Pax Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Выколачиваются бронзовой выколоткой, номер написан непосредственно на подшипникеСпс буду искать альтернативу бронзе ибо нема. Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Ребят, какой у нас руль 22 - 28 мм ? Цитата
Progex Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Родной руль 23мм. 22 встает нормально но они обычно не широкие. Я купил такие переходники под руль и такой широченый руль и такую мягкую штуку на него. Приборку нахрен снял от нее толку нет(ток приложился об нее грудаком когда приземлил на морду с вылета). Новый руль очень удобный все нагрузки выдерживает по стравнению с родным который был гнутый перегнутый. Еще купил грипсы мягенькие такие ток под правую пришлось наклеить шкурку мелкую на руль чтоб не спалзала а родные жеское брахло которое держалось за счет больтов по краям. Никто так и не подскажет какие подшибники в рычаге маятника ? Какие на задней оси ? Чтоб полный комплект подшибников купить и заменить. (Никто не смотрел как маятник устроен там где шприцуеться) Подшибников там нет ? Наверника у кого больше 1500тыс км пробега там уже износ пошел. 1 Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Родной руль 23мм. 22 встает нормально но они обычно не широкие. Я купил такие переходники под руль и такой широченый руль и такую мягкую штуку на него. Приборку нахрен снял от нее толку нет(ток приложился об нее грудаком когда приземлил на морду с вылета). Новый руль очень удобный все нагрузки выдерживает по стравнению с родным который был гнутый перегнутый. Еще купил грипсы мягенькие такие ток под правую пришлось наклеить шкурку мелкую на руль чтоб не спалзала а родные жеское брахло которое держалось за счет больтов по краям. Никто так и не подскажет какие подшибники в рычаге маятника ? Какие на задней оси ? Чтоб полный комплект подшибников купить и заменить. (Никто не смотрел как маятник устроен там где шприцуеться) Подшибников там нет ? Наверника у кого больше 1500тыс км пробега там уже износ пошел. я поменял только на левом колесе подшипники и сайлентблоки на рычагах, пробег 1500+, тоже руль закажу с грипсами Цитата
Progex Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 Хочеш сказать у тебя маятник люфтить не начал ? (Заметить люфт можно только в полностью подвешанном состоянии. Будет качаться в лево право. Левый пыльник развалился.) Подшибники думаю все по кругу на японские поменять чтоб было надежнее. Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 27 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2014 на подвешенном не проверял, но вот на на оси сильно болтается. Цитата
Maksa Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2014 Передачи стали с усилием включаться, где копать? может тросик подтянуть или это что-то серьезное Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2014 Передачи стали с усилием включаться, где копать? может тросик подтянуть или это что-то серьезное а из за масла не может быть ? Цитата
Maksa Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2014 да нет, недавно менял, лил мотюль для квадров специальное Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2014 Хочеш сказать у тебя маятник люфтить не начал ? (Заметить люфт можно только в полностью подвешанном состоянии. Будет качаться в лево право. Левый пыльник развалился.) Подшибники думаю все по кругу на японские поменять чтоб было надежнее. сегодня подвесил болтается все жутко. давай разбирай, потом скажешь что купить нужно какие подшипники и что еще надо ) Цитата
Grinch2014 Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2014 Парни,нужен совет.Можно ли мыть данный агрегат керхером,пеной там.Полетит электроника? Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2014 Парни,нужен совет.Можно ли мыть данный агрегат керхером,пеной там.Полетит электроника? я мыл и не один раз, гонял по воде все норм, только перед мытьем положи пленку(пакет) на крышку бензобака , короче закрой её чтоб на нее вода не попала! Цитата
Grinch2014 Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2014 я мыл и не один раз, гонял по воде все норм, только перед мытьем положи пленку(пакет) на крышку бензобака , короче закрой её чтоб на нее вода не попала!Благодарю за ответ;) Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Благодарю за ответ ;) еще для более безопасного взаимодействия с водой, можешь смазать контакты литолом, чтоб не окислились 1 Цитата
Павел Левенсон Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 еще для более безопасного взаимодействия с водой, можешь смазать контакты литолом, чтоб не окислились Мою керхером после каждой покатушки, все норм. Разъемы проводов все надо раз в месяц мазать. иначе им кирдык приходит, выгнивают. Цитата
Maksa Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 я вообще только 1 раз мыл, езжу по сухому постоянно, да и вообще налет грязи украшает квадр :-) Цитата
Progex Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Пока короче ищу где купить заднюю звезду как куплю буду снимать маятник и думать как убрать люфта. Помыл первый раз керхером в итоге 20% погнутых фишек на радиаторе охлаждения видимо слишком сильное давление что оно их погнуло... (будьте аккуратнее) Еще сиденье протерлось(ткань которым оно обтянуто) в самом заде где защелка. Блин..... проблема за проблемой.... Цитата
Maksa Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 мне камень прилетел в радиатор, погнуло неплохо, штатная металическая сетка на радиаторе защищает от крупных жуков только. Заметил что за последнию покатушку пропало сантиметра 2 уровня тосола :-( Цитата
alexandrminskiy Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 ребята, разболтались верхние и нижние наконечники ( кто менял подскажите, где и что брать, по подробнее пожалуйста Цитата
Progex Опубликовано 29 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2014 Верхняя шаровая от рулевой наконечник от Опель Омеги 2 штуки (~150 руб/шт) - номер 6160205557. (200372755 HANS PRIES или FEBI 07238 - бери 2 правых т.к на левом левая резьба!)(Еще понадобиться толстая шайбочку на М14 (2 шт) диаметром примерно 3-4 см, одевается на шаровую со стороны колеса, примерно 2-3 мм толщиной) Все это есть в самом первом сообщение вот тут ( http://forum.atvclub.ru/showthread.php?113800-Irbis-atv250s ) я периодически дополняю инфой . Нижнюю шаровую отдельно так и не нашел. купил вместе с рычагом. 1 Цитата
