Rendi Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад Напряжение постоянное 50-60 вольт, пока крутишь стартером. Цитата
Rendi Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) Дополнительно проверил коммутатор, + на клемму акб и на коммутатор верхний правый контакт в 2 контактной плашке, минус на вольтметр и 20 вольт, и плюс на клемму верхнюю левую на коммутаторе (в 4х контактной группе) все показывает, напряжение падает до нуля постепенно с 12... новый коммутатор точно также показывает. Схемку нарисовал, примерно так. Изменено 2 часа назад пользователем Rendi Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 2 минуты назад, Rendi сказал: Дополнительно проверил коммутатор, + на клемму акб и на коммутатор верхний правый контакт в 2 контактной плашке, минус на вольтметр и 20 вольт, и плюс на клемму верхнюю левую на коммутаторе (в 4х контактной группе) все показывает, напряжение падает до нуля постепенно с 12... новый коммутатор точно также показывает. Схемку нарисовал, примерно так. Система зажигания AC или DC ? Цитата
Rendi Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 минуту назад, Серега_81 регион сказал: Система зажигания AC или DC ? AC Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Rendi сказал: Напряжение постоянное 50-60 вольт, пока крутишь стартером. Он не может давать постоянное напряжение,он даёт импульсы,Как искра на свече не горит же постоянно! Цитата
Rendi Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 3 минуты назад, Серега_81 регион сказал: Он не может давать постоянное напряжение,он даёт импульсы,Как искра на свече не горит же постоянно! у меня мультиметр дешевый, он просто может так быстро не реагировать... Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Возми исправный коммутатор и проверь. Стоит он недорого. Цитата
Rendi Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 2 минуты назад, Олег Владимирович сказал: Возми исправный коммутатор и проверь. Стоит он недорого. коммутатор ставил новый, исправный. Осталось поменять только статор, жду на днях ... Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 25 минут назад, Rendi сказал: у меня мультиметр дешевый, он просто может так быстро не реагировать... Значит аккуратно крути кикстартером,все равно он должен давать импульсы! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 31 минута назад Жалоба Опубликовано 31 минута назад 1 час назад, Rendi сказал: 1 час назад, Олег Владимирович сказал: Возми исправный коммутатор и проверь. Стоит он недорого. коммутатор ставил новый, Это мало что значит. Когда я покупал коммутатор про запас, приехал в магазин на мотоцикле, стал подбирать. Мот завёлся только на четвертом коммутаторе, хотя визуально они были одинаковые! 2 Цитата
Rendi Опубликовано 18 минут назад Жалоба Опубликовано 18 минут назад Есть вероятность что коммутатор мертвый, этого тоже не могу исключать... попробую заказать еще новый Цитата
