Rendi Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября Напряжение постоянное 50-60 вольт, пока крутишь стартером. Цитата
Rendi Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября (изменено) Дополнительно проверил коммутатор, + на клемму акб и на коммутатор верхний правый контакт в 2 контактной плашке, минус на вольтметр и 20 вольт, и плюс на клемму верхнюю левую на коммутаторе (в 4х контактной группе) все показывает, напряжение падает до нуля постепенно с 12... новый коммутатор точно также показывает. Схемку нарисовал, примерно так. Изменено 15 сентября пользователем Rendi Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 2 минуты назад, Rendi сказал: Дополнительно проверил коммутатор, + на клемму акб и на коммутатор верхний правый контакт в 2 контактной плашке, минус на вольтметр и 20 вольт, и плюс на клемму верхнюю левую на коммутаторе (в 4х контактной группе) все показывает, напряжение падает до нуля постепенно с 12... новый коммутатор точно также показывает. Схемку нарисовал, примерно так. Система зажигания AC или DC ? Цитата
Rendi Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 1 минуту назад, Серега_81 регион сказал: Система зажигания AC или DC ? AC Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 1 час назад, Rendi сказал: Напряжение постоянное 50-60 вольт, пока крутишь стартером. Он не может давать постоянное напряжение,он даёт импульсы,Как искра на свече не горит же постоянно! Цитата
Rendi Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 3 минуты назад, Серега_81 регион сказал: Он не может давать постоянное напряжение,он даёт импульсы,Как искра на свече не горит же постоянно! у меня мультиметр дешевый, он просто может так быстро не реагировать... Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября Возми исправный коммутатор и проверь. Стоит он недорого. Цитата
Rendi Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 2 минуты назад, Олег Владимирович сказал: Возми исправный коммутатор и проверь. Стоит он недорого. коммутатор ставил новый, исправный. Осталось поменять только статор, жду на днях ... Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 25 минут назад, Rendi сказал: у меня мультиметр дешевый, он просто может так быстро не реагировать... Значит аккуратно крути кикстартером,все равно он должен давать импульсы! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 1 час назад, Rendi сказал: 1 час назад, Олег Владимирович сказал: Возми исправный коммутатор и проверь. Стоит он недорого. коммутатор ставил новый, Это мало что значит. Когда я покупал коммутатор про запас, приехал в магазин на мотоцикле, стал подбирать. Мот завёлся только на четвертом коммутаторе, хотя визуально они были одинаковые! 2 Цитата
Rendi Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября Есть вероятность что коммутатор мертвый, этого тоже не могу исключать... попробую заказать еще новый Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 30 минут назад, Летучий Голландец сказал: Это мало что значит. Когда я покупал коммутатор про запас, приехал в магазин на мотоцикле, стал подбирать. Мот завёлся только на четвертом коммутаторе, хотя визуально они были одинаковые! Я с дуру купил на Озоне коммутатор про запас.. При запуске бьёт в обратку,а если заведешь,то работает как то криво! Я его оставил на всякий случай чисто доехать домой. А вот Реле регулятор и катушка зажигания в норме! Цитата
Rendi Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября Поставил новый статор, все завелось и поехало... всем спасибо. Старые обмотки одна из катушек не звонится, которая как раз на искру идет. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 13 минут назад, Rendi сказал: Поставил новый статор, все завелось и поехало... всем спасибо. Старые обмотки одна из катушек не звонится, которая как раз на искру идет. Сейчас возьми и прозвони эту катушку чтобы в следующий раз понимать проблему. И результаты прозвона сюда тоже выложи,мало ли кому понадобится! Цитата
Rendi Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 2 часа назад, Серега_81 регион сказал: Сейчас возьми и прозвони эту катушку чтобы в следующий раз понимать проблему. И результаты прозвона сюда тоже выложи,мало ли кому понадобится! новую прозвонить или старую ? Я уже новую поставил, на старой обмотка которая 1 катушка большая, запакованная, на зажигание идет, там обрыв просто, она совсем не звонится... Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 15 сентября Жалоба Опубликовано 15 сентября 1 минуту назад, Rendi сказал: новую прозвонить или старую ? Я уже новую поставил, на старой обмотка которая 1 катушка большая, запакованная, на зажигание идет, там обрыв просто, она совсем не звонится... Новую! Чтобы понимать какой импульс идёт, вернее сколько вольт выходит на коммутатор! Цитата
хард Опубликовано 18 сентября Жалоба Опубликовано 18 сентября (изменено) В 15.09.2025 в 13:47, Rendi сказал: Поставил новый статор, все завелось и поехало... всем спасибо. Старые обмотки одна из катушек не звонится, которая как раз на искру идет. В 14.09.2025 в 19:17, Rendi сказал: Этот провод у меня звонится, с ним все в порядке. То звонится, то не звонится . Говорят же , что высоковольтная катушка, потом оказывается ,что я всегда прав Изменено 18 сентября пользователем хард Цитата
