  • Ответов 4,1 тыс
Добрый день, Можете подсказать ктонибуть менял аккомуляторную батарею, У оригинальной толщина 55 мм, и найти подходящюю по размерам немогу.  Кто нибуть сталкивался с этим, какую батарею можно туда вставить, или что можно зделать с гнездом аккомулятора чтобы поместить другой. Поиск по форуму результатов недал, в форуме ирбиса другая батарея которая толще.
а другие батареи толще? вырезать несколько например картонок и прикрепить к установленному АКБ (подложить под резинку которой он крепится). Попробовать установить пластик. Тем самым вычислив насколько толще можно поставить батарейку.
Посмотри от компьютерных ИПБ, у меня на ИЖ Планета 5 стоит уже 3 года стоит примерно 700р, только толщина наверное 65мм если не ошибаюсь.
АКБ FSP "FSP1270" 12В 7.0 А*ч   63мм
Сразу в говняшке протестируй, летит не летит.
Ссылка на крыло моя.Скажу так-крыло у меня белое,один в один,грязь в лицо вообще не летит.Единственное только ноги снизу.Ну тут уж не брызговик же ставить.Воочие на видео даже видно как оно загнулось и хоть бы что.Гнул его не раз.Качеством доволен.Единственное я его при установке опустил на 4-5см и нагнул перед книзу
Вот кстати нашел фотку где наглядно видно как забрызгивается грязью крыло и до куда
Спасибор за совет, но увы туда невлезит такой там все впритык. 56-57 мм еще думаю войдет а больше врятли.
Неужели никто еще неменял акомулятор внем, и я первый. Я заезжал в магазин где его покупал, они смотрели по катологу и вкатологе размеры совсем другие указаны по ним любой акомулятор подходит. Потом пошли к выстовочному образцу сняли пластик померили аккомулятор он оказался уже, уних таких нет. Они продают другие, а эти аккомуляторы идут сразу вкомплекте, и отдельно уних нет.
Тут поищи http://scootermag.ru/category/akkumuljatory/
Я уже давно хочу аккум снять, зарядить хорошим зарядным и ареометром воспользоваться. А то в октябре при -3 уже замерз напрочь электролит. Но никак руки не доходят. Неделю постоит и уже стартер не крутит. Благо кик есть, завел с ноги, поездку сделал и уже на следующий раз со стартера завелся.
А до скольки у него движёк крутится? прям до 14 тыс? Если на последней передаче на всю гнать, сколько примерно максимум по оборотам? 6000? 7000? 9000?
Да ладно? Даже не смотрите, как инженер по ИБП говорю. Совершенно разного типа и задач батареи. Основные "почему нет" - другая характеристика заряда/разряда требует другого зарядного модуля, требуется выдерживать температурный диапазон 18-25 град, при выходе за его рамки батарея умирает в разы быстрее, и самый главный параметр - ток разряда, для 7Ач он не должен превышать 2,4 ампера. Иначе после третьего-пятого цикла ему пипец.
Не, если он есть, валяется где-то, то можно поставить, рискнуть так сказать. ИЖу похер, с его "продвинутым" коммутатором и ЗУ ему ничего не грозит, если генератор работает отлично, то аккум ещё поживёт... Но на Китайскую технику яб ставить не стал, аккум умрёт однозначно, хотябы потому, что стартер потребляет.., х.з. скок он потребляет, но точно больше 25А, тоесть превышение для аккума десятикратное. А также при несоответствии зарядного устройства типу аккумулятора оно может выйти из строя.
ребзя.. у меня счастья полные штаны.
я понимаю что аппарат не серьезный но ночные покатушки по гаражам по серпантину вверх а потом вниз
ПРОВОДКА ГЛЮЧИТ СВЕТ МОЖЕТ ВЫКЛЮЧИТЬСЯ АААА!!!
с утра аж подпрыгнул бегом побежал, на работу перегнал (я на горнолыжном курорте работаю, планирую даунхилить)
кароче как пройдут эмоции буду вопросы задавать ))))))
1) глохнет сразу после завода холодный, если ручкой оборотов не подержать минуты 3-5
2) проводка беда я понял болезнь, скажите где болячки или полностью перекладывать?
3) у заслонки 3 положения. в руководстве по эксплуатации не нашел описания положений (еще раз пересмотрю), поясните что за положения
4) чего нельзя делать при обкатке? понятно что бэкфлип не делать, а еще чего? оборотов сколько держать допустим на 4 и 5 передачах
5) уровень масла вызывает подозрение...  долить ? механику в магазине сказал давай я куплю масло ты поменяешь его, на что получил ответ это специально с завода идет обкаточное масло и уровень в норме.
6) продавец меня пугал потерей гарантии при вмешательстве, она вообще нужна эта гарантия?   :)
7) шлем потеет изнутри :)   народные средства какие ? :)  понимаю что не бухать с вечера но не мог я не обмыть его
to be continue
приглашаю всех форумчан к себе на горнолыжку. мы со следующей недели делаем палаточный лагерь.   ехать надо в карачаево-черкессию
WELCOME
Всем привет, принимайте девчонку в свои ряды Стелсоводов. Мотик купила в качестве первого, ездить только учусь) форму хороший не один раз меня выручил))
Друзья мне бы узнать передаточные числа нашей МКПП. Кто что может подскажите)))))
1-передача 2.909
2-передача 1.867
3-передача 1.389
4-передача 1.150
5-передача 0.954
главное передаточное отношение 3.333
Добро пожаловать в наш дружный коллектив:)
