А у меня болтаеться вперед назад (в бок нет люфта) не звезда а само крепление на котором звезда крепится.
Это значит либо оно либо ось умерли ? Либо то и то ?
  • Ответов 7,3 тыс
вот у меня тоже типа самое
Возможно ось не до конца встала. Попинай сначала левый колес в сторону оси (чтоб как бы забить ось дальше), потом справа на оси открути одну гайку (кот. ближе к правому колесу), а вторую затяни газовым ключом получше, потом вторую закрути покрепче.
Я так делал пропал люфт в лево вправо а вперед назад люфт остался. И на моторе звезда не плотно сидит(но там насколько я помню она должна иметь небольшой люфт)
болты смотрел на звезде про которые я писал?
если болты внутри срезало, проверить легко: без всех разборов просто попытатся выкрутить все четыре гайки со стороны звезды......выпадут с боллтами:) значит озябли:) делов на три минуты, ключ на 12 или 13 вроде.
Макс ты защиту рук как я понял ставить не планируешь? Может продашь мне? А то я свою в выходные ушатал окончательно и безповоротно.((((
Дружище, забери мою защиту, точно ставить не буду! Но я в Новосибирске живу))
У нас кайфовый глушак, зачем его пилить? звук тихий и мягкий, если дать газу то и порыкивает.
Если выбить и поставить прямоток, конечно перед девками газовать приятней, но вот кататься вряд ли, голова будет раскалываться, 3-5 часов покатушек активных и потом еще полдня будет в голове звенеть.
Если уж мощщи надо, то карбюратор в первую очередь менять, потом уже впуск и выпуск. Просто отпилить глушак у вас нигде не добавится особо.
Полностью согласен!! вы снимите просто глушак и попробуйте проехать, все вопросы отвалятся, ехать не будет, там все настроено.  не мешайте технике работать.
цепь стала слетать? что делать ?
проверь втулки маятника, соосность звезд и натяжение цепи
вообще не подходит! не ездите на таком!
Нам нужно для мото и квадратов, у нас движок и сцепление в одной жиже плавают, а вы туда авто масло залили обычное!
слил то, и залил это, 760р,
если болты внутри срезало, проверить легко: без всех разборов просто попытатся выкрутить все четыре гайки со стороны звезды......выпадут с боллтами :) значит озябли :) делов на три минуты, ключ на 12 или 13 вроде.
Присоединяюсь, болты полное говно! менять все! протягивал когда на тормозом диске пластелин а не болты!
alexandrminskiy - масло ОК !
Кто-нибудь менял пружину в курке газа? слишком уж тугая, уже второй раз вернулся домой потому что сил нет нажимать на него, пару-тройку часов покатаешся и палец отваливается.
Не могу удержаться - предложение у вас в стиле рассказов Зощенко, прямо перечитать потянуло :-))
То же поменял болты, просто грани сорвало почти сразу, металл конечно никакой, фирменный китайский сплав железа с пластилином.
экспандер в помощь))) тоже болит, но сначала покатушек, через некоторое время перестает
усилие на пружине реально конское, есть с чем сравнить просто. Покатушка должна приносить отдых от дел текущих, а тут блин пытка.
мне кажется что клапана стучат, особенно когда двигатель нагреется, на малых оборотах еще не чего,а как газ повысить так и начинает :blink: , пробег ~350км, тут пишут что до 1000км не стоит лесть, точно так и должно быть. Без датчика так хренова, страшно перегреть.
 что одно и тоже то!??!?!!? про клапана я тебе уже говорил. Что касается перегрева, его сложно перегреть, но если уж у тебя как то так получится, то ты поймешь: сразу упадет тяга. Следи за тосолом и работой винта-будет тебе счастье.
