Очередной подарок эксплуатации по назначению ((
http://vk.com/wall-63783291_5849
Два раза разбирал заднее колесо, нет у меня ни чего такого!
Может есть разница между сборками?
Кто кидал в фак инфу по переделке кнопки стартера, прилепите фотку чтоб не дублировать
Ненормативная лексика в сообщениях не приветствуется
Это был крик души! Ничо не смог поделать...
Изменено пользователем Tarrok
проверяйте как проложены тросы в районе рулевой колонки. в один момент какой нибудь из них может перерубить в  месте где крепление блока зажигания и блокировка руля. в момент поворота руля там зазор всего пару миллиметров. пластиковая оплетка на тросах давно стерлась.
Такая же фигня, оплетку подъедает, походу надо одно крепление коммутатора спиливать
скорей всего так и придется делать
коммутёр на хомуты тогда покондовей, благо другое ухо останется
Привет, парни, подскажите что это за шланг? На одном рысере он воткнут в воздухан, на втором просто так болтается а воздухане на его месте заглушка :wacko: . Как должно то быть?)
Это сапун, можешь воткнуть в корпус воздухана, а можешь не втыкать) ничо не изменится
И кстати провод массы, который у тебя на второй фотке в воздухе висит прикрути на какой-нибудь из жестко сидящих болтов
у большинства народу он просто весит, и затычку с воздухана лучше бы вытащить,при мойки мота и прохвату по воде через этот выход будет стикать вода быстрее,там вроде как есть есть отверстиее небольшое для слива воды но напрактике она обычно забивается грязью и прочим,так что я и 3 моих товарища гоняем без этой заглушки
Привет Комрады!
Все нет больше моих сил в борьбе со спидометром!
Прошу ХЕЛПУ!
Короче он у меня вообще не работает. Как только датчик не ставил.На приборке с настройками игрался,
неодимовый магнит в диск ставил.
Один хрен нули...
Может датчик дохлый?
Какие есть мысли?
Столкнулся с такой фигней сегодня: ставлю мот на подножку и начинает капать бенз между карбом и патрубком воздушного фильтра...
Что может быть? Может поплавок не так стоит
Быстрей всего поплавок сместился.
Открути поддон у карба и посмотри!
Ответ практически сто процентный,просто напросто завис поплывок,постучи по нему чем нибудь -без фанатизма,,(по нижней крышке карба)и будет тебе счастье,если не поможет открути нижний болт на карбе-сними крышку-протри тряпочкой и вставь назад,
Завтра попробую, может вообще все разберу
Сегодня смазал, собрал и поставил прогрессию с маятником - и обнаружил, что есть люфт в креплении амортизатора в нижнем и верхнем его креплении, Если на стоящем мото поднимать его вверх за заднее крыло - ощутимо чувствуется. Мот можно сказать новый, втулки прогресии и амортизатора без следов выработки.Такое впечатление, что в верхнем креплении амортизатора после затяжки все равно остается небольшой зазор до втулок. Было такое у кого-нибудь и как решали? При полностью затянутых болтах крепления амортизатора и прогресии ведь никаких люфтов вообще быть не должно?
решил проблему с люфтом в прогрессии? у меня такая же фигня. Пробег 15км.
Привет Комрады!
Прошу ХЕЛПУ!
Один хрен нули...
Какие есть мысли?
. Провод возми другой, говорят провод который идет от датчика на спидометр лопается внутри, сам всю зиму без спидометра катал, недавно провод вскрыл, так он в трех местах лопнут был, скрутил и все заработало:)
Разобрал сегодня карб, это ппц. Уровень поплавка правильный а вот сам поплавок не герметичен и в нем бензин)) Из за этого он тонет и открывает жиклёр. Вот такая веселуха
