Ребят, кто глушитель пилил, и внутренности вытаскивал, после этого надо что нибудь настраивать, карбюратор?
все собираюсь, но руки не как не дойдут.............по идее нада будет чутка подстроить его, т.к. выход  намного легче станет.......
  • Ответов 7,3 тыс
давай соберись на днях)) тоже хочу шуметь)
тупой вопрос, масло меняем только в одном месте с права где щуп ?
только в одном, не забывайте прочищать маслянный фильтр, он слева под большой такой гайкой
Макс ты защиту рук как я понял ставить не планируешь? Может продашь мне? А то я свою в выходные ушатал окончательно и безповоротно.((((
вылечил я стук заднего тормоза: Снимаем задний суппорт, открутив два болта. Откручиваем тормозной диск (две гайки на 3*), сдвигаем его к правому колесу.  После снимаем стопорное кольцо аккуратно, сдвигаем пластину(на которой держится тормозной суппорт)  в сторону правого колеса.  Снимаем направляющую шпильку, под нее ставим резиновое кольцо (примерно 3-6 мм толщиной), любое.  Одеваем обратно направляющую шпильку, но уже на резиновое кольцо.  После этого изолентой в два оборота обматываем маятник в том месте, куда встает эта пластина (к которой крепится тормозной суппорт), одеваем эту же пластину на маятник с изолентой и ставим стопорное кольцо. Дальше все собирается в обратном порядке.  Результат:  тишина и никакого грохота со стороны заднего тормоза.
Может кому пригодится.
Не, я ее ближе к осени поставлю чтобы от холодного воздуха защищали руки.  Вам проще на ебей купить настоящую защиту, а не эту детскую пластиковую ракушку.
типа такой например:
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-BARK-BASHERS-ALUMINUM-HANDGUARDS-OFFROAD-ATV-DIRTBIKE-MX-HAND-GUARDS-/251007734820?pt=Apparel_Merchandise&var=&hash=item3a713a1424&vxp=mtr
руль посоветую всем сразу сменить на алюминевыЙ:)  наш из пластелина..........поймете когда или положите его на руль или хорошо прыганете:)
уже поняли :-)))  ехал 5км по гравийно-землянной дачной дороге на скорости 50-60км/ч, подпрыгивая немного с заносами :-) так вот к концу дороги руль немного погнулся и стал проворачиваться в держалке :-)
Какой вот только взять и где?
я взял Lukas за 1600, от мотика.......он чуток пониже.........диаметр 22 нужно брать. А так бери любой, какой удобней, только 22 мм
я где брал?  мне бы чуток повыше, на подножках когда встаю я к верху задницей еду :-)
 брал в обычном мотомагизине, у всегда их куча в наличии (г.Пенза). Думаю у вас так же, загляни туда.
у кого есть инфа про глушак как и где пилить, как вытаскивать внутренности?
Да мне тоже интересно, как потом звук и получше ли мотор тянуть начинает, должен же прирост быть порядка 5% вроде как.
щас прочитал, что на сливной болт магнит цепляют, чтоб всю хрень собирал, может купить готовый можно?
У нас кайфовый глушак, зачем его пилить? звук тихий и мягкий, если дать газу то и порыкивает.
Если выбить и поставить прямоток, конечно перед девками газовать приятней, но вот кататься вряд ли, голова будет раскалываться, 3-5 часов покатушек активных и потом еще полдня будет в голове звенеть.
Если уж мощщи надо, то карбюратор в первую очередь менять, потом уже впуск и выпуск. Просто отпилить глушак у вас нигде не добавится особо.
магнитный болт продают, сам видел ( года 2 назад)  Просто магнит не думайте цеплять, если смоет в движок будет не весело.
Хотя проще наверное масло менять в срок и будет счастье
вот такое масло залил, одной банкой промыл, потом вторую залил, нормально ?
вообще не подходит! не ездите на таком!
Нам нужно для мото и квадратов, у нас движок и сцепление в одной жиже плавают, а вы туда авто масло залили обычное!
