39 минут назад, pav-ded сказал:
Спасибо. Нашел. Под баком высоковольтная катушка с бронпроводом. Плюсовой контакт болтался. Заменил на всякий случай и свечу. Поставил недорогую Torch d8tc. Всё норм
Вот эта недорогая свеча работает лучше именитых брендов(только на них и езжу, на всей технике).
  • Ответов 331
У  меня проблема такого рода. Мне не очень нравится звук мотора при езде.Кажется что стучит все. И клапана и палец. А пацаны пробовали кататься говорят все норм так и должно быть. Я в замешательстве.
В 18.06.2023 в 14:01, pav-ded сказал:
Здесь народ обсуждал ветровик на Теккен. Варианты которые показали мне не понравились.
Взял на Алике для Beneli 600.
Сам ветровик 5 мм.толщиной. кронштейны из толстого тяжёлого алюм. сплава. Штанги крепления толстенные. На своих точках опоры стоит жёстко, не болтается. Размер как раз средний.Брал в мае за 2950 с доставкой.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=9hGlZzA
А есть фото уже на мото? Тоже присматриваю себе стекло.
Взял себе такой аппарат. Без стекла не очень-то будет на шоссе. https://photos.app.goo.gl/p5wTHYrGJkYxX42AA
Изменено пользователем SergeiSV
Кто знает, подскажите по аппарату.
На ручке сцепы подсос положения влево/вправо? На карбе, посередке винт качества чего (точно воздуха, или может китайцы извратились сделали качество бенза). И где винт количества?!
19 минут назад, SergeiSV сказал:
На ручке обогатитель,влево включен вправо выключен. По карбу не скажу, у меня 171 мотор, винт качества при бегло осмотре не нашёл, справа винт под плоский шлиц холостой ход.. Где то ещё должно быть винт качества смеси...
1 час назад, Мишшка сказал:
Может быть снизу карбюратора, во всяком случае на pz30 так, со стороны впускного коллектора.
С обогатителем понятно, спасибо. Мотор у меня тоже 171. Думал, что винт слева по центру карба это качество. Тогда возникает вопрос, кто нибудь свою свечку видел и требует ли мот до настройки. И что это за карб, ведь с изменением температуры может потребоваться найти винт качества. Есть вопрос по этому недофильтру топлива - насколько бысто засрался и чем заменили.
4 минуты назад, SergeiSV сказал:
Свечу не смотрел, в чате в телеге парень писал что выкрутил ещё на один оборот винт и якобы без подгазовок заводится стал и меньше отстреливать в глушак на сбросе газа. Я пока не трогал ни чего..
Чат в телеге? Серьёзно есть такая группа? Много народу?
16 часов назад, SergeiSV сказал:
Да, вот недавно за сотню участников перевалило, причем официалы тоже там и очень активное участие принимают.
Всем доброго времени суток. Нуждаюсь в совете. Приобрёл tekken 2 недели назад. Проехал 60 км - перестал гореть ближний свет. Проверил все клипсы - все норм. Периодически отходят контакты от переднего тормоза, тогда стопарь начинает светиться все время - подожму - работает как надо. Где искать ближний свет? Оптика диодная. С гарантией возится не хочу, получал мот долго, через транспортную компанию.
2 часа назад, PavelNel сказал:
Проверил все клипсы
Что за клипсы?
Бери тестер, смотри приходит на лампы напруга или нет, если нет - смотри выключатель.
Странно ты как то спрашиваешь! Что ты поджимаешь? Смотри концевик и то, как с ним взаимодействует рычаг тормоза.
Что за клипсы?
Клипсы - соединения контактов всех электроузлов (под баком которые), оказалось, что все соединения плотные и не влияют отдельно на ближний свет. Провода идут на общий блок фары (совместно ближний и дальний), то есть при размыкании контактов под баком перестаёт работать и дальний. Но ближний так и не включается. Похоже переключатель на руле прозванивать лучше надо. Вчера разбирал блоки управления на руле, визуально не нашёл ни каких проблем. Согласен с тем, что без тестера не обойтись. А по тормозу - к рычагу переднего тормоза подходят два провода (контакты "папа/мама"), так вот при движении они, похоже, как-то разъединяются и стоп-сигнал начинает светить не зависимо от того выжат тормоз или нет. Эти самые контакты соединяю плотнее - стоп-сигнал работает как положено.
Возможно сам концевик выделывается. Самое простое - его заменить, 100р делов, если уж не поможет, тогда проводку трусить.
16 часов назад, PavelNel сказал:
Нашёл причину. Перебило световой провод - попал под ограничитель поворота руля. Пришлось всю проводку скручивать и раскладывать вдоль рамы. Будьте внимательны с новыми аппаратами. Спасибо за советы.
10 минут назад, PavelNel сказал:
Ну со светом понятно ( странно вообще то проложена проводка, что так легко перебить), а с тормозом что? Или он тоже на этой цепи висит?
7 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Убедился ещё раз, что именно в контактах у переднего тормоза проблема, поджал оба контакта плоскогубцами. Прогнал по грунтовой с хорошими ямами дороге вечером около 10 км., все на месте, всё работает.
В 31.07.2023 в 21:30, PavelNel сказал:
Добрый день!
Проверь клеммные колодки под баком, слева и справа, те что в резиновые пыльники убраны. Поджать контакты, брызнуть смазкой для контактов, можно их еще стяжками закрепить. Разъемы на китайцах говенные, у меня справа колодка глючила. зажигание и приборка отрубались при повороте руля влево. После обработки разъемов все прошло.
