Bashan BS200S Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2015 Сцепление с дорогой лучше чем летом ))) IMG_2015-11-27_204910.jpgphoto235930695_389945745.jpg Воспользуюсь услугой в Москве шиповки колес как у alexandrminskiy. А то кататься всё сложнее.. Цитата
dimm556 Опубликовано 15 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2015 Спасибо, мил человек!)))) Новый заказывал или от подбирал от машины? купил в мотомагазине, единственное контакты в фишке местами поменял Цитата
Shyrik431 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Приветствую всех!!!ребят помогите соыетом!!!стал счастливым обладателем BASHAN bs 250-11!!но не на ходу!!а точнее с неисправным стартером!!!проблема вообщем такая!!!стартер еле крутит!!!как будто плохая масса или севший аккум!!!что делали:регулировка клапанов,проверка сцепления,проверка компрессии,проверка клапанов,Прозвонка проводки,замена аккумулятора,замена карбюратора,ТРИ СТАРТЕРА проверяли разных новых!!!все еле крутят!!!масса и плюс в идеальном состоянии!!!сам двигатель крутится рукой идеально,компрессия 8-9 очков!!единственное когда он начинает крутить тогда когда ладошкой закрыть карбюратор вместо фильтра!!!или без свечки!!!у кого какие мысли!!!две недели с ним мучаюсь!!!сил уже нет!!!все в идеале!!и что ему надо не понятно!!!!ах да!!обгонная муфта новая!!!подозрения только на клапан какой-то который стоит около бака слева снизу???? Цитата
Prol Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Да все перебирал несколько раз воздух не травит ни где попловковая камера отлично винт крутил до максимума оборотов потом холостые регулировал все как на форумах пишут но провалы присутствуют и не пропадают у меня есть еще подозрения что бензина не хватает покатался ребенок приехал стоит работает а в топливном фильтре практически нет бензина. Бак продувал все течет фильтр новый чёрт его знает что с ним. На самом деле вопрос у меня был можно ли карбюратор который на фото Mikuni Поставить на этот квадроцыкл ну и какие технические решения можно сделать так как. Выходы разные может в крышке бензобака сапун забился 1 Цитата
Prol Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Приветствую всех!!!ребят помогите соыетом!!!стал счастливым обладателем BASHAN bs 250-11!!но не на ходу!!а точнее с неисправным стартером!!!проблема вообщем такая!!!стартер еле крутит!!!как будто плохая масса или севший аккум!!!что делали:регулировка клапанов,проверка сцепления,проверка компрессии,проверка клапанов,Прозвонка проводки,замена аккумулятора,замена карбюратора,ТРИ СТАРТЕРА проверяли разных новых!!!все еле крутят!!!масса и плюс в идеальном состоянии!!!сам двигатель крутится рукой идеально,компрессия 8-9 очков!!единственное когда он начинает крутить тогда когда ладошкой закрыть карбюратор вместо фильтра!!!или без свечки!!!у кого какие мысли!!!две недели с ним мучаюсь!!!сил уже нет!!!все в идеале!!и что ему надо не понятно!!!!ах да!!обгонная муфта новая!!!подозрения только на клапан какой-то который стоит около бака слева снизу???? а сам двигатель исправен? С толкача заводится? 1 Цитата
Prol Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 теперь прошивку бы найти и прошивальщик, короче гемор с этой панелью 2015-12-15_20.32.121.jpg2015-12-15_20.31.491.jpg2015-12-15_20.31.031.jpg2015-12-15_20.31.311.jpg мда уж. Тебе проще на заводе не прошивку просить, а сразу прошитую микросхему, но вряд ли они станут морочиться. На фото плохо видно, там точно никакая защита не стояла? На микросхемы "+" приходит? Цитата
dimm556 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Рядом с кондером стоит трехногий транзистор, вот это и есть зашита, так мне сказал умелец, но ее пробило, он сам в недоумении почему так вышло. А китайцы молчат как партизаны. Цитата
Shyrik431 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Да заводиться!!!отлично раьотает!!!но со стартера проблема целая!!! Цитата
Yurich Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Приветствую всех!!!ребят помогите соыетом!!!стал счастливым обладателем BASHAN bs 250-11!!но не на ходу!!а точнее с неисправным стартером!!!проблема вообщем такая!!!стартер еле крутит!!!как будто плохая масса или севший аккум!!!что делали:регулировка клапанов,проверка сцепления,проверка компрессии,проверка клапанов,Прозвонка проводки,замена аккумулятора,замена карбюратора,ТРИ СТАРТЕРА проверяли разных новых!!!все еле крутят!!!масса и плюс в идеальном состоянии!!!сам двигатель крутится рукой идеально,компрессия 8-9 очков!!единственное когда он начинает крутить тогда когда ладошкой закрыть карбюратор вместо фильтра!!!или без свечки!!!у кого какие мысли!!!две недели с ним мучаюсь!!!сил уже нет!!!все в идеале!!и что ему надо не понятно!!!!ах да!!обгонная муфта новая!!!подозрения только на клапан какой-то который стоит около бака слева снизу???? Если сам стартер в норм состоянии и дрыгла тоже в норме, то вывод один смотрите редуктор стартера т.к. часто при снятие и установки крышки генератора люди забывают положить прокладки и т.д. короче зажимают шестерни редуктора и стартер не осиливает проворачивать зажатые шестерни. Цитата
Shyrik431 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Вот в этом все и дело!!!стартер точно новый!!три штуки новые пробывали!!!шайбы прокладки стоят и без них тоже пробывал!!!за две недели что только не испытали!!!!гичего не помогает!!!вопрос вот какой!!почему все начинает работать с полностью закрытым карбюратором???собствнно новый карб и был установлен после этого обнаружения)))но не помогло)))) Цитата
сержа Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 кто знает подсказывайте. реле напряжения с аликспреса чтоб без переделок ну или с минимальными Цитата
Shyrik431 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 С закрытой заслонкой тоже не крутит!!помогоапт только полностью перекрытие воздуха))) Цитата
denis08 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Похоже на неисправность декомпрессора, только его там нет... Возможно сбиты метки ГРМ. Цитата
Prol Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 С закрытой заслонкой тоже не крутит!!помогоапт только полностью перекрытие воздуха))) очевидно без воздуха падает компрессия, поскольку сжимать нечего и снижается сопротивление вращению Цитата
Shyrik431 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Компрессию мерили!!!8-9 показывает!!с закрытым карбюратором 12!!!едет он хорошо!!!заводится с толкача тоже сращу!!!впринципе он со стартера в теплом гаоаже хватает!!!так что вряд ли компрессия Цитата
Павел Левенсон Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 С этого места поподробнее ))) , что за реле регулятор и где он стоит? Стоит он над левым заднем колесом Цитата
vitaly228 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 ставил ли кто-нибудь лебёдку на квадрик? (желательно с фотографиями) или каие-нибудь другие средства для вытаскивания квадроцикла из грязи? (желательно с фотографиями) и подскажите пожалуйста ещё` что нибудь для поездок по грязи на квадрик( что необходимо для этого?)) Цитата
Павел Левенсон Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 ставил ли кто-нибудь лебёдку на квадрик? (желательно с фотографиями) или каие-нибудь другие средства для вытаскивания квадроцикла из грязи? (желательно с фотографиями) и подскажите пожалуйста ещё` что нибудь для поездок по грязи на квадрик( что необходимо для этого?)) Ставили, в начале есть, Цитата
dimm556 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 кто знает подсказывайте. реле напряжения с аликспреса чтоб без переделок ну или с минимальными на али гораздо дороже проше сдесь купить мне обошлось в 450р, и контакты в фишке местами поменял 1 Цитата
Shyrik431 Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2015 Приветствую всех!!!ребят помогите соыетом!!!стал счастливым обладателем BASHAN bs 250-11!!но не на ходу!!а точнее с неисправным стартером!!!проблема вообщем такая!!!стартер еле крутит!!!как будто плохая масса или севший аккум!!!что делали:регулировка клапанов,проверка сцепления,проверка компрессии,проверка клапанов,Прозвонка проводки,замена аккумулятора,замена карбюратора,ТРИ СТАРТЕРА проверяли разных новых!!!все еле крутят!!!масса и плюс в идеальном состоянии!!!сам двигатель крутится рукой идеально,компрессия 8-9 очков!!единственное когда он начинает крутить тогда когда ладошкой закрыть карбюратор вместо фильтра!!!или без свечки!!!у кого какие мысли!!!две недели с ним мучаюсь!!!сил уже нет!!!все в идеале!!и что ему надо не понятно!!!!ах да!!обгонная муфта новая!!!подозрения только на клапан какой-то который стоит около бака слева снизу????новый прикол обнаружил!!!!!сегодня попробывал еще раз завести!!!накинул провода,начал крутить стартер!!!странно)))но раьотает!!!!крутит хорошо!!!но не заводится!!!надавил на курок газа,и тут началось!!!опять клинить начало стартер!!!!отпустил!!кручу,в надежде что схватит!!не фига!!!!закрываю заслонку ,начинает стопориться ,но с трудом с большим крутит двигатель!!!!в итоге завел!!!прогрел на подсосе,за глушил!!!больше не смог завести!!!опять клинит!!! Цитата
