Вот,другое дело.А то цена не как за берилловую бронзу, а как за чистый бериллий :)
Если какая относительно сложная токарка или фрезеровка/координатка нужна будет обрашайтесь. Товарищ на заводе чудеса делает,цены приемлемые и наверное даже с доставкой удивят. Ограничение одно,чтобы в карман влезло.
Ну еще по материалу бывают трудности, чернуха не проблема, а вот цветмет или полимеры сложно, нужно искать.Но он и не делает из того бизнес, в свое удовольствие в свободное время для повышения квалификации.
Вот примеры его работы(гальваника увы,уже нет доступа).Колпак из цельной чушки,все гнули цену не реальную,итог - коньяк не самый дорогой,ну а метизики пивко обычно.Многим знакомым делал на мото мелочевки(на ХД выносы руля,на ямаху пальцы на суппорта,все не помню уже) ,все довольны.Нужен или образец или экскиз/чертеж.
Ну а я 3D печать могу,но только по готовой электронной модели,у самого нет времени на их разработку. Вот Паше кнопки на руль к примеру.
На фото волосы от кошки прилипли...
20 минут назад, Роман Боровск сказал:
А у меня болгарка и сварка есть и дрель ?
А синея изолента ?
Две вещи спасли человечество: пенициллин и синея изолента...
  • Like 1
  • Thanks 1
  • Haha 2
В 11.02.2021 в 21:39, Роман Боровск сказал:
Проволока ещё ?
Вы мне на сварочку прихватите, а я дома уже провалокой на мертво приматаю. ?
1 час назад, motodima77 сказал:
Смех смехом, мне как то ехать в командировку, а ресивер под воздух отвалился(сгнил хомут), сварщик в отпуске, взял сварочную проволоку сложил в четыре раза и притянул ресивер к раме. Три года выдержала, не сгнила(ресивер сгнил, под приклепанной табличкой), потом сделали хомут из полосы, когда ресивер заварили.
7 минут назад, Serega_80 сказал:
Три года выдержала,
Дооолго сварщик гулял ?
Привет Бриароводы. Может кто знает размеры, или маркеровку сальников вилки на Бриар? Я конечно могу разобрать вилку и посмотреть размеры, но хотелось бы сначала приобрести сальники а потом поменять их на месте.
  • 1 месяц спустя...
Приветствую! Приобрёл данный аппарат себе как первый мотоцикл, первое желание заменить аккумулятор. Как купить подходящий? Есть ли у него номер или это делается по габаритам?
По габаритам и ампер/часам.
  • 4 недели спустя...
В 16.05.2021 в 12:34, Zerojj сказал:
Подскажите, кто нибудь знает где купить левый пульт? Сломался блок управления подсосом.
Смотри Омакс  YD 250-2, наподобие у XGJ200-8. У них есть интернет-магазин. По конструктиву принципиальные отличия в бензобаке и движке, ходовка подобная.
  • 1 месяц спустя...
Всем салют. Парни, нужна ваша помощь. Двигатель 253fmm ,начал течь сальник коленвал, но не могу снять колокол с обгонной муфтой что бы до него добраться... И сьемники и молотки и мат использовал, ну не че не помогает....
В 07.07.2021 в 22:51, Алекс 80 сказал:
Пневмо гайковёрт в помощь.
23 часа назад, motodima77 сказал:
Я понимаю он открутил,сдернуть не может.
В 11.07.2021 в 18:08, mazepa2000 сказал:
Ротор на цапфе коленвала держится благодаря напряжённой посадке, и ещё шпонка, которая не даёт ему провернуться относительно посадки. Есть специальный съёмник. внешняя часть вкручивается в ротор, внутренняя толкает в цапфу коленвала. При вращении винта съёмника ротор сдергивается. Но усилие нужно приличное. Обычным ключём такой рывок осуществить сложно, даже если держать мотор на передаче, или колесо заблокировать. Съёмник + пневмоинструмент - иииии все получится. Возможно даже без стопорения колеса. Даю подсказку: можно попросить на любом шиномонтаже крутануть.
Изменено пользователем Sieggie
На скае чтобы колокол генератора снять нужен сьемник,без него не как не сдернуть или можно все раздолбать и так и не сдернуть,такое бывало у криворуких.Ну и момент гайки очень большой,не помню точно,по моему 170кг..Тоже так просто не открутить(еще и на фиксаторе)без гайковерта или рычага в виде трубы..
В 14.02.2018 в 22:53, Kulibin174 сказал:
ichep за сцылки спасибо... наша вторая... датчик CG125 5gear Iron
 и в нашем случае похоже датчик и есть пробка(уж больно глубоко он посажен.)
1 подпружиненый контакт стоит внутри датчика (такой единый блок).
2 он сам на  уплотнительном кольце ставится..
хотя- разберем увидим)))
Kulibin174 пожалуйста обьясните незнайке, т. е. мне, где конкретно устанавливается датчик кпп. Нет у меня мануала хорошего. А тот который есть мутный, не понятно ничего. Пожалуйста?
Может фото есть или схема какая? За ранее спасибо.
