Мне кажется , что дело в замке, в контактах. Посмотрим  , может кто уже разбирался ,"  в контакте " то- же написал - будем ждать !
Опять микроотчёт.
Ещё осенью, через какое-то время после покупки, обратил внимание что в переднем колесе между кромкой юбки сальника и поверхностью распорной втулки есть зазор. При подготовке к сезону решил разобраться в чём дело. Оказалось что втулка по факту имеет внешний диаметр 20мм, а маркировка на сальнике говорит про внутренний диаметр 21мм. Ну ясно откуда зазор. Лабиринтное уплотнение просто не дотягивается до поверхности втулки.
Кроме того я давно отметил себе что поверхность распорных втулок имеет недостаточно хорошее качество обработки для контакта с юбками сальников.
Так как я уже собирался к токарю по другой причине, то заодно заказал токарю сразу все распорные втулки с тонкой ошкуркой внешних поверхностей, в частности переднюю диаметром 21мм. Слева сток:
На фото, кстати, видно что стоковая втулка переднего колеса имела контакт только с самым внутренним кольцом сальника. С новой втулочкой теперь порядок. И сальники теперь будут ходить без замены подольше. Самая правая втулочка имеет длину 11 мм и предназначена для замены "родной" ступицы на ступицу от зонга RX3. Но про это позже.
Изменено пользователем ecconaut
Разбирался в проводке и наткнулся на такую загогулину:
Из общего жгута выходят два провода (сиреневый и какого-то сине-зелёного цвета с красной полосой) и заканчиваются штекером "папа". На последний наткнут адаптер мама-папа. В папу адаптера воткнут, как я понял, резистор и надет колпачок. Вопрос к знатокам: что это за приблуда и для чего она нужна?
Уже писали,кажется для сигналки.
Вчера ,уже второй тросик газа оборвался (заменил тысячу км назад)...что за хрень не пойму,обрывается на грипсе. ...как будто происходит облом тросика....
Предлагаю всем владельцам кроссраннера сделать ревизию.
Здравствуйте !
Может резкий небольшой перегиб при повороте рукоятке ?
Были такие переломы , но правда на другой мото технике .
Перестала возвращать манжета заднего суппорта подскажите аналог, размеры для ремонта или от какого китайца подойдет суппорт на полную замену?
STO, Суппорт наш вроде на многих эндурах стоит. Посмотри по фоткам. Адаптер такой я только на зонге RX3 вроде видел, а сам калипер ширпотребный имхо.
9 часов назад, STO сказал:
Все там разбирается,чистится-моется,смазывается и в бой....
11 часов назад, STO сказал:
Вопрос примерно по теме-купил мот на котором полностью отсутствует задний тормоз ( кроме диска и педали). Подскажите ссылку желательно Али на наш мот: задний тормозной механизм в сборе (либо аналоги, чтобы без переделок). Спасибо
5 часов назад, Alexey G. S. 191 сказал:
При возможности купи комплект на офсайте по ссылке которую выше дал Олег***.
Если что крепление суппорта у нас такое же как на ZS250GY-3 (Zongshen RX3 и он же Minsk TRX300 и балтмоторс в этому году официально привезёт к нам этот мот под своим брендом) ибо маятник взят от него. Но главный цилиндр хз от чего. Суппорт в сборе с креплением есть к примеру вот тут: http://item.taobao.com/item.htm?id=546960640121. Цилиндр и линию, в отличие от крепления суппорта, я думаю не сложно подобрать от других китайцев в наших магазах просто по фото.
Вообще крепление заднего суппорта очень сильно похоже на копию той же детали на хонде CRF250. Не удивлюсь если подойдёт как родное.
10 часов назад, raser007 сказал:
Манжета пропускает тормозуху((
18 часов назад, ecconaut сказал:
Вот не нашел ни в одном магазине, есть похожие но все равно крепления не там.
На офф сайте даже не нашел артикул суппортов. Есть подозрения что наши суппорта стоят на Racer Nitro 250 и Stels Flex 250, но с ними тоже беда по запчастям.
Где же кучи китайских запчастей ради которых покупают китайцев?
15 минут назад, STO сказал:
В китае :) на таобао например или, на худой конец, на алиэкспрессе.
Могу попробовать поискать на тао, но не в курсе какие там крепления под главный цилиндр, не обращал внимания. Мот увижу тока в выхи. Кинь фотку если хочешь быстрее.
Вот нашёлся какой-то вариант тормозов от RX3, но без крепления калипера: http://item.taobao.com/item.htm?id=45642282746 - не похож ли?
Только что, ecconaut сказал:
Спасибо, но я уже заказал у офф диллера в своем городе - сказали что в течении недели привезут, хотя не верится потому что забрали мой как пример.
3 минуты назад, STO сказал:
Что забрали? У тебя ж от тормозов только диск и педаль :huh:
Ааа, я перепутал тебя с Alexey G. S. 191 :)))
Это не у меня :) у меня манжета пропускает и не возвращает.
Изменено пользователем STO
В 30.03.2017 в 09:48, djbah сказал:
Тоже была аналогичная проблема после замены шланга на заднем тормозе. Оказалась следующая проблема. Рычаг  на педали не до конца вдавливает поршень в машинке. Снял систему рычагов и начал прокачивать вручную прутком. Т.е. давил на поршень в машинке в ручную,а не  педалью. И всё прекрасно прокачалось.
Всем привет! Огромное тебе СПАСИБО за этот совет! Еще раз промыл все детали тормозной системы и продул компрессором .А потом, как ты сказал - написал выше, так и  сделал. Сначала было не айс...но потом "продавив" вручную тормозной цилиндр до упора, а потом еще до конца - стало что-то получаться! А дальше - лучше! В итоге так прокачал тормоза, что чуть нажмешь -уже хватает, а посильнее уже блокируется. Это тоже не есть гут, когда на юз колесо идет, но ничего привыкну! Буду нежнее нажимать на педаль!)))
В 03.04.2017 в 19:58, Shturmann сказал:
Поставил я этот натяжитель и хватило его на 100 км! Отскочила и улетела в неизвестном направлении вот эта "штуковина", что на нижнем фото: вал или ось, кому как удобней называть, с резиновым роликом. Сейчас сразу начнутся советы и др. доводы....мол плохо закрепил, надо было законтрить...ну или еще что-то в этом духе. Там единственное, что можно было сделать это сразу поставить ролик на другой вал-ось и законтрить с двух сторон. Буду колхозить из болта или искать ось от чего еще и сразу доработать так, как надо. А в общем натяжитель хороший, цепь вообще не было слышно пока катался эти 100 км )))
