Serega_80 Опубликовано 28 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 39 минут назад, pav-ded сказал: Спасибо. Нашел. Под баком высоковольтная катушка с бронпроводом. Плюсовой контакт болтался. Заменил на всякий случай и свечу. Поставил недорогую Torch d8tc. Всё норм Вот эта недорогая свеча работает лучше именитых брендов(только на них и езжу, на всей технике). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pav-ded Опубликовано 28 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 Согласен. У меня на другом китайце такая с новья стояла. С ней и продал, без проблем работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый Текосянин Опубликовано 28 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 У меня проблема такого рода. Мне не очень нравится звук мотора при езде.Кажется что стучит все. И клапана и палец. А пацаны пробовали кататься говорят все норм так и должно быть. Я в замешательстве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiSV Опубликовано 28 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 В 18.06.2023 в 14:01, pav-ded сказал: Здесь народ обсуждал ветровик на Теккен. Варианты которые показали мне не понравились. Взял на Алике для Beneli 600. Сам ветровик 5 мм.толщиной. кронштейны из толстого тяжёлого алюм. сплава. Штанги крепления толстенные. На своих точках опоры стоит жёстко, не болтается. Размер как раз средний.Брал в мае за 2950 с доставкой. https://sl.aliexpress.ru/p?key=9hGlZzA А есть фото уже на мото? Тоже присматриваю себе стекло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiSV Опубликовано 28 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 (изменено) Взял себе такой аппарат. Без стекла не очень-то будет на шоссе. https://photos.app.goo.gl/p5wTHYrGJkYxX42AA Изменено 28 июля, 2023 пользователем SergeiSV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiSV Опубликовано 30 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 Кто знает, подскажите по аппарату. На ручке сцепы подсос положения влево/вправо? На карбе, посередке винт качества чего (точно воздуха, или может китайцы извратились сделали качество бенза). И где винт количества?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишшка Опубликовано 30 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 19 минут назад, SergeiSV сказал: Кто знает, подскажите по аппарату. На ручке сцепы подсос положения влево/вправо? На карбе, посередке винт качества чего (точно воздуха, или может китайцы извратились сделали качество бенза). И где винт количества?! На ручке обогатитель,влево включен вправо выключен. По карбу не скажу, у меня 171 мотор, винт качества при бегло осмотре не нашёл, справа винт под плоский шлиц холостой ход.. Где то ещё должно быть винт качества смеси... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 30 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 1 час назад, Мишшка сказал: Где то ещё должно быть винт качества смеси. Может быть снизу карбюратора, во всяком случае на pz30 так, со стороны впускного коллектора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiSV Опубликовано 30 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 1 час назад, Мишшка сказал: На ручке обогатитель,влево включен вправо выключен. По карбу не скажу, у меня 171 мотор, винт качества при бегло осмотре не нашёл, справа винт под плоский шлиц холостой ход.. Где то ещё должно быть винт качества смеси... С обогатителем понятно, спасибо. Мотор у меня тоже 171. Думал, что винт слева по центру карба это качество. Тогда возникает вопрос, кто нибудь свою свечку видел и требует ли мот до настройки. И что это за карб, ведь с изменением температуры может потребоваться найти винт качества. Есть вопрос по этому недофильтру топлива - насколько бысто засрался и чем заменили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишшка Опубликовано 30 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 4 минуты назад, SergeiSV сказал: С обогатителем понятно, спасибо. Мотор у меня тоже 171. Думал, что винт слева по центру карба это качество. Тогда возникает вопрос, кто нибудь свою свечку видел и требует ли мот до настройки. И что это за карб, ведь с изменением температуры может потребоваться найти винт качества. Есть вопрос по этому недофильтру топлива - насколько бысто засрался и чем заменили. Свечу не смотрел, в чате в телеге парень писал что выкрутил ещё на один оборот винт и якобы без подгазовок заводится стал и меньше отстреливать в глушак на сбросе газа. Я пока не трогал ни чего.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiSV Опубликовано 30 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 1 час назад, Мишшка сказал: Свечу не смотрел, в чате в телеге парень писал что выкрутил ещё на один оборот винт и якобы без подгазовок заводится стал и меньше отстреливать в глушак на сбросе газа. Я пока не трогал ни чего.. Чат в телеге? Серьёзно есть такая группа? Много народу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мишшка Опубликовано 31 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 16 часов назад, SergeiSV сказал: Чат в телеге? Серьёзно есть такая группа? Много народу? Да, вот недавно за сотню участников перевалило, причем официалы тоже там и очень активное участие принимают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelNel Опубликовано 31 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в совете. Приобрёл tekken 2 недели назад. Проехал 60 км - перестал гореть ближний свет. Проверил все клипсы - все норм. Периодически отходят контакты от переднего тормоза, тогда стопарь начинает светиться все время - подожму - работает как надо. Где искать ближний свет? Оптика диодная. С гарантией возится не хочу, получал мот долго, через транспортную компанию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 31 июля, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 2 часа назад, PavelNel сказал: Проверил все клипсы Что за клипсы? 2 часа назад, PavelNel сказал: Где искать ближний свет? Бери тестер, смотри приходит на лампы напруга или нет, если нет - смотри выключатель. 2 часа назад, PavelNel сказал: Периодически отходят контакты от переднего тормоза, тогда стопарь начинает светиться все время - подожму - работает как надо. Странно ты как то спрашиваешь! Что ты поджимаешь? Смотри концевик и то, как с ним взаимодействует рычаг тормоза. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelNel Опубликовано 1 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 4 часа назад, Летучий Голландец сказал: Что за клипсы? Бери тестер, смотри приходит на лампы напруга или нет, если нет - смотри выключатель. Странно ты как то спрашиваешь! Что ты поджимаешь? Смотри концевик и то, как с ним взаимодействует рычаг тормоза. Клипсы - соединения контактов всех электроузлов (под баком которые), оказалось, что все соединения плотные и не влияют отдельно на ближний свет. Провода идут на общий блок фары (совместно ближний и дальний), то есть при размыкании контактов под баком перестаёт работать и дальний. Но ближний так и не включается. Похоже переключатель на руле прозванивать лучше надо. Вчера разбирал блоки управления на руле, визуально не нашёл ни каких проблем. Согласен с тем, что без тестера не обойтись. А по тормозу - к рычагу переднего тормоза подходят два провода (контакты "папа/мама"), так вот при движении они, похоже, как-то разъединяются и стоп-сигнал начинает светить не зависимо от того выжат тормоз или нет. Эти самые контакты соединяю плотнее - стоп-сигнал работает как положено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 1 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 2 часа назад, PavelNel сказал: при движении они, похоже, как-то разъединяются и стоп-сигнал начинает светить не зависимо от того выжат тормоз или нет. Эти самые контакты соединяю плотнее - стоп-сигнал работает как положено Возможно сам концевик выделывается. Самое простое - его заменить, 100р делов, если уж не поможет, тогда проводку трусить. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelNel Опубликовано 1 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 16 часов назад, PavelNel сказал: Клипсы - соединения контактов всех электроузлов (под баком которые), оказалось, что все соединения плотные и не влияют отдельно на ближний свет. Провода идут на общий блок фары (совместно ближний и дальний), то есть при размыкании контактов под баком перестаёт работать и дальний. Но ближний так и не включается. Похоже переключатель на руле прозванивать лучше надо. Вчера разбирал блоки управления на руле, визуально не нашёл ни каких проблем. Согласен с тем, что без тестера не обойтись. А по тормозу - к рычагу переднего тормоза подходят два провода (контакты "папа/мама"), так вот при движении они, похоже, как-то разъединяются и стоп-сигнал начинает светить не зависимо от того выжат тормоз или нет. Эти самые контакты соединяю плотнее - стоп-сигнал работает как положено. Нашёл причину. Перебило световой провод - попал под ограничитель поворота руля. Пришлось всю проводку скручивать и раскладывать вдоль рамы. Будьте внимательны с новыми аппаратами. Спасибо за советы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 1 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2023 10 минут назад, PavelNel сказал: Нашёл причину. Перебило световой провод - попал под ограничитель поворота руля. Пришлось всю проводку скручивать и раскладывать вдоль рамы. Будьте внимательны с новыми аппаратами. Спасибо за советы. Ну со светом понятно ( странно вообще то проложена проводка, что так легко перебить), а с тормозом что? Или он тоже на этой цепи висит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelNel Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 7 часов назад, Летучий Голландец сказал: Ну со светом понятно ( странно вообще то проложена проводка, что так легко перебить), а с тормозом что? Или он тоже на этой цепи висит? Убедился ещё раз, что именно в контактах у переднего тормоза проблема, поджал оба контакта плоскогубцами. Прогнал по грунтовой с хорошими ямами дороге вечером около 10 км., все на месте, всё работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АК-Антон Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 В 31.07.2023 в 21:30, PavelNel сказал: Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в совете. Приобрёл tekken 2 недели назад. Проехал 60 км - перестал гореть ближний свет. Проверил все клипсы - все норм. Периодически отходят контакты от переднего тормоза, тогда стопарь начинает светиться все время - подожму - работает как надо. Где искать ближний свет? Оптика диодная. С гарантией возится не хочу, получал мот долго, через транспортную компанию. Добрый день! Проверь клеммные колодки под баком, слева и справа, те что в резиновые пыльники убраны. Поджать контакты, брызнуть смазкой для контактов, можно их еще стяжками закрепить. Разъемы на китайцах говенные, у меня справа колодка глючила. зажигание и приборка отрубались при повороте руля влево. После обработки разъемов все прошло. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
