Ну это от волги, а не от ваза.
ну тот же воздухоподводящий гофр от ваза подходит
  • Ответов 4,1 тыс
Что то не припомню от ваза такой гофр, а то то что по сслыке, от волги, задевает воздушный фильтр и скрипит....
Кто-нибудь ставил гофру от волги на задний амортизатор? За корпус воздушного фильтра гофра не цепляет?
а с какой целью ее ставить?  практически после любых говен шток остается чистым т.к. закрыт аирбоксом
вот как ведут себя шипы на асфальте
http://youtu.be/8imOzV713Rs
Снял недавно амортизатор, вокруг штока, там где сальник, было, не сказать что очень много, грязи, песка. Вот и решил потратить 100 рублей на гофру, хуже китайскому амортизатору точно не будет.
А шток да, постоянно блестит)
И еще подскажите, какой смазкой смазать ось маятника, оси колес и т.д. Чтобы этой смазки на дольше хватило, а не лазить и смазывать все каждый месяц)
Пользуюсь обычным литолом,
А радиальный люфт у задней звезды у всех есть? Писали наверно про это, но не могу найти))) Осевой точно у всех)
был, есть и будет... по крайней мере пока ее не закрепить болтами.
А не слишком уж гофрик жесткий, не поломается? Я вот тоже себе давно прикупил, да руки не дойдут... Думал вообще его чуть урезать, чтоб не сминался...
От волги гофра задевает за сосок и немного за сам корпус на боксе воздушного фильтра, в этом месте протрется, плюс из-за этого скрип))) Так что от волги мне кажется не вариант. Можно конечно заморочиться, и отцентровать корпус воздушного фильтра, чтобы гофра не задевала его, но это уж точно не стоит того. На счет жесткости, я думаю выдержал бы сезон.
От рейки вазовской может подойдет...
Понятно.
Снял стопор с задней звезды, вытащил звезду со шпильками, повернул ее на один оборот (шпильки встали в соседние демпфера), радиальный люфт ушел, наверно до первых покатух)))
И ещё, не могу найти описание, из болтов каких-то делали новые шпильки, хотелось бы их изготовить и кинуть на запас.
Как вариант можно использовать щупы разной толщины, вырезать из них полоски и вставлять между звездой и ступицей, тем самым убирать радиальный люфт.
На сколько ват нам можно поставить лампочку?(максимальное значение при котором проблемы с электрикой не возникнут)
