STELS 250 Enduro-2014
Truver
Подскажите нармальный размер колес на обновленный мот, я как новичек не особо понимаю размер 2,75-21" 4,6-18", везде размер резины указывают как 130/80-18.
Какой размер будет оптимальным? Перед и зад? Думаю поменять на Mitas E09 Dakar
перед 90/90 - 21 можно это чуть пошире будет около 1см то есть в дюймах 3.00-21 я се kenda поставил
  • Ответов 4,1 тыс
На выходных делал небольшую подготовку коня к сезону. Снял колесо заднее, шпильки звезды как и у всех как г@вно в проруби, решил просто закрутить. Но вот одевать колесо заднее одному это большой гемммморой. Я битый час мучайся, то тормоз не зайдет с одной стороны, то втулка свалится с другой. С матами, но воткнул.
Еще не понимаю проблему вашу со снятием крышки клаппанной! Не надо никаких манипуляций с ослаблением двигла, всё очень легко делается: в помощь голова на 14 для прокрутки коленвала, одной рукой крутишь ключ в поисках нижнего положения выпускного, а другой снимаешь эту крышку. Такую операцию выполнял уже пару раз.
Кто не знает, вот ссылка
и как звезду прикрутил ? в место втулок
Видимо есть зависимость от криворукости сварщиков рамы. У меня ни в какую не выходит, крышку и вал крутил долго.
Я то же долго крутил,  думал что не выйдет, но потом все же получилось. Просто сложно сразу положение правильное найти.
Втуки не менял, лишь хорошо закрутил. Пробег всего 1000 за год, думаю надолго хватит штатного крепежа)
Помогите с мануалом на мот и двигло. Заранее спасибо vla2661@mail.ru
В Vk есть группа, там тема доработок и есть мануал в Excel формате))))
Уже "руки чешутся", скорей бы выходные и с погодой бы подвезло, а то дождливо как-то, мот на стоянке гаража нет, а снять крышку и отрегулировать охота!!!
Завёл сегодня мот после зимней спячки. С новым карбом завёлся с полоборота на осеннем бензе, холостые держит нормально в среднем положении (в верхнем глох). Но ещё клапана не смотрел, наверняка регулировать надо.
Как придёт новый пульт, сразу выведу подсос на него.
А строительным феном не вариант подогнуть? Нагреть дома и немного поприжать... Как-то неохота, чтобы затекала грязь в защиту...
Можно еще полосу металлическую загнуть и приклепать с внутренней стороны крыла, тогда можно даже полную его длину оставить и не резать как Neogen))))
я проехал на shell 10w40 1500км. При трогании, с первой передачи дёргает, как если бы трогаешься на тачке, плавно отпуская сцепления, но недостаточно газуя. Я это связываю с тем, что стоит задняя звезда на 38 зубов. Купил матыля, это лето на нём ездить буду - сравню
1 Какие ощущения от ведомой на 38 зубов?
2 Хватает ли тебе чтоб на 5-й выйти на максимальные обороты?
3 Как по лесным дорожкам с такой звездой?
 Сам тоже хочу поменять потому что в большей степени езжу по асфальту и на дальняки иногда, но и за грибами в лес заезжаю, так что думаю поменять на 44-46 или не будет особой разницы как думаешь?
Сделал болты, держится вроде хорошо. Естественно не без проблем, нарезал резьбу одна втулка проскользнула, вытащил, изолентой обмотал->вбил обратно. На выходных проверю конструкцию.
Ну и как конструкция?)
Что-то мне кажется при такой конструкции звезда сместится ближе к колесу, соответственно соосность звезд нарушается ?
Полет нормальный. 500 км за прошлые выходные. Вили делал ничего живет.
А почему стопорного кольца нет на ступице?
При установке колеса на ось, оно было установлено.
Искал кофр (разумеется по-дешевле), самы простецкий около 3 т.р. Но я начинающий мотоциклист и тратиться особо не намерен на свою "игрушку"
Совершенно случайно в Ашане увидел интересный ящик для инструментов (1670 р, короче не дороже 1700 р)
Специально поехал еще раз на авто, взял шлем. Вошел как влитой + перчатки и наколенники, да и еще чего можно положить по мелочи войдет спокойно. Уже не раз видел, как мотолюбители ездят с подобными ящиками.
Купил.
Дешево, сердито, брутально    :-))
Спасибо! Как резина себя ведет? Лучше стало? И по чем обошлась?
вот еще фото
Теперь не помешала бы фотка как это выглядит на моте
Ребят подскажите может было у кого. Проблема со спидометром не показфвает скорость , хотя счетчик километров отсчитывает .???
