Да народ еще вопрос какой бензин лучше лить в наших коней???
Тема не нова, тут я думаю каждый сам для себя решает что лить,я пробовал и 92 и 95 , остановился на 95м, показалось что мотору приятней на нём. ИМХО.
блин, как "спросить у поиска" инфу по теме
запуск мотоцикла без выжима тормоза. Не находит собака. А я тупарь, приборку снял, лишние жгуты, косы проводки отключил. Завтра получаю колеса, буду заводить... и я так понимаю, что терь хрен запущу...
апдейт: нашел.
вот фото на всякий случай
post_11026_0_49446900_1427387392_thumb.j
а без зажатия тормоза,
1) стартер крутится, но двиг просто не заводиться?
или
2) стартер даже не вращается?         АПДЕЙТ2 .
Привет. Кто ответит на вопрос)
Передняя вилка Рейсера4v и Балтмоторса4v одинаковая?48мм? (не фастфейс,обычная)  и где можно заказать правое перо.
по поводу одинаковости не скажу
но по запчастям для рысера тебе сюда http://vk.com/barnaulbox1
не реклама. сам заказал себе комплект колес + мелочевку, все пришло за неделю.
Вилки разные...у Рейсера уже...
Померейте диам.пера и фото нижней части если возможно.
Мот продал...померить не могу) Просто сам хотел с Рейсера на Болт поменять вилки...(были оба мота одновременно) когда померил, оказалось, что диаметр перьев разный...если рейсеровские перья , поколдовав немного с траверсами, можно воткнуть, то с болта на рейсер проблематично...короче не стал заморачиваться...) Скажу только, что на Рейсере вилка отлично работает...по сравнению с ней Балт моторовская (обычная) вообще отстой) Нижняя часть принципиально не отличается должно всё подойти...естественно менять парой, цена очень даже приемлемая по нынешним временам)
Bezon Очень много лишней инфы. Народ)Просто померить диам.пера и по возможности фото.
Если по сальникам смотреть, то вилка получается 41мм.
хех. поставил я "ваши" колеса на x-moto свой. норм, крутятся )
вылезли только некоторые косячки:
1) ловушку цепи нужно переносить выше по маятнику (а это значит отрезать и варить)
2) цепь не подошла... 110 звеньев маловато. Надо заказывать 114. Ибо звезды теперь 13\51. (сток звезды ужасно выглядят))) Надо цепь искать с норм соотношением цена\качество.
3)Заднее колесо норм крутится. А переднее закусывает. Такое ощущение, что либо передний суппорт криво стоит, либо диск тормозной кривой (такое может быть?)
А так все как и у вас, с кнопки норм заводиться, с кика не норм )) Звук двух выхлопных - бомба!
Сальник 41х53х11
Посчитать че к чему не сложно)))
Перо в районе сальника 42-43 максимум, шток 53!
Поправь передние колодки в суппорте, 100% стоят на перекос!
Обрати внимание на прижимную пластину, в нее упираются колодки, открути направляющие под шестигранник,
правильно поставь колодки и будет все отлично крутиться!
Привет, скажи а задняя ступица не восьмерит?
А то я уже голову сломал как исправить..,купил щас новые звезды, цепь и вот не знаю , ставить и ездить так, да как то не комельфова так....
К стати, покупал звёзды и цепь фирмы JT, большая на 51 зуб 2400 руб, малая на 13 зуба вроде как 1200 руб., цепь 116 звеньев(два убрал) 2250 руб.
Малых звезды по ошибке заказал две, теперь лежит,могу по себистоимости отдать.
да малая то норм вроде спс, вот большая - по виду лютое УГ. умрет - сменю... ну или до ЗП первой)
заднее колесо вообще без проблем ТТТ, вроде как...
зы: и если звезды менять так сразу на облегченные...
А так все как и у вас, с кнопки норм заводиться, с кика не норм )) Звук двух выхлопных - бомба![/quote скин фотку двух труб выхлопных!!
