Steep Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2013 Евгений666 Ну с раскачки это стоя на подножках раскачивать мот и работать газом. А что за звезды у тебя стоят? JTF432 с самоочисткой на 13 зубов ведущая (с доработкой, просто так не встанет), а ведомую JTR273 44.. а с 13ой звездой резинку-успокоитель на маятнике не жрет? Цитата
Евгений666 Опубликовано 11 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2013 Евгений666 Ну с раскачки это стоя на подножках раскачивать мот и работать газом. А что за звезды у тебя стоят? JTF432 с самоочисткой на 13 зубов ведущая (с доработкой, просто так не встанет), а ведомую JTR273 44.. а с 13ой звездой резинку-успокоитель на маятнике не жрет? пока нет Цитата
Gromov0146 Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2013 и снова здравствуйте, я опять купил бм. на сей раз мотард. у меня ко всем вопрос есть. у мотика пробег 17 км, с первых метров при троганье с места и далее на любой передаче (примерно с 10 км\ч) слышно какое-то равномерное ширкканье металла о металл, зависящее от оборотов. до этого ни на одном новом мото подобного не было. Кто-нить сталкивался с таким??? Была такая же фигня. Это тормозной диск "прикатывается" к колодкам, потом пройдет! Цитата
bord-51 Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2013 Вы видели изменили информацию о весе мота на 138кг :( , ответили в ВК на странице производителя, что типо из-за мотора и охлаждения масленого, не многовато 12 кг разница. В катологе 2013 года - так написано (смотри "Курилку 23стр.") Но опять непонятки: там сказано сухой вес. И для двухсотки указано 126. А раньше писали что 126 - снаряженная масса. А взвесить у нас на форуме пока так никто и не решился :) Цитата
vibe Опубликовано 12 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2013 блин, еле доехал до дома))) при сборке перетянули трос зага, 2,5 тыс. холостые были. негодяи. Цитата
vibe Опубликовано 13 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2013 седня сдох сигнал. по всей видимости это уже стабильный косяк бм. купил от волги (двойной), завтра буду клеить к раме. фото с меня. пс. сигнал сдох при пробеге 20 км. Цитата
bord-51 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2013 Электрику на волговский сигнал веди через реле, Там потребление бешенное. Цитата
mva994 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2013 Ребятушки помогите плиз. Вчера после продубаса по лесу оторвало крепление задней спицы (та часть которая вставляется в ступицу). От чего подойдет спица, или где в России заказать оригинал? Цитата
bord-51 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2013 Ребятушки помогите плиз. Вчера после продубаса по лесу оторвало крепление задней спицы (та часть которая вставляется в ступицу). От чего подойдет спица, или где в России заказать оригинал? Ты наверно нипель имеешь ввиду? В нём резьба сорвалась, или его из колеса вырвало? Нипель можно из болта изготовить, Егерь так делал вроде бы... По спицам если мне память не изменяет было в скачиваемом ФАКе из ФАКа для 200ки. Цитата
егерь Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2013 Да, ниппель не сложно сделать из подходящего болта или винта, но судя по описанию, спица оборвалась в ступице и тут-уж нужна только другая спица... Можно взять родную и в магазин, в такой, где запы на сов\моты есть, а там уж подобрать чего-нибуть из чего можно, хотя-бы временно, заколхозить спицу. Цитата
mva994 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2013 Да да, лопнула именно в ступице. Эх, опять искать :( А очень опасно без одной спицы ездить? Цитата
егерь Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2013 Во всех инструкциях и мануалах рекомендуется НЕМЕДЛЕННО заменить лопнувшую спицу! Если ближе к практике, то имей ввиду, что нагрузка, кстати увеличившись, с лопнувшей, легла на другие спицы, которые могут тоже начать лопаться одна за другой, не говоря уж о том, что обод деформируется. Для себя я бы решил так: если "очень-очень надо", то, равномерно распределив нагрузку по оставшимся спицам, потихоньку, не более40км\час, ездил-бы, но,естественно, срочно подыскивая замену лопнувшей спице. Цитата
bord-51 Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2013 судя по описанию, спица оборвалась в ступице и тут-уж нужна только другая спица... Мой косяк, невнимательно прочитал. А у меня что-то с нипелем спицы на переднем колесе. Ехал тихо, никого не трогал :ph34r: , тут откуда ни возьмись из травы вылез крупный валун. Переднее колесо попало на него под углом, руль тут же повернулся до упора и мот остановился, благо скорость 3км/ч была, а может и меньше. По приезде в гараж обнаружил прослабшую спицу. Стал пробовать подтянуть - а фиг там в нипеле прокручивается. Очень не хочется покрышку бортировать, а надо :( Цитата
егерь Опубликовано 14 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2013 Бортировать необязательно, даже колесо снимать ненужно. Просто страви воздух и отогни край покрышки, камеру и ленту - это вполне реально, я так и делал когда менял ниппель. Цитата
bord-51 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 Вчера переборол лень и заменил нипель спицы. На всё про всё ушло около часа с начала вывешивания переднего колеса, до его приземления обратно. Из них около полу часа ушло на общение с соседями по гаражу, интересовавшимися диковинным аппаратом. :) Не бортировать - не получилось, не смог подлезть. Стянул с обода одну сторону покрышки и оттянул её всю в эту же сторону, отогнул резинку и заменил нипель. Колесо не снимал. На нипеле резьбы не осталось вообще! А на спице как новая, поэтому спицу менять не стал. Бортировка оказалась не сложнее чем на велосипеде, правда использовал спец лопатки. Цитата
vibe Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 приколхозил гудок от волгалища, но на штатных пластинах он трясется от вибраций. седня буду приделывать доп.крепеж и подключать через релюху. Цитата
mva994 Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 приколхозил гудок от волгалища, но на штатных пластинах он трясется от вибраций. седня буду приделывать доп.крепеж и подключать через релюху. А что это сзади цилиндра? Цитата
vibe Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 это реле-регулятор, я его для удобства монтажа гудка временно открутил и отодвинул туда, чтобы не мешался. Цитата
Steep Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 Вот и у меня та же проблема, что и у mva994. Лопнула спица у ступицы на заднем колесе. Из за чего - не понятно, т.к. следил за ними Цитата
DARKMAN Опубликовано 15 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2013 приколхозил гудок от волгалища, но на штатных пластинах он трясется от вибраций. седня буду приделывать доп.крепеж и подключать через релюху. на моём S-1 стоит как родной подключин к родной проводке рэле под баком Цитата
