Rendi Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Напряжение постоянное 50-60 вольт, пока крутишь стартером. Цитата
Rendi Опубликовано 39 минут назад Жалоба Опубликовано 39 минут назад (изменено) Дополнительно проверил коммутатор, + на клемму акб и на коммутатор верхний правый контакт в 2 контактной плашке, минус на вольтметр и 20 вольт, и плюс на клемму верхнюю левую на коммутаторе (в 4х контактной группе) все показывает, напряжение падает до нуля постепенно с 12... новый коммутатор точно также показывает. Схемку нарисовал, примерно так. Изменено 38 минут назад пользователем Rendi Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 36 минут назад Жалоба Опубликовано 36 минут назад 2 минуты назад, Rendi сказал: Дополнительно проверил коммутатор, + на клемму акб и на коммутатор верхний правый контакт в 2 контактной плашке, минус на вольтметр и 20 вольт, и плюс на клемму верхнюю левую на коммутаторе (в 4х контактной группе) все показывает, напряжение падает до нуля постепенно с 12... новый коммутатор точно также показывает. Схемку нарисовал, примерно так. Система зажигания AC или DC ? Цитата
Rendi Опубликовано 35 минут назад Жалоба Опубликовано 35 минут назад 1 минуту назад, Серега_81 регион сказал: Система зажигания AC или DC ? AC Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 35 минут назад Жалоба Опубликовано 35 минут назад 1 час назад, Rendi сказал: Напряжение постоянное 50-60 вольт, пока крутишь стартером. Он не может давать постоянное напряжение,он даёт импульсы,Как искра на свече не горит же постоянно! Цитата
Rendi Опубликовано 31 минута назад Жалоба Опубликовано 31 минута назад 3 минуты назад, Серега_81 регион сказал: Он не может давать постоянное напряжение,он даёт импульсы,Как искра на свече не горит же постоянно! у меня мультиметр дешевый, он просто может так быстро не реагировать... Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 28 минут назад Жалоба Опубликовано 28 минут назад Возми исправный коммутатор и проверь. Стоит он недорого. Цитата
Rendi Опубликовано 25 минут назад Жалоба Опубликовано 25 минут назад 2 минуты назад, Олег Владимирович сказал: Возми исправный коммутатор и проверь. Стоит он недорого. коммутатор ставил новый, исправный. Осталось поменять только статор, жду на днях ... Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 5 минут назад Жалоба Опубликовано 5 минут назад 25 минут назад, Rendi сказал: у меня мультиметр дешевый, он просто может так быстро не реагировать... Значит аккуратно крути кикстартером,все равно он должен давать импульсы! Цитата
