У меня такой же двигатель и тоже что-то звенит, нарыл на забугорных форумах что зазоры должны быть 0.05 - 0.08
С завода они зажаты, а звук всё равно был.
А слышно больше справа было? Я думал что при обкатке кольцо сломал.. а выходит так   у всех
Звук похожий на стрекот
Да, справа слышно больше. Особенно при 3000 хорошо слышно. На холодную если на холостых работает, то меньше чем на горячую.
Ну если не клапана, чему там больше стрекотать непонятно.. МОжет кто разбирал движок? Что там может греметь? Цепь вроде слева..
я думаю если только декомпрессор не до конца может отскакивает и его кулачёк задевает.
привет всем,отвечаю кто писал выше про цокание,у меня такое только при езде и при подаче газа и походу это просто дребезжит цепь, так как на холостую и с газом и без все ок, Теперь о своей проблеме, сегодня кинул новую массу,и проверил клапана,блин выход был большой на одном -0,20, хотя до этого мне регулировал парнишка(сразу после покупки) и учил меня как это делать,может что то он  и проглядел -было холодно в гараже,ну так вот сделал сегодня сам - впуск 0,10 выпуск 0,15 как и положено,а не так что выпуск( 0,8 кто то писал выше),ну и пускаю мот заводится,глушу пускаю заводится, поработал глушу-заводится, вот еще завтра с утра заведу если все ок то радости полные штанишки,  завтра отпишусь и сделаю вердикт,
Как с динамикой на 49ой звезде, в Вилли легко встаёт с первой со второй?
С динамикой все нормально, вили с сцеплением взлетает, а так без сцепления тоже норм.
Да я с мануала эти цифры взял, не от балды.. Про клапана имею в виду
Помоему это не цепь. Звук идёт из головки цилиндра и на холодную меньше. Клапана это или нет не понятно. Возможно декомпрессор.http://www.youtube.com/watch?v=8959OEhGdKA
В этом видео этот цокот слышно когда заводят мотоцикл.
блин-сегодня с утра попытался завести сразу схватил,затем пукнул и все,акб по моему дохлават не крутит,посадили когда первый раз заводили,сегодня попробую от машинного запитаться,если не получится то обижусь, (от машинного акб ведь можно??)
я не спорю,просто все гоняют на 0,10-0,15,и у них все ок,     будем пытать
а не-у меня не так,это да легкое цокание слышно я думаю притрется, если заводится без проблем,то не забивайте голову , :rolleyes:
Я кроме цепи, звезды и забивания смазкой прогрессии, ничего не делал, притерся, работает нормально! Завожу чаще на нейтрале. А ну и масло два раза поменял. Клапана, свечи, карб и кучу всего чем вы страдаете, я не делал. От сюда вывод неужели мне так повезло? Или кото то явно купил не для прохватов. Недавно упал с 3-х метров , руку чуть не сломал, моту пофиг.
Называется если все работает то нехер туда лазить, обкатайте сначала а там видно будет.
Недавно упал на асфальт, п*зда рулю))
а вот у меня как раз так:)
Ну и на холодную пару раз был жоский треск после заводки, чуть дал газу треск пропал. Думаю проблема с декомпрессором.
а вот у меня как раз так :)
На холодную тоже треск из за декомпрессора пока резко газу не дашь.
Кто менял руль заводской на нормальный, можете подсказать точную марку руля, на который защита ручек встанет и чтоб он по размерам подходил.
Рули все одинаковые, анкера для защиты рук могут быть разные, сам руль ширина 810, толщина в центре( в месте крепления диаметр 28мм), по краям 22мм, подъем ставь какой нравится больше
Спасибо!
Таварисчи, замерьте кто нить, плиз, рычаг амортизатора заднего. Примерно длину( до сотых точности не надо))), и ширину есстестно. Хочу на кроссранере все же довести прогрессию до ума, а завод не очень то контачит.
в мороз может хреново заводиться..
