Восход 3м01 Сезон открыл!!! Футорка, китайские стартеры и регулировка зажигания.
ssaich
3 минуты назад, гуру сказал:
На силикатный клей посади, а со шлицами попозже скажу как про них забыть.
Силикатный клей ? ок, хорошо, буду его искать, есть какая марка предпочтительная ?
Про шлицы, спасибо, буду очень ждать и благодарен, так как это головная боль
2 минуты назад, ssaich сказал:
да, спасибо, понял, футорки есть такой длинны, да вот прокладки жаль, алюминиевые под головой - но думаю что им ничего не будет же
А при чем здесь прокладки под головкой?
5 минут назад, Alex1974 сказал:
Так голову снимать, футорку развальцевать из нутри
1 минуту назад, ssaich сказал:
А, ну да. Прокладки обратно поставишь.
Только что, ssaich сказал:
Масло в коробку ? 75/80 ?? пойжет жеж
Не надо туда трансмиссионное. Обычное моторное лей. 10-40
23 минуты назад, ssaich сказал:
Силикатный клей пишут что это ПВА ))
28 минут назад, ssaich сказал:
Посмотри как японцы уже давно делают, а китайцы скопировали узел. Если ближе тот же принцип и на велике крепление педалей,  вижу инструмент есть, умеешь с бор машинкой, а дальше дело техники.
18 минут назад, гуру сказал:
четровски дельный совет, скажи пожалуйста конкретней, что делать бормашиной
2 часа назад, ssaich сказал:
Воевал с кикстартерами, раз два и нет шлицов (Китайский порошковый недометалл)
мОЖЕТ дешевле будет купить родной:wacko:
9 минут назад, ssaich сказал:
Да я так и хотел сделать, я на заводе работаю, сварщик с темы съехал, начал мне петь что "откуда я знаю что там за метал...я сейчас заварю а там будет ....х..ня" ну и тд и тп
Тут пиут люди что как то шариком можно развальцевать и накернить.. мне не понятно про шарик ей богу.. что имелось ввиду
я бы сказал, не шарик, а винтик маленький, 3-4 мм. верх его в стыке футорки и головки, низ можно пустить вкось от центра, центр канала винта ровно на стыке. Тогда винт застопорит футорку от выворачивания. Закручивать неглубоко и срезать ровно, в месте среза накернить, чтобы он сам произвольно не выворачивался. Накернить, это ударить керном рядом с винтом, в месте удара алюминий раздается и прижимает винт, предотвращая самооткручивание. Так контрят крышки коленвалов юпитера. Только не сильно бить, люминий легко идет соответственно канал надо сперва просверлить и потом резьзу нарезать, М4 или М3, или можно попробовать сваркой туда подлить. Либо сварщика попросить, либо есть такие алюминиевые пруточки под пайку, тогда нужен газовый баллончик и горелка нагреть стержень. То что алюминий с прутка припаяется к алюминию головки очень вероятно, и держать будет хорошо, но надо потренироваться, сразу не надо делать, очень легко перегреть деталь и расплавить и запортить ее, термометров нет ни на детали ни на пламени горелки. можно закрепить пруток точно над стыком футорки и головки где синхродырка чтобы расплавленный пруток упал куда надо и греть только его. А если не возиться с этим гемором, купить уже надо бы головку нормальную. На ней шлицов нет, она так легко не сломается.
11 часов назад, гуру сказал:
Мне бы пример наглядный и про клей бы побольше информации
Обещали дать информацию про шлицы и клей и тишина .....
Силикатный клей- это обычный клей для бумаги, он же- жидкое стекло. Про шлицы - это тебе к великому мастеру, самому умному среди всех старшеклассников своей школы, Моту-Бендеру-Гуру! Только он знает секрет!
1 час назад, Alex1974 сказал:
Футорку на жидкое стекло????
