  • Ответов 6 тыс
1 час назад, ByDeNoVeC сказал:
При такой загрузке сильно просядет маятник и цепь будет елозить по выхлопному патрубку.
Чтобы этого не происходило, на нашем моте, если ты еще не заметил, амортизатор имеет регулировку жесткости. Да, в первый год, если затянуть пружину, будет жестковато. Но мот у меня третий сезон и пружина, уже поработав, стала такой, что и одному более-менее комфортно, и вдвоем не особо проседает;
. Он в принципе достаточно слабоват и с одним номером.
Лично я, так не считаю. И знаю лично людей, которые со мной согласны. Конечно, 200 кг нагрузки много. И я не сторонник нагружать технику подобным образом. Но что поделаешь, если пришлось подвезти коллегу по работе, которому не на чем было ехать. И попутно протестировать динамико-скоростные качества мота с такой нагрузкой;
9 тысяч он бедолага и клинануть может.
Смотрим на тахометр и видим - красная зона начинается на ДЕСЯТИ тысячах. Ужасно не хочу вступать в полемику о том, как ездить мне на моем мотоцикле и качестве китайской продукции. Ездите так, как считаете нужным, я езжу так, как хочу сам. Некоторые вон топят и ничего, всё нормально. Мне мой мотоцикл нравится и в планах специально сломать его у меня нет. А там время покажет.
1 час назад, паша517 сказал:
У меня стоит передняя 13 а задняя 36 ,все замечательно.и динамика и скорость. Всё гуд
Если тебя это устраивает, то я только рад! Говорю же, всё индивидуально! :)
Тем, кто хочет уменьшить п.ч. главной передачи хочу посоветовать менять ведомую звезду на зуб-два меньше, чем менять ведущую звезду на зуб больше. Не будет сильного скачка числа. И звёзды нужные найти не проблема.
Со звёздами 13 на 36 на тахометре семь тысяч 90 или чуть больше км в час,хочется ещё увеличить скорость но по полям и в сухом лесу будет теделовато.
31 минуту назад, Payk.100 сказал:
Всем привет. Первое подение. Левый пластик бака крепление сломал. Где можно купить?
Если крепление утеряно и оно сложной формы, то отсутствующая часть печатается на 3Д-принтере из того же материала что и пластик. Сейчас вроде даже в небольших городках можно отыскать владельцев. В качестве образца можно глянуть на пластик противоположной стороны.
Затем приваривается у мастера, профессионально занимающегося пайкой пластика (не колхозными поклейкой и наляпыванием металлических сеток, а именно пайкой/сваркой). Если крепление примитивной формы, то этот же мастер может его восстановить, без необходимости привлекать принтер.
56 минут назад, Payk.100 сказал:
Дешевле всего пластик купить в Реутово. Но если сама панель не разбилась вдребезги можно легко склеить. Я тоже клеил пластик после падения. Причем два раза. Тоже сломались крепления. Верхнее крепление, где вкручивается болт на бак, спаял с сеткой из кусочков. Проушину, за которую зацепляется крючок на баке изготовил из кусочка пластиковой пластины, припаяв также и армировав сеткой.
У меня нынче мотоцикл преподнес один сюрприз. Проблема заключалась в том, что ни с того, ни с сего во время езды мот на ходу начинал дергаться, отказываясь стабильно работать на оборотах выше восьми тысяч. При сбросе газа начинал работать нормально. Пускался как на холодную, так и на горячую идеально. На холостых поначалу работал не стабильно. Поиски помогли выявить подсос воздуха в районе подсоединения впускного коллектора к головке. Там в качестве уплотнения резиновое кольцо, которое усохло и соединение было негерметичным. Вырезал прокладку - холостые стали идеальными, но проблема с дёрганием не исчезла. И имела плавающий характер. Мот мог пол дня ездить нормально, а потом пол дня дёргаться. Не буду описывать все подробности поиска неисправности. Проблема была в катушке зажигания. После её замены мот заработал отлично.
Ещё у меня практически до подшипников стерся поддерживающий ролик цепи. Новый приобрел на Али. Новый ролик чуть шире и изготовлен из более плотного материала, похожего на пластмассу. Мне кажется, что он крепче родного. Время покажет.
Ещё приобрел слайдер цепи на маятник. Его мне помог найти форумчанин Алексей на каком-то другом сайте. За что ему ещё раз спасибо! Кстати, у него, как мне помниться, ещё один был. Если кому-то надо, можете с ним связаться, думаю не откажет.
3 часа назад, TOWER сказал:
Тоже сломала боковой пластик собака кинулась под колесо(( Вот и думаю паять или заказывать. Город маленький пайщиков нет(
Я раздолбал правый по ходу движения.  Леввй цел,  красный. Если интересно, пиши
В 21.06.2018 в 19:12, TOWER сказал:
Привет, такая же беда. Собака помогла. Пластик склеил, но один кусок потерял. Хочу новый найти.
Всем Привет! Хочу подержать Костю, по поводу ПЧ звёзд, да действительно скорость падает , но свою сотню он свободно разгоняет в разы быстрей и легче чем с родными 13/38, да обороты выросли до 9 т. Но это для мото приемлемо, Но кому как нравится, хозяин-барин. меня в полне устраивает, я уже 5 сезон ездию проехал 14120 слава богу полёт нормальный. Всем удачи на дорогах, берегите себя!!!!!
15 часов назад, Konst266 сказал:
Черканул в личку
10 минут назад, ByDeNoVeC сказал:
Черканул в личку
А чего в личку. Проблема то общая, ввкладывайте ссылку здесь
В 21.06.2018 в 11:25, ByDeNoVeC сказал:
100 и 100 пассажир на нашем моте и 100 скорость?:blink:ОПасный суицидализм)
100 и 100 это ещё норм, перегруз конечно, но ехать можно т.к. вес примерно одинаков и распределится более менее равномерно, а вот 75 и 100 вот это уже опасно, когда вся нагрузка пойдёт на заднее колесо, если по асфальту ещё ничего, то по грунту или по щебёнке мотоцикл становиться вообще не управляем... я так один раз разложился на щебёнке с небольшой скорости при повороте, кручу руль, а зацеп на переднем практический никакой вот и завалились вдвоём.
1 час назад, Alex762008 сказал:
Да все вещь нужная.и всем пригодится.
Ну, например, вот: 嘉陵越野平叉胶/白菜越野平叉胶/大白菜平叉胶/方平叉胶/方平叉-淘宝网
TB22_EHIt_VXXXXXo_XXXXXXXXXXXX_870606518
Привёз две штуки, один отправил Константину, другой у меня в НН лежит, неспешно ищет хозяина. Могу отправить его почтой. Ценник 350р плюс стоимость отправки почтой посылки из НН весом 250-300г.
Если заказывать через меня из Китая одну штуку, то стоимость с доставкой по РФ, исходя из текущих курсов, будет примерно 800р. Гораздо выгоднее брать сразу несколько. Например если отправить 4 штуки одной посылкой, то с доставкой по РФ обойдутся примерно в 400р за штуку. Если отправить 2 штуки одной посылкой, то с доставкой по РФ обойдутся примерно в 550р за штуку. Срок 5-6 недель.
23 часа назад, ByDeNoVeC сказал:
Да ладно, у Вашего мота запас прочности то хотя бы есть )))
P.S. Пардон за оффтоп
36 минут назад, ecconaut сказал:
отписал в личку
