mebius Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Да, алюминиевый обод за 1800р. просто подарок. Переспицовка настолько проста, что писать нечего :rolleyes: . Сфоткал старое колесо во всех ракурсах, раскрутил нипеля со спиц, по фоткам обратно поставил как было, отцентровал и всё, около часа заняло. Делал первый раз, тоже боялся что не получится, нашёл мастера за 3500р., думаю сам попробую- получилось! 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Да, алюминиевый обод за 1800р. просто подарок. Переспицовка настолько проста, что писать нечего :rolleyes: . Сфоткал старое колесо во всех ракурсах, раскрутил нипеля со спиц, по фоткам обратно поставил как было, отцентровал и всё, около часа заняло. Делал первый раз, тоже боялся что не получится, нашёл мастера за 3500р., думаю сам попробую- получилось! Вот слово-отцентровал меня и пугает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mebius Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Вот видео: 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Вот видео: Спасибо! Изучу. Я тут про аккум выше писал,нет мыслей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Вот вопрос тем кто сечет в электрике. Внезапно помер аккумулятор и не заряжается,замерял тестером на клемах при заведенном двигателе показывает 14 с чем-то. Я так понимаю заряжаться должен.Что это, конец аккума?А на клеммах аккума сколько В? а я тут малюсенькое видео собрал с "суровой " подмосковной природой... 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Привет всем, устранил основную проблему этого мотоцикла- это сильный люфт ведомой звезды из за быстрого износа сайлент блоков. Купил комплект для жёсткой фиксации ступицы к звезде: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.0.0.zKShTB&id=9546693961 IMG_29042014_184449_1024x768.jpgIMG_03052014_163333_1024x768.jpg Самое сложное в установке, это вытащить старые сайлент блоки. Пишут, что без сайлент блоков может разорвать ступицу, посмотрим. Также поставил алюминиевый обод на заднее колесо: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.0.0.xrtcUK&id=22575524810 колесо стало почти на четверть легче.IMG_03052014_182056_1024x768.jpg Первая поломка мотоцикла за всю его эксплуатацию- полностью сдох амортизатор IMG_03052014_192851_1024x768.jpg длинна его между крепёжных отверстий 300мм. подходит от ттр250(2013) взамен буду ставить: dnm-mk-ar-310мм. Ещё буду ставить ведомую звезду 45 зв. Ещё сальник съел рабочую поверхность трапеции суппортаIMG_03052014_192941_1024x768.jpg посмотрите у кого такая проблема есть. Слушай,можно ведь просто под звезду подложить шайбу подходящего диаметра и толщины.Я где то раньше кидал ссылочку на сайт лифанов(но могу ошибаться)там человек таким способом избавился от люфта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 А на клеммах аккума сколько В? а я тут малюсенькое видео собрал с "суровой " подмосковной природой... Не помню точно.14 с чем-то В Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Не помню точно.14 с чем-то В Тогда не понятно,он,что стартер не крутит? А фара горит в "полный рост" или чуток. Лично я мот на зиму никак не консервировал,просто в гараж завез и усе(и краник закрыл) так по весне без проблем на кнопочку нажал и завел, за пол года аккум не разрядился Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa87 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Перегорела лампа, китайская была 35на35. Поставил 60/55 за не имением нужного. Поглядывал поглядывал в итоге пропустил вспышку чуть поплавил отрожайку в фаре. Хочу поставить китайскую диодную H4 если есть такие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Тогда не понятно,он,что стартер не крутит? А фара горит в "полный рост" или чуток. Лично я мот на зиму никак не консервировал,просто в гараж завез и усе(и краник закрыл) так по весне без проблем на кнопочку нажал и завел, за пол года аккум не разрядился Я не правильно понял.На клемах самого аккума 12и7 но со временем падает до 12 и 4. А ставишь в мот при включении зажигания дохнет совсем.При заведенном двигле все горит все работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Перегорела лампа, китайская была 35на35. Поставил 60/55 за не имением нужного. Поглядывал поглядывал в итоге пропустил вспышку чуть поплавил отрожайку в фаре. Хочу поставить китайскую диодную H4 если есть такие. По моему есть автомобильные но дорогие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Перегорела лампа, китайская была 35на35. Поставил 60/55 за не имением нужного. Поглядывал поглядывал в итоге пропустил вспышку чуть поплавил отрожайку в фаре. Хочу поставить китайскую диодную H4 если есть такие.Не мучайся,купи ксенон за 14-16$ с алиэкспресса(доставка бесплатна)щас посылки за месяц доходят.Led лампы хорошего качества довольно дороги(от40$)а то что дешевле-деньги на ветер. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Я не правильно понял.На клемах самого аккума 12и7 но со временем падает до 12 и 4. А ставишь в мот при включении зажигания дохнет совсем.При заведенном двигле все горит все работает.Да,это аккум.Можно попытаться спец зарядкой его реанимировать,но мне кажется проще новый взять.Цена вопроса 750р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Да,это аккум. Можно попытаться спец зарядкой его реанимировать,но мне кажется проще новый взять.Цена вопроса 750р. Блин вот тебе и гелевый!Ему и полугода нету!Но покупать буду такой же. :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanmotoracer Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Можете называть меня как хотите, но я только сегодня увидел что на мотоцикле нет топливного фильтра. Придется ставить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lebedev5962 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Можете называть меня как хотите, но я только сегодня увидел что на мотоцикле нет топливного фильтра. Придется ставить. Молодец! А я чой-то и не задавался ентим вопросом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Можете называть меня как хотите, но я только сегодня увидел что на мотоцикле нет топливного фильтра. Придется ставить. Вообще то,можно и без фильтра,но потом будешь карб чистить(с полной разборкой) в баке с завода может быть что угодно. О воздушном фильтре не забывай,периодически чисти. Первый признак грязного воздушника - пропадает тяга на средних и высоких оборотах.Но на холостых всё ОК, и заводится хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dponi Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Блин вот тебе и гелевый!Ему и полугода нету!Но покупать буду такой же. :) и чего тебе обычный не нравится? технология отработана,есть выбор производителей...да и дешевле... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Привет парни! Вот и мы прокатились сегодня не много...Чего то даже еле сижу :) устал! Все норм, пара падений...гнутые лапки :D и все. Из повреждений: у меня разорвало резиновый слайдер на маятнике (пробег то всего 210км). А у друга кофр раскололся, мопед пи...ся с подножки. Все целы (и техника и люди) только еле живые. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzkan Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Dponi дружище, тебе респект за видос! Сам понимаю сколько нужно времени убить, даже на столь небольшой клип. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
