Чел, снимай больше, очень нравятся твои видосы! Пересмотрел вроде все - и картинки красивая, и сюжеты норм. Отлично чувствуешь мот.
Только надо добавить больше жести, поработай над этим :)
Снимаю по мере возможностей! Мот стоит на даче, поэтому катаю только на выходных. Для добавления жести нам нужны новые места, мы их как раз и ищем  :)
  • Ответов 4,1 тыс
Новое Видео!
Получается после таких покатух смазка цепи обязательна 100 %  ?
Скинь ссылку на яндекс картах, где такое место для катания нашел!
Да почему обязательна? Обязательна только, если в песке рылся не хило. Вода и грязь обычно отталкиваются от смазки.
Кстати, использую тад-17 - чистка зубной щеткой и бензом, смазка обрезаной малярной кистью. Цепь безсальниковая, сальниковую бензом мыть нельзя.
200км - полет нормльный, но в говна не заезжал.
Кто чем пользуется, кроме специальных смазок?
Да ну? Честно говоря, я не верю. Слышать слышал, но понять, почему, не могу. Обоснуй?
Ну все эти правила носят рекомендательный характер. Хочешь соблюдай, не хочешь не соблюдай. Вот и всё :D
И объяснения наверное лучше просить на профильных форумах по деталям машин и цепным передачам.
Тоже вчера впечатлился вопросом четностью и нечетностью звезд.Облазил кучу форумов и никто внятно,четко и конкретно не сказал что нельзя или можно. Тут просто меняет передаточные числа и соответственно характер езды меняется.Ведущая звезда влияет на тягу,а ведомая на скорость.Вот вчера поставил на 16 звезду.До 80 прет одно удовольствие,а после 80 сплошное разочарование.На 15 это уж совсем походу хард.Но наш мот не расчитан на хард.Так что наши звезды это 16,оптимально 17 и не знаю 18 влезает?18 это уж точно если влезет то для трассы.Кстати кто нибудь ставил 18 звезду?Отпишитесь как она?У меня такое впечатление ,что она не влезет
А в чем разочарование после 80 -ти???
Я ищу счас звезду на 15 зубов,говорят от минска что ли подходят. Думаю вдвоем с женой по лесу нормально должно быть.Переставлять их не долго мин 20 максимум если менять город,лес.
По лесу на 16 звезде самое оно.Мот лучше прет.После 80,это как на 17звезде после 100 км/ч-не комфортно.По ощущениям что сейчас все толкатели вылетят из цилиндра.
Понятно. Попробую отпишусь. Плохо что вдвоем на ямах иногда заднее колесо об верхнюю часть шаркает.
По поводу звезд, ставят четное и нечетное количество зубов чтобы отдельно взятое звено цепи не попадало на один и тот же зуб, как следствие равномерная выработка звезд и цепи, и соответственно время жизни узла в целом. Сам катаю на 15 ведущей, подходит от питбайков. Можно приколхозить от минска, но там нет отверстий под стопорное кольцо, придется засверливаться и резать резьбу.
Ребята, поздравьте, перехожу на 400 кубиков:) но и эту ветку буду посещать:) post-14660-14329370141044_thumb.jpg
Ребята, поздравьте, перехожу на 400 кубиков :) но и эту ветку буду посещать :) [attachment=23688[emoji14]_20150528_205426.jpg]
[attachment=23689[emoji14]_20150528_205441.jpg]
[attachment=23690[emoji14]_20150528_205511.jpg]
Поздравляю!!!
Тот же стелс эндуро, но 400 кубиков
Ну что могу сказать, по седлу сильно ниже, подвески более адекватны, с регулировками, но седло жесткое, несравнить с нашим диваном. Но самое вкусное это движок! Мощи навалом, крутится легко, 6 ступеней, и водяное охлаждение. Раскочегарил его до реальных 130км/ч по гпс. И это при стандартном впуске/выпуске! Если поставить нормальный выпуск, то мощи прибавится порядком т.к. диаметр коллектора лишь немногим болеше чем на 250ке. Из минусов – никакущий свет, лампочка BA20 на 35 ватт, придется либо линзу и ксенон либо оптику трайлтеч для эндуро ставить. Маловат бак, 9 литров, по городу в режиме отжига хватило на 160–170км. А так пока все. В планах поменять в подвесках жижу и сделать прямоток.
Если мерять по линейке 100 %, то какое соотношение (на твой взгляд) имеет 250 и 400
по принципу универсальности:    "город (ДОП)    -   эндуро (лес/бездорожье)"
Например:
   250     -     50 на 50    (т.е. и там и там нормал)
   400     -     30 на 70    (т.е лучше использовать в лесу)
Увидел в Леруамерлен то ли шумоизоляцию, то ли утеплитель. Очень плотный пено-хрензнает что. Взял на пробу - 100 руб./ лист.
Вытащил из куртки защиту локтей, плеч и спины. Вырезал по контуру (но чуть больше с запасом). Вставил вмесе с  той тоненькой защитой (мотокуртка у меня дешевая китайская на алиэкспресс купленная).
Локтем хоть об угол дома со всей силы хренач - ничего!  Все мягко и приятненько.
Фото с уже готовым "локтем" не то, что вставил, это я тренировался (грел феном), но тоже может сойти.
Если просто вырезать плоские фигуры и вставить - тоже нормал!!!
Вывод:  кто хочет усилить защиту в куртке - очень рекомендую попробовать. Если не понравиться, надеюсь - 100 руб. - не будет обременительно.
Вот вроде  нашел в леруа  http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/14655294/
но у меня артикул другой и эта дороже (136 р.) , я брал за 102 вроде.
Поздравляю! Что со старым мотом собираешься делать?
