Да мне и щас не принципиально :) купить можно и весной.
про машин не согласен. Неделю катал на маджентисе, вчера поехал на вольве, а сегодня на метро, нифига не одинаково  :D
  • Ответов 4,1 тыс
Сегодня "выгуливал" коня! Завел с кика (3-4 попытки), перевел на карб "прогрев" (среднее положение) 30 сек порадотал и ручку отпустил - заглох.
Стал заводить на "верхнем положении" карба - замучился!!!  Переставил на среднее - 2-3 попытки завел. Для надежности подержал 2 мин - нормал.
1. Чет из глушителя из  "несанкционированного места" выхлоп валит, думаю клепки вылетели...  <_<
2. Бибикалка не фурычит без акб, странные звуки пытаются из него вырваться (как из банки)  и все!
Блин! Ну что все в спячку ушли что ли!  :o
Я еще катаю.Холодно конечно,но катаю.Около нуля,но снега нет,значит мото сезон не закончен
А ты до леса нормально доезжаешь, снегопада и гололеда на ДОП вроде нет - сухо, но вот на площадке, где стоит мой мот есть лед. Я попробовал прокатиться, 2 раза на  льду чуть не Ё....СЯ. 1 раз тормознул передним тормозом, заблокировалось и понесло, 2 раз задним - тоже неприятные ощущения...
И чет так стремненько стало (я особо не собирался кататься, но ...)
Здаров мужики. Я хозяин stels delta 200, по сути родня) Есть кое какие вопросы, задумался о покупке шин, выбор пал на фирму MITAS. Но вот какой вопрос, обязательно ли ставить оба колеса одинакового протектора? По идее думал назад поставить более злую для лучшего сцепления, а на перед более дорожную. Кароче не вредно ли это для повышенного износа протектора? Не повлияет ли это на характер сцепления с дорогой? Какие еще могут быть траблы?
Хотел приложить фото, но хз как сюда загрузить сторонние фотографии
Мысль у меня давно возникла про руль из простой толстостенной дюймовой водопроводной трубы.Если ее согнуть,приварить такую же из дюймовки распорку для жесткости.кстати и крепежи будет удобно крепить ввиде навигаторов и телефонов.Согнуть еще руль повыше,что бы без проставок.А после как он будет готов,закалить и покрасить.Как думаете ,будет гнуться при падениях?я почему то думаю будет лучше и крепче чем родной и намного удобней и функциональней
Ну чтож, сезон зимних падений открыт. Погнул руль, что посоветуете?
Ты на шипах или так?
Посмотри тут, ребята обсуждали...
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3786-stels-250-enduro-2014/?p=189627
Гнуться может все, зависит от степени удара, но то что будет надежнее - однозначно, вот только грубогиб нужен или хотябы горелка, "на коленке" - просто гнуть может быть неровно.
С таким рулем при падении беда с траверсой может случиться.
Пока без шипов, все ни как не соберусь саморезов навтыкать.
Получается руль и должен гнуться при падении что ли?
а на али не смотрел?
может типа это
 http://ru.aliexpress.com/item/Dirt-pit-bike-parts-Pro-Taper-Handlebar-7075-Aluminum-Alloy-Length-735mm-high-rise-handle-bar/32472738818.html
или это
http://ru.aliexpress.com/item/Universal-Pit-Dirt-Motocross-Braced-Handlebars-Handle-Bar-50cc-140cc-7-8-inch-22mm-BAR-Trail/32514611526.html
как поставишь - сообщи, что поставил, где взял, подходит/нет...
если предел прочности руля будет выше предела прочности траверсы,она может лопнуть. Но здесь не угодать, как упадет мот.
Получается и руль должен гнуться при падении что ли?
Видимо "да", если уж дуги безопасности и слайдеры предполагают определенное "нежесткое" крепление, чтобы не повредить или не деформировать раму. Т.е. система "сдерживаний и противовесов", чтоб и не повредить мот от удара падения, но и не повредить/деформировать от удара через крепления...
может типа это
или это
я себе поставил
 http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Hand-bar-Handle-bar-Booster-bar-Fat-bar-MX-HANDLEBAR-MINI-7-8-for-dirt/1573248675.html
буду на гараже с фоткою и выложу. тоже после падения
Выпрямил руль с помощью трубы, до лета покатаюсь со стоковым рулем.
Это самое правильное!!! Молодчина!
У нас ведь ЭНДУРАААА!  Она для падений и предусмотрена, а на каждое падение рулей не напасессся! Респект.
Поменяешь если ужо совсем лопнет или мочи не будет выпрялять!!!    (смотрю по телеку "Тихий Дон" - стиль общения своеобразный)
Будешь ставить новый, хотя бы в личку дай ссылку что брал. А то у меня тоже чуток кривоват, не критично, но на всяк случай на прицеле иметь хочу.
Стоковый руль сделан из риса, поэтому и гнется. Нормальный руль не должен гнуться
