Я когда регулировал клапана, то вывернул свечу и прокручивая коленвал было видно как и когда открываются клапана, а то палец страшно совать!  :D
  • Ответов 8 тыс
Я ВМТ такта сжатия по клапанам определяю. На нужной метке, рокеры чуть-чуть свободны, если потыкать их пальцем, то чувствуется. Или можно пальцем свечную дырку затыкать, не откусит :)
Господа, это вам
По графику, бмовский двигатель 250сс, на колесе всего 14лс. Мало:-(
http://www.xlitemoto.com/products_detail/&productId=87c042ce-fd5a-4fef-9dda-8f156e69639c.html
А, по моему, для утилитарного применения вполне достаточно. Вообще, очень хорошо сбалансированная машина. Добавь мощности, тут же вылезет слабость и невозможность регулировки подвесок.
Кроссачём и полноценным супермото ему всё равно не стать - не те корни. Вырос он из ординарного японского дорожника.
Так что садимся на него и радуемся тому, что есть - простоте, надёжности, неприхотливости и экономичности.
Может кто-нибудь диаметр переднего тормозного диска на мотарде сказать? И одинаковый ли он с эндуриком?
Одинаковые, 310мм
Спасибо!
И ещё хочу уточнить суппорт к перу вилки через переходник крепится или напрямую?
Переходник вроде есть, у них с 200 одинаковые вилки, но у 200 тормозной диск меньше
Спасибо ещё раз!
Изменено пользователем slim
Чтобы выразить благодарность пользуйтесь кнопкой "Нравится" под сообщением
Одинаковые, 310мм
Я покупал б/у переднее колесо от эндуро (не знаю 200 или 250) с тормозным диском. Диаметр этого диска 240 мм (надпись на нём LZ 7021).
На мотарде же моём тормозной диск 290 мм
Настраивал сегодня клапана. Час м*****ся пока разобрался, почему у меня то лезет, то не лезет щуп 0,05 между рокером и впускным клапаном. Щуп слишком нежный и не может сдвинуть рокер вверх, поэтому надо потянуть за гайку вверх пальцами или нежно поддеть рокер отвёрткой.
Да, вот ещё свечу свою зафотал, вроде нормально выглядит, нагара почти нет
Изменено пользователем Vladikas
Друзья сегодня на по катушках пробило переднюю вилку. Не приятное ощущение, жесткий удар получился.
Вот хотел узнать, внутри перьев есть резиновый демпфер ограничивающий предельное сжатие вилки? Или про предельном сжатии метал об метал ударяется?
240 от 200сс
Я наверно кривовато мерил.
Но получилось 310
В вилке нет ни каких демпферов.
Тогда при полном сжатии обо что происходит удар. Об супорт не может, пылинки бы разбило. Получается где то внутри пера удар происходит. Меня просто интересуют последствия для вилки после таких пробоев. У товарища. Ирбис ТТР 250, вилку еще не разу не пробивал. Обидно, однако, учитывая разницу а стоимости .
А х его з, что там бъётся. Но резины нет никакой.Может пружина полностью складывается. Но когда залил я 10W пробивать стал только после прыжков или очень глубоких коллей поперёк.
У меня как раз на глубокой колее и пробило. Поздно заметил, не успел с реагировать.
З.Ы. Масло в вилке не менял, все в стоке.
Склоняюсь к мысли что стук производит пружина когда полностью сжимается тоесть - витки ударяются друг об друга, и да - тоже пару раз пробивало когда сходу втыкался передним колесом в поперечные канавы и мот чуть ли не вертикально вставал.
