружины сверху у некоторых скосились и стали шкрябать перо (у меня нет), так что наверно снизу будет оптимально.
Проверяется амморт просто - достаточно его загрузить, а потом резко отпустить. Если амморт резко отработает - значит он в норме. Если вяло - ему пришел ханарик... Официально у нас амморт необслуживаемый, однако здесь человек выкладывал видос по разбору почти такого же амика
http://www.china-moto.ru/forum/topic/4958-hanway-stm200-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B4-str200-%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-qing-qi-200-gy-%D0%B1%D0%BC200/?p=209102
Почитай еще стр. 286 нашей ветки. Сам свой не разбирал, пока нет надобности. Подкачивать воздух можно через нипель (если он есть) спец насосом (для велосипедных вилок). Я не стал покупать, а съездил в Сокольники (велоцентр), там с одним мужиком и самопальным насосом с 3-4 раза накачал свой амик, т.к. шланг откручивать надо было руками... Пришлось наловчится и методом "разведения огня палочкой" откручивать шланг.
  • Ответов 8 тыс
Чисто теоретически может ли из-за неправильно настроенного впускного клапана идти перелив топлива? При том что компрессия в норме (чуть выше середины между допустимыми значениями).
В чем проблема отрегулировать зазор?
Скорейшего выздоровления сыну, хорошо, что все "относительно" обошлось... В Вашем случае возможно имеет смысл продумать дуги, т.к. мотоцикл по бездорожью не ездит.
Ссылки на пластик:
А пластик из китая точно такой же? или лучше нашего стокового?
Кстати у меня BM Enduro 250 от 2013 года, а вроде после 2014 пласик лучше стали ставить? или я что-то путаю?
Пластик этот еще не испытывал, но он не хуже стокового. Другое дело, что сломать можно все, но для эндуро он идет намного ударопрочнее, чем для мотарда.
При неправильном зазоре клапана несколько изменится момент открытия и закрытия. Может быть неполное закрытие. Разумеется это повлияет на смесеобразование, но если неполного закрытия нет, то вряд ли очень сильно. А вот плевки в обратку, при недозакрытом клапане, могут очень серьёзно сказаться на смесеобразовании и жизни впускного клапана.
Второе - при заправке пролил немного бензина на бак и краска разъелась бензином!! Официалы сказали, что послали фотки на завод и обещали позвонить по поводу гарантийной перекраски, но прошло уже больше месяца и на звонок я не рассчитываю.
Тоже пролилил давеча чуток бензина мимо горловины, но сразу вытер.
А краска на следующий день вспучилась :( и спереди и сзади (под сидухой).
Вопрос: кто как красил? снимать бак и полностью грунтовать-перекрашивать? или локально сделать (тоже грунт+краска)...
У себя, когда немного краска вспучилась - немного счистил и закрасил простым баллончиком. Но вот есть одно потенциально слабое место - снизу бака, оно со временем начинает ржаветь. Вот зимой, я им и занялся (не смотря на то, что мот хранится в тепле): снял, вымыл (там краски нет вообще), высушил, покрыл грунтовкой и затем нормальной краской. Теперь за бак спокоен.
Подскажите где купить масляный фильтр на 250 мотард/эндуро?
В магазинах местных по спрашивал, нет такого.
Может интернет магазин или Али...?
Интернет магазины запчастей: Емэкс; Экзист... (номер фильтра в ФАКе).
Я масляные фильтры заказываб на Али. Последний раз брал тут
http://s.aliexpress.com/6J77nMrUкак вариант поискать в офлайне. На тот же Минск с4 250 такой же идёт, да и на сузук тоже hf136 если не путаю по номеру. На экзисте без вариантов. 1 дорого. 2 хрен привезут ( у меня 4 раза снимали с заказа)
"Али" предлагает за 311 руб и х дней, а Емэкс за 250 руб и 5 дней (в мою "деревню").
Хорошо если так, но как я писал конкретно я столкнулся с тем что экзист 3раза снимал заказ. В нескольких офлайновых магазах тоже развели руками. Емэкса в наших прериях нет.
менял себе масляный фильтр, есть парочка производителей Hiflo HF 136 и MAHLE OX408, покупал оба в autodoc
Да все спасибо нашел, есть они в офлайн магазинах в наличии, совсем не редкость оказывается.
Какое масло посоветуете лить? У меня мотард на эндуровской резине, эксплуатация - пересеченная местность, но местность эта гористая иногда можно долго подниматься на 2й а то и на 1й в гору. Желательно из не дорогого. И кто как часто его меняет? Регламент 6000км, двигатель то высокотемпературный, автомобильные масла смогут отходитьттакой срок ведь там темп двигателя много ниже
Fin01, если не сложно - заполни профиль. Для высоких температур - надо брать масло погуще, например 20w50. На счет марки масла - определяйся сам, но всегда (!) ищи официального дистрибьютера (эта информацию есть на сайте производителя), иначе большая вероятность купить "левый" продукт. Масло лучше всего менять каждую тыщу. Если задумался на счет автомасел - люди льют ЛукойлЛюкс, синтетику и вроде пока спокойно ездят, без особых приключений (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо).
Почему так часто на мотоциклах требуется замена масла? Машины есть и по 20 тыщь ходят и ничего.
