Почему бескамерка зло?
мне тоже интересно)
 Инструкция (мануал) по мотоциклу Briar CTM250-3.
Аналог Korsar_YK250-B. Разница в названии и деталях.
http://alfamoto.ua/index.php?option=com_weblinks&catid=19&Itemid=37
(находите Korsar_YK250-B и качаете)
Камерная резина спускает сразу. На таком как ваш мот осел...и хрен один поднял на центральную. Да и зацепиться не за что. Багажник отвалится. На камерной сосок вырвать может и никакой ремкомплект не поможет. На бескамерке с саморезом в заднем Тыщу накатал. А если передняя спустит или лопнет на сотне...и без башки останешься. Резину в дороге снять не смог. Слишком жёсткая на том чоппере стояла. И не впервой....3 Восхода и Планета за плечами. И на мотах с 78-го года.  Меняйте детишки резину....
ХОРОШЕЕ КИНО для начинающих и для давно начавших.... ОНИ ХОТЯТ ЖИТЬ..?! - YouTube
в основном бараны мотоциклисты виноваты а точнее ихняя СКОРОСТЬ!весь ютуб уже пересмотрел и коментарии перечитал так все ругают гаишников за то что те их ловят а как меж рядов шмыгать так это норм(((
А как ехать..? Хоть на водянке..хоть на воздушнике..?  У меня 2 ж\д переезда по дороге и мильён машин. Любая мелкая авария за 5 минут по 3 км машин собирает. Обочину те же машины перекрывают. С кофрами я по встречке предпочитаю. где камер нет. Надо просто изучить свои дороги и каждый выезд с боковой. А потом уже ездить можно. Без головы лучше на мот не садиться. Внимание и внимание....
раз такое дело пошло, тоже здесь оставлю
После зимы...забываю с какой стороны на мот садятся...а уж как ездить и в зеркала смотгеть и подавно. ЗАПЧАСТИ по навесному на Тао все есть. В Москве только что то к чопперу в Мазеппере есть. В Сокольниках. Там же на барахолке диски сцепления от квадрика-125 брал. На 253-ем у меня уже 3-ий комплект стоит....Пробочки.  MAZEPPER... Полазийте там по частям. Стёкла чёрные там подходящие видел по 600 руб. Если вдвойне поставить.то будет супер. Тонкие.
Всем доброго времени суток! Сегодня взялся отрегулировать зазоры клапанов после 5000 пробега. Сложностей не возникло. снял клапанную крышку. вывернул свечи, отвернул две пробки на левой крышке двигателя. головкой на 14 провернул коленвал против часовой стрелки до достижения ВМТ, кстати ВМТ на обоих цилиндрах достигается одновременно. На звездочке привода распредвала есть две диаметрально противоположные метки, поочередно их надо подвести к горизонтальному положению, паралельному разьему головки цилиндров и клапанной крышки. Промерял зазоры поочередно на обоих цилиндрах, выявил: зазор на впускных клапанах был 0,05 и 0, 06 соотвеьственно. На выпускных клапанах было 0,07 и 0,09. Ключем на 9 ослабил контргайки на регулировочных болтах и вывел зазор на впуске 0,06, на выпуске 0, 07. Поступил так по причине разных данных от 0,05  по кругу до 0,08 как  было описано на форуме. Завел, прогрел. все пучком. Никакого цокота и прихлопывания в глушитель.
На своих всегда ставлю 0.05 и 0.07. Нормально. Судя по большому пробегу...ничего не пригорело и не выгорело. Каждые 3-4 тыщи лью Автоочиститель клапанов и карба. Банка 300 мл на 2 раза. До 12 тыщ пробега клапана чаще разбалтывались. После 12-ти до следующего ТО через 12 тыщ хватает. Причём кручу движок по полной. Если поспокойней ездить. то дольше не разбалтаются. Щуп почти зажимаю при регулировке. если обратно влезает...то нормально. Потом проворачиваю коленвал и мерю по новой.
Столкнулся с проблемой-вышел из строя блок сигналки. Мот не заводится , ничего не включается. Может знает кто нибудь как без сигналки можно скомутировать схему .
Тут уже было сообщение, ищите по теме (ближе к концу).
У меня валяются 2 новых карба Келхин. Не нравятся они мне. Ездю на карбе Микуни с чоппера. Уже 60 тыщ прошёл и работает нормально. Если чаво заказывать будете на Тао. то и карб закажите. На Микуни болт Х.Х. и болты качества сверху. а не снизу. Заказал новый там за 50 баксов. В начале мая придёт. Уже выслали. Келхины ставить не хочется.
Уже много кто с японца на китайца пересел...По цене нидзи-300 можно взять целый парк китайцев...Бенелл-300 плюс Этот чоппер плюс Лифановский эндурик впридачу. Или один скутер 50сс фирмы Веспа. Скутер Пежо 50сс стоит как Бенелли-300. Бери скутер за 5 тыщ баксов...Круто !!!  ДИНОЗАВР-250... 12145_RAPTOR-250.jpg
 Стекло для индикатора нейтрали (глазок) на мотоцикл BRIAR CTM-250-4.
 ПОЗА-Вчера, улепетывая от заходящего дождя, потерял стеклышко с индикатора нейтрали (что на баке зелененьким горит). Именно стеклышко, а не сам глазок.
....Ага, сам офонарел...
 Объехал все местные магазины, но они такой ...йней не занимаются. В Китае тоже не нашел оригинала, только аналоги которые надо чуть-чуть подгонять.
 Посему, сегодня, от сильнейшего приступа аллергии на работу, сделал стеклышко сам.
 Материал.....пластиковое стекло из набора "ЛЕГО" зеленого цвета.
Диаметр стекла 13мм. Рисуем и аккуратненько обтачиваем напильником. Вклеиваем в глазок суперклеем.
