У некоторых(в том числе и у меня) есть проблема кривой установки боковых пластиковых накладок бензобака. Устранял следующим способом:
Под бензобаком есть распорка, которые эти накладки держит. Она снимается и правится кувалдой в нужную сторону. На рисунке: 1 - исходник, 2 - после правки.
Спасибо, попробуем, а то котафотом на руле задевает пластик.
  • Ответов 4,1 тыс
Кто-нить менял штатную резину на этих же дисках? Какую ставили? Где брали? Я бы поставил что-то универсальное, но позлее, чем штатная, а то на песке как-то совсем грустно( Кроссовую от петрошины не хочу, т.к. на асфальте на ней сильно хуже.
а видео с выхлопом? :)
с этим проблема... смарт очень сильно звук искажает. на выходных попробую на экшн камеру записать, а заодно сравнить выхлоп от хаски, пита  и стелса 450ки
На песке даже 30 сильным моторам с кроссовой резиной грустно очень  B)
Есть идея разобрать спидометр и поменять шкалу показания скорости, сделал сегодня замеры правда не полностью потому что смартфон держал в одной руке, нечем закрепить было! Вот показания: 10-1025-2035-30, 45-4060-5080-6090-70105-80
красные это показания нашего спидометра, а зелёные это по Навител. Колёса 21"-18"
ТОЖЕ ЗАМЕРИЛ СВОЙ СПИДОМЕТР С НАВИТЕЛОМ.ПОКАЗАНИЯ ТЕЖЕ ПРИ КОЛЕСАХ 19/17.НИФИГА СЕБЕ БРЕШЕТ НАШ СПИДОМЕТР.
Сегодня поставиг гофры на вилки ижаковские.Цена 150руб/пара.Встали как родные.Единственное защиту надо немного отставлять примерно на 1 сантиметр,а то цепляет за гофры.И еще,заниматься все же тюнингом надо когда тепло,а не когда зубы стучат и руки как колбежки.
Еще пока стоял мот на пенечке,катнул переднее колесо и офигел.И восьмерка и эллипс,полный комплект.Я уж не говорю про балансировку,там вообще наверно жуть. Хорошо хоть вмятин на диске нет.Кто нибудь на нашем моте выпрямлял восмерки с положительным результатом?
Еще вопрос про переднюю вилку.Масло сливать в нижнем торце вилки,а заливать туда же или можно через верх?Что то не охото опять вилку снимать.Что то мне кажется там совсем мало масла.
Решил оставить мотоцикл до зимы. Пока ехал по городу забрызгало всего. Поехал по дачам - лед в следствии положил мотоцикл. Пока доехал до гаража весь в грязный с отмороженными пальчиками.  Как подготовить мот к зиме, чтобы в следствии можно было прокатится пару раз по сугробам(зимой)? и снова осавить  до теплых весенних деньков^^
А кто сказал что снизу сливное отверстие, там винт под шестигранник для крепления нижней части (через которую ось колеса проходит) к перу. Я проверял масло от туда не льется его вылить только после разбора можно и заливается тоже через верх)))
Для зимовки затыкаем отверстие глушителя, отверстие воздушного фильтра, выставляем клапана в ВМТ (оба закрыты), и чехлом все закрываем не от снега так от пыли, а да и цепь смазать обязательно, если есть возможность, то все продуть где подлезите сжатым воздухом от грязи (ступицы, аморт задний, сальники перьев и т.д.) как то так я все вижу)))
А мне кажется достаточно снять акб с мота и все.Не,ну если гараж сырой,тогда да,надо все смазывать,а так пусть проветривается.
И силиконовой смазкой амортизаторы,
перед и зад рабочии поверхности, и весь хром!
этого достаточно если хотябы раз в месяц заводить и прогревать аппарат. Если же оставлять до весны, то через свечное отверстие кубиков 50 масла залить и несколько раз киком провернуть, чтобы ниче не заржавело за зиму. Вкрутить старую свечку, ну или потом весной почистить родную. Бак залить до краёв, опять же ж чтоб не ржавел, кран в положение off. Отсоединить клемы от АКБ и куданить в теплое место ее, во избежание саморазряда. Шины обработать силиконом или спец составом, чтобы не сохли, и спустить до одной атмосферы давление.
Поставил резину на перед PIRELLI SCORPION MX EXTRA J и сразу в бой:) Смысли в лесовозные говна, поля ит.д.  Резина шикарная ни разу не поплыла (хотя зад ,mitas e-09 сноcило регулярно), тормозит отлично, на холодном асфальте вполне вменяема, в общем 6 из 5ти:) Посмотрим как по износостойкости будет. Единственное что повыше профиль бы ей. Ну и фотка с покатушки
Красотища!Заднее крыло специально отрезал или самоуничтожилось от вилли?Созерцатель,ну а когда выложишь звук выхлопнушки?
Поставил резину на перед PIRELLI SCORPION MX EXTRA J и сразу в бой :) Смысли в лесовозные говна, поля ит.д.  Резина шикарная ни разу не поплыла (хотя зад ,mitas e-09 сноcило регулярно), тормозит отлично, на холодном асфальте вполне вменяема, в общем 6 из 5ти :) Посмотрим как по износостойкости будет. Единственное что повыше профиль бы ей. Ну и фотка с покатушки
Круть. Два вопроса: чо стОит и как они по асфальту?
с видио обломс, в этот раз товарища с экшнкамерой небыло, а как писал раньше, на смарте звук сильно искажен.
С крылом все намного сложнее - сначала чутка коцнул при вилли, потом добавил на кроссовой трассе(в прыжках) и в итоге при прохвате по пашне из-за тряски обломало уши(которые на раме). Теперь пластик хвоста армирован 1,5 мм пластинами из нержавейки, уши сделал из 3мм стальных пластин и приварил непосредственно к трубам рамы. Ну и изнутри сделал кронштейн чтоб хвост не болтался. В планах  за зиму приколхозить хвост от какого-нибудь японца или австрияка и уж на него вешать светотехнику от велика, а то родная весит добрых полтора кило.......
Ты у китайцев заднюю часть закажи.Там за копейки.а вообще кто нибудь пытался закрепить вибрирующую и болтающую заднюю часть с фарой и крылом?Надо что нибудь делать с этим.Летом буду этим заниматься.Сейчас как то холодно.
1,5 килорубля на колеса-даром.ру По асфальту конечно хуже чем на грунте, но вполне предсказуемо что по держаку и по торможению, само собой хуже сликов. А вообще жалко ее по асфальту гонять, но если приходится, то стараюсь ехать по песчаной обочине.
она слишком много весит и слишком хрупкая.... нужно координально решать проблему чем-нибудь вроде этого http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Promotion-Electric-Horn-3-In-1-Bike-Turn-Signal-Cycling-Light-7-LED-Brake-Tail/2044538563.html
