Машинка для чистки цепи.Очень полезна ..ускоряет процесс чистки
где можно такую купить? Сколько стоит?
Всем добра.
  • Ответов 5,3 тыс
я нашел на Авито 1800 руб.
8920 132 29 94 эти высылают
Вопрос почти как в соседней теме по заднему суппорту. А именно интересует там пластина. Вроде её по-другому и не поставить, но очень уж туго и геморно обратно вставлять колодки. Да и задний тормоз как был деревянный, так и остался. Суппорт при прокачке и поднимал уже выше тормозного цилиндра и мазал направляющие. Короче, разбирал и обслуживал полностью. Залит DOT 4, как и написано на крышке. Внешняя колодка от диска немного отходит при отпускании - это хорошо видно. Абсолютно неинформативный тормоз, либо блокировка колеса, либо нихрена.
Грешу на эту пластинку-пружинку, может она как-то хитро ставится?
А сам процесс чистки как выглядит? Эту штуку куда-то крепить нужно? Можно фото в действии?
Щетина жёсткая или нет? Сальники цепи порвёт или нежно погладит?
С Али заказывал 200р
Точно такую же с Али купил за 134 руб. Щетинки очень толстые, грубые, жёсткие, быстро деформируются. Щётка становится распушённой. Ей можно только пластинки цепи чистить, но ролики не трогать, если есть сальники. Может порвать, если неаккуратно двигать.
Для чистки роликов лучше купить в строительном магазине мягкую плоскую очень широкую кисточку для краски. Укоротить щетину, и вперёд!
- Очень удивили показания спидометра и одометра! Скорости показывал просто запредельные, а проехав около 35 км по навигатору, с удивлением увидал на одометре цифру 50!!! Понял, что не чисто дело, начал рыть, как настроить приборку на размер колеса... Нужно удерживать левую кнопку и включать зажигание ключом - появится выбор 17 и 21. У меня стояло на 21 - перевёл на 17...
еще потом долгим удержанием кнопки сохранить все! Потом он на долю секунды цифру 17, при поворачивании ключа, показывать должен, перед тем как приборка отсчёт будет делать!
Сергей Николаевич, это сообщение от Speedfly нужно обязательно в FAQ разместить! Это действительно так и есть, что многие сталкиваются с этой проблемой. В официальном Балтмоторс про такую настройку ничего не знают. Я сам заходил в Калининграде на Московском пр. и общался на эту тему.
Подтверждаю тоже - работает. Теперь показания спидометра ближе к истине. Однозначно - это нужно в фак.
Только непонятно, какую комбинацию я нажал, что приборка обнулилась?
Фак открою, пусть автор продублирует.
Интересно, а сальниковые цепи такими можно мыть? И DID вроде против обезжиривателя на сальниковых цепях.
Сальниковую цепь лучше не мыть ИМХО , я цепь мою керхером вместе с мотом, а если не мою мот, то цепь не мою вообще. Просто смазываю и в путь и ничего ей не случается
Эксплуатирую мотоцикл по полно
Собрал я мотор Дакара Мот не мой , мотор довольно простой. Стоит два маслонасоса камера КШМ разделена очень хорошо от КПП так что можно не тратить деньги попусту на бумажные фильтра
ещё фото, Чтобы снять мотор надо разобрать  заднюю подвеску иначе засунуть его почти не реально в одного
Вопрос от новичка - где стоят прокладки и где брать новые? Или всё на герметике?
Всю голову тащили из Китая, какой ценник?
И как двигатель относится к езде на заднем колесе?
В таком положении я бы больше задумывался о своей заднице, чем о двигателе.
Половинки картера и пастель распредвала на герметике остальное на прокладках , прокладки очень хорошего качества и я их не менял т.к. они металлические прорезиненные
 почти все запчасти заказывали у ОФ диллера и на сайте СМ моторс по цене всё примерно в 20ку выходит
в принципе ничего не случится т.к. мотор собран на подшипниках качения , а не на вкладышах так что можно газить по полной. Уровень масла я всегда делаю чтоб окошко смотровое  полностью  скрыто маслом то есть выше уровня немного . Проблем не возникало
Картинки нужны еще кому-нибудь, что у нас написано на глушителе?
Лицевая и внутренняя стороны. Разломал сегодня
