зщаменил передню шину на тотже данлоп.
у них распродажа
http://4tochki.ru/bikes_tyres/catalog_motoshin/DunlopJPMoto/549_-_Trailmax_D604_Front_TT/54520_-_275R21_45P.html#buy
ну и на моей стал видим износ от торможений - это характерно так проектор поедается.
А на такой резине реально выехать в грязь, это когда по пояс в какой нибудь жиже бултыхаешся?
  • Ответов 8 тыс
нет. протектор тутже забивается. колесо делается  круглым и начинает особенно хорошо проскальзывать.
для говн нужен совершенно другой мот.
Кроссач нельзя в говна, это ошибочное мнение. Он едет только на высоких оборотах. В самую каку скорее нужен хард-эндурик ну или просто софт но с ломовой тягой.
ту же и ставишь JTF434 на 13 зубов
на зад JTR273 44-45 зубов
только смысл ?
сначала обоснованно выбирают передаточное отношение, потом подбирают звезды.
лучше мот не поедет по городу
козлить на заднее колесо на ДОПах  - рисковать собой , мотом и создавать аварийную обстановку. только мудаки это делают
благодарю за ответы.. мот начнет быстрее разгоняться.. максималка в 100-ку меня вполне будет устраивать, я и так козлю со светофора км до 60-70 нормально, просто бесит выдергивать, руки болят..так хоть по проще будет..прочитал 61 страницу тут, в этой теме на сколько я понял тюнинга нету, а то покидал бы пару фоток интересных, про нормальный выхлоп, короткоходку, машинку сцепы, резину мотардовскую и т.д))
я в ВК состою в группе, наверно и тут половина от туда, или там от сюда)
вот тут ты вообще не прав) адэкватные люди катают отжигая на местах общего пользования, потому что чисто стант им не нравиться, стритстант это куда интереснее, так как многие здесь любят эндурить например.. ни кто же им не пишет " *бать вы тупые свиньи"... я читал что ты там один из первых кто купил это китайское ведро, но это не даёт тебе права называть людей которые катают как они хотят мудаками.. и не надо заливать "из за таких как ты даже на мопедки права введут" или ДПСы дрочят больше, статистику мы портим и т.д) если малолетки реально отмороженые бухают и на моторагах бьются, дибилов меньше будет, а когда нормальный человек со светофора на заднем быстрее машины уходит, не стоит его называть мудаком..
только смысл ?
в чем проблема?кидай....
ок, позже по кидаю) поставил звезды, заднюю как все писали JTR273 44, а назад чтоб не ждать 2 недели JTF434 на 13 зубов, поставил 432 с самоочисткой на 13 зубов, пришлось правда доработать, сточить выступ на самой звезде на 3 мм, вроде не плохо стало, динамика не много изменилась, а вот макс. существенно упала) пока не прикатался с этими звездами еще, по этому точно ничего не могу сказать плохого или хорошего..  как то так...
Вы видели изменили информацию о весе мота на 138кг :( , ответили в ВК на странице производителя, что типо из-за мотора и охлаждения масленого, не многовато 12 кг разница.
Евгений666, я вот во всём согласен с nomad7.  Для цирковых трюков есть арена цирка. Для станта - спецплощадки. Делать стант в общем потоке - реально ставить под угрозу жизнь окружающих. Душой я тебя понимаю, это круто! Но недопустимо.
Евгений666, козлить? На 250ке? БМ? до 60-70 км/ч? Мне почему-то кажется, что это не реально. Раскрой секрет как так его задирать? На моем получается если только с раскачки задирать, и то, только на первой передаче(
я с первой с газа пару раз задирал, но это оч опасно, после рывка телом не удержать мот, еще и с короткоходной ручкой газа.. я звезды поменял, сейчас со второй передачи со сцепления поднимаю, не много проезжаю на газу и резко перекидываю на 3-ю, затем на 4-ю..в принципе ничего сложного, но по сколько я сам учился и не без падений, учился с середины мая(это мой первый мот), катаю не оч много, да и особо "учителей нет", всё что в нэте вычитал, так и делаю) пока в балансе не получается ездить, сложновато как то..
между прочем я почти все правила дорожного движения соблюдаю, катаю поздно вечером в основном, первый со светофора на заднем ухожу, проезжаю не оч долго и опускаю, в потоке никогда не поднимал, т.к я согласен что это опасно, и мозги у меня есть...и делаю я это не из за крутости и понтов, а для себя..
инерестно как это ты с раскачки его пытался поднять*))))
и снова здравствуйте, я опять купил бм. на сей раз мотард. у меня ко всем вопрос есть. у мотика пробег 17 км, с первых метров при троганье с места и далее на любой передаче (примерно с 10 км\ч) слышно какое-то равномерное ширкканье металла о металл, зависящее от оборотов. до этого ни на одном новом мото подобного не было. Кто-нить сталкивался с таким???
у меня такое было по началу, потом со временем притёрлось, после 1-го ТО перестало... если тебя очень сильно беспокоит, то лучше к дилеру скататься..
Евгений666 Ну с раскачки это стоя на подножках раскачивать мот и работать газом. А что за звезды у тебя стоят?
JTF432 с самоочисткой на 13 зубов ведущая (с доработкой, просто так не встанет), а ведомую JTR273 44..
