Сейчас прошелся по ценам на новые, стоимость стала опять более адекватной примерно 60-80. Видимо всплеск жадности закончился...
Не пойму, просто по шву ползет или чем-то резанул?
Тоже не пойму, но еще никуда не ездил. Похоже само лопнуло, с другой стороны колеса в другом месте тоже есть, но меньше размером. А так да шов ровный как будто чем то резануло.
Обнаружил что на заднем колесе резина стала рваться. Это терпимо или надо менять покрышку?
На поврежденной покрыхе ездить нельзя, обязательно менять надо. А на фото... вроде как обод сдецл деформирован, или показалось?
Ну тогда искать ответ у продавца, гарантия и все такое...
Покупал в интернет магазине, привезли из Хабаровска. Поэтому с гарантией мне кажется проблематично будет. Может кто подскажет какую-нибудь покрышку  которая подойдет, а то не особо разбираюсь с размерами.
Нет, обод не деформирован, просто так сфотографировалось, слегка сверху сфоткал наверно.
Если та покрышка, что покупали, полностью устраивала по размерам - то ищите надписи на ней, и по ней уже можно заказывать. А рисунок придется выбирать самому. Здесь подсказка по маркировке.
Спасибо за подсказку.
Надо на своем грязь отковырять, может тоже дыру обнаружу...
11 страниц писюнины отчего да почему. Кто уже катает, напишите хоть свои осчучения и первоопыт от использования данного лисапеда. Что бы сложить какое-то мнение...
Начну может слегка. Тыщу еще не намотал. Смена масла почаще да возрастающая нагрузка... Итого, лично для меня не хватает мощей. Думаю это касается всех китайских недочекушек. Про максималку говорить пока рано, но по ощущениям до 80 вполне едет. Спидометр при этом может смело показывать 100 в зависимости от настроения. Поначалу пятая скорость для движка была просто непосильной задачей, но по мере раскатывания ситуация улучшилась... По прямой...  По шумности работает примерно как и все воздушники.
Коробка работает, нейтраль ловится.
Тормоза тормозят, суппорта не клинит. Для этого веса и зубастой резины вполне хватает.
Подвеска... Работает... Перед жесткий, жёп мягче.
Резина кингстайр, пока не могу ничего сказать, т.к. не являюсь экспертом по смакованию зубастых покрых на разных грунтах.
Свет обычный. Не избалован я прожекторами и ксенонами, плеваться не буду. Поворотки на резиновой основе удар держат, поменял только одну. Электрика пока работает.
Эргономика мне не особо вкатывает, просто не мое, ибо дело тут сугубо индивидуальное. Сидеть на 4-ку с учетом закоса под эндуро, а вот в стойке ехать мне не удобно. Багажник не гружу, но и снимать не вижу смысла, т.к. за него удобно вытягивать мопед.
Как краткий итог, полноценным внедорожником, как и многие китайцы, мот не является. По аналогии с автомобилями этот кронус не жип, не багги, а скорее кроссовер...  При всем при этом мопед имеет два колеса, двигается, рулится и тормозит. Чем собственно и вызывает удовольствие при эксплуатации после трехлетнего перерыва с мототехникой. Хороший клиренс позволяет хулиганить в городе и преодолевать хорошие препятствия, главное не забывать из чего сделан аппарат...
Взял бы я его если бы на кармане было лишних 100р? Нет. Куплен он был по значительно меньшей цене, поэтому многое ему прощается... Тут главное понимать что за аппарат и для чего он.
В скором времени будет возможность сравнения с японоэндурами, надо будет попробовать описать ощущения по горячим следам.
У нас в Новосибирске еще снег лежит, первую неделю все таять начало, так что пока мото не эксплуатирую.
А по поводу Тмека, как первый мото пойдёт, понять нужен не нужен мотоцикл. У меня так же с валиками было, купил вначале дешевого китайца, потом в итоге собрал себе ракету)
Кстати да, для обучения мопед очень даже подходит, т.к. в этом плане он очень дружелюбный. Рулится легко, движок едет мягко и без резких подхватов. Сегодня прокатился знакомый, далекий от мотоциклов, ему понравилось, т.к. поведение аппарата вполне предсказуемо и ошибки пилотирования не приводят к последствиям.
Сегодня открыл мотосезон, катался правда по дворам, в лес пока снег не растает, боюся лезть) Мото ведёт себя хорошо, резина правда совсем не для города.
Эти мотоциклы для обучения больше, все верно. Детям over 16 и взрослым для рыбалки и собирания грибов подходит.
