Не понимаю ваши муки выбора. На 6-7 сил мощнее. Вам на нём на треке что ли гонять? Или с пацанами на спортах соревноваться? На 166ом едет, лично по моему мнению, замечательно. Тяга на низах и в середине бешеная. На 50 км,шестая передача и помчал. Подрыв башенный.
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 370
Доброго времени суток! Народ кто в курсе только конкретно! Сколько нужно лить масла в картер двигателя 171FMM,  все же -1200 или 1300-1500 мл? Мучает этот вопрос очень!
Изменено пользователем xxxVxxx
Ребят, привет! Не подскажите, где купить нижний шланг-патрубок, от радиатора до двигателя который? Протекает в месте опрессовки резины и метала
Изменено пользователем Seva1971
18 часов назад, xxxVxxx сказал:
С нового слил 1100, залил 1200 до верху щупа
1 час назад, Seva1971 сказал:
Благодарю за точную информацию! А то старое масло транспортировочное слил и не замерил сколько было. Затем по убеждению "ютубовских мастеров", типа - двигатель новый ему нужно 1500 мл но не больше(с), залил 1450 мл, завел мотор, поработал он минут пять, и у меня такое тревожное чувство появилось, что внутренний голос сказал сливай лишнее пока не поздно)) сразу откачал 250 мл и решил у убедится в народе что правильный объем равен 1200 мл ! Во время устранил перелив. Значит все сделал по науке! Будем обкатывать правильно)
Доброго времени суток. Подскажите какими смазками лучше подшипники смазывать и трущиеся поверхности, цепь чем, в вилку чего напихать?)) Кто в курсе, поделитесь опытом пожалста! Благодарю за ранее)
4 часа назад, xxxVxxx сказал:
Смотря какие. Закрытый подшипник ты не смажешь, обычные я смазываю обычным литолом.
Что ты имеешь ввиду?
цепь чем,
А это смотри по своему кошельку! Можно купить аэрозольную смазку цепи и приспособу для чистки цепи, а можно по старинке - мыть цепь в керосине или соляре, а для смазки использовать моторное масло или отработку. Я пользуюсь вторым способом.
Блин, так и просится непотребное слово!)))
А что с вилкой не так? Я же так понимаю, мопед у тебя новый?
Олег, это любители впихнуть - не в пихуемое.
Смазка,  и смазочные материалы - осуществляется, и применяются согласно регламенту мануала. Можно конечно хоть каждый день, но лучше с девушкой чем с мопедом.
В 03.11.2023 в 19:47, xxxVxxx сказал:
Ни чего ему не будет от 250 мл лишнего масла. В свой двиг лью 1,4 литра(бутыль такая из под молока), при норме 1,1 литра. Почти 13тыс.км пробег.
Да мот новый. Хочу обкатать нормально а дальше как на минске))) Просто не знаю , собираюсь использовать для открытых подшипников литол 24, а в трущиеся маятниковые элементы графитовую смазку будет норм? Как считаете бывалые? И еще может у кого есть данные-размеры сливного болта по маслу с картера, хочу шайбы токарю заказать бронзовые как уплотнитель.  И еще , кто нибудь выключатель массы монстрячил на мот? Если да то какой использовали?
Вся речь идет о двигателе 171 FMM !
26 минут назад, Serega_80 сказал:
У меня появились капли после перелива на полу, но запах топлива, так и не понял масло или бенз точно)
13 часов назад, avatar3 сказал:
Да применяются, но ты в глаза видел реальный мануал от мота на 171 FMM? Поделись где есть расклад по всему. Буду очень благодарен!
1 час назад, xxxVxxx сказал:
Да нет там космических технологий на 171 моторе, любой мануал открой по китайскому мотоциклу и он подойдет.
Вот скажи честно, какой "мануал" ты ищешь? Моменты затяжки болтов и гаек двигателя? Всё остальное не сильно шагнуло вперёд, подшипники теже из металла, следовательно смазка им нужна, но тут на вкус и цвет, а так же кошелёк. Какую тормозуху залить? Любую, только не БСК. Какое масло лить в мотор? Любое, кроме подсолнечного и оливкового. Главное определись по своим условиям эксплуатации 10w40 или 15w50(на обкатке чем жиже тем лучше, лучше чаще менять). Масло в вилку/амморт тоже индивидуально от условий эксплуатации 5-7,5-10w, аж12.
Если есть конкретный вопрос, задавай.
Насчет 171фмм  это новая разработка лонсин со своими для меня спорными решениями конструктива грм., скорее упростили конструкцию там регулировка теплового зазора не болтами, а шайбами для одновального грм... А насчет сколько масла, то у каждого двигателя есть маслощуп и окошко вот по ним ореинтируйся. Ну а все остальное как у всех двигателей все то же самое.
11 часов назад, гуру сказал:
Согласен) Окошек на нем уже нет а вот как понять новый маслощуп- в стоячем, ливитируя за ручку руля или в установленном на подножку состоянии на него смотреть?
14 часов назад, xxxVxxx сказал:
Ерунда! Родная шайба стоит сколько лет и нифига не протекает. Впрочем, хозяин барин... Если уж на то пошло, готовые медные шайбы есть в автомагазинах.
Ну ты даёшь!))) Смотри щуп когда мот на подножке, после того как переведёшь мопед в вертикаль, плюс минус миллиметр на щупе ни малейшего значения не имеет!
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Не ерунда, сопливит после перелива. Я не даю, я спрашиваю у Вас господа). А насчет шайбы, я старой закалки, поэтому доверяю в уплотнении только меди! Если есть размеры болта , поделись). Если считаете что я задаю глупые вопросы, ок удалю акк. спрошу в другом месте)
23 минуты назад, xxxVxxx сказал:
Головка под ключ на 17, значит резьба должна быть М10. Когда будешь покупать шайбы, возьми на всякий случай и под М12, вдруг китайцы пошли впереди планеты всей...
Провожу ревизию мотоцикла после нескольких месяцев эксплуатации.
На данный момент обнаружил грязь , песок под сальником заднего колеса со стороны звезды.
Пружинка на сальнике подгнила и лопнула.
сальники на заднего колеса  JL 28 x 42 x 7 -2 шт
подшипники на заднем колесе 6302 2rs/x1   - 2 шт
