В 15.03.2019 в 17:34, Konst266 сказал:
Сегодня устранил один заводской косяк. С некоторых пор я обнаружил, заглянув во впускной патрубок при снятом карбюраторе, что отверстия патрубка и головки не совпадают. Не соосность составляла порядка 3 мм. В разгар сезона не стал ломать голову, да и не хотелось тратить на это время. А сейчас самое время вспомнить об этом. Вообщем, дела обстоят так: сами пропускные отверстия патрубка и головки одинаковые. Проблема во фланце патрубка, в верхней его части,  и в верхнем отверстии.  Нижнее отверстие находится на своём месте. Я вставил в него болт и попытаться совместить патрубок с головкой. В итоге их отверстия полностью совпали, но не совпало отверстие  крепление  верхнего болта. Как раз на эти 3 мм. Проблему решил вот как:
Под болты подложил плоские шайбы с гроверами. Патрубок держится прочно.
А эффект какой нибудь от этого появился положительный. Я почему спрашиваю, тоже видел это и задумался об изготовлении нового патрубка, например, из нержавеки. Она достаточно легко гнется и варится, площадки тоже изготовить из чего нибудь толстенького. Просто если нет никакой разницы, то и морочиться не буду
  • Ответов 6 тыс
1 час назад, Alex762008 сказал:
А почему ж нет? Конечно появится! Во-первых, проходное сечение восстанавливается до полного. Во-вторых, устраняются и сглаживаются ступени во впускной тракте. А от этого улучшается наполнение, стабилизируется работа двигателя ... ну всё такое. Мотор, конечно, пять лошадиных сил не прибавит. И я ещё на ходу не пробовал, но улучшения ожидаю.  Особенно при езде на высоких оборотах.
Если у тебя есть желание сделать новый патрубок, то делай, хуже точно не будет. Я сначала было хотел тоже сделать новый, но потом решил попробовать модернизировать имеющийся.
К слову. Как то,  с год назад, я выписал с Али такую штукенцию:
Так, на всякий случай, под замену карбюратора в будущем. Так у неё отверстие полностью совпадает с отверстием головки. По началу и этот патрубок планировал как то задействовать. Но сделал как сделал. А этот использую позже.
Хм. Это явно косяк сборки. Есть патрубки с симметричным расположением крепежа к голове, и есть со смещённым. Они тупо для разных вариантов моторов. Видать на сборку серии почему-то поступили патрубки не от того мотора.
В общем-то на али или тао вроде были патрубки с симметричным креплением. И вариант с пропилом имхо тоже вполне себе годный. У некоторых моторов пропил на одном ухе изначально предусмотрен.
2 часа назад, ecconaut сказал:
Я тоже так подумал. Никаким образом нам  не выяснить причины этого, но факт остаётся фактом. К тому же у нашего мота есть два модельных года, в которых есть некоторые изменения. Может у них директор завода поменялся! :)
И я подумал, что ничем особо не рискую, если пропилю отверстие. Подложил на пропил шайбу, держится крепко. Прыгать можно! :)
И так, сегодня, в кои-то веки,  добрался до подшипников рулевой колонки. Всё время смазывал, а посмотреть маркировку забывал. И вот сегодня случилось! Думаю, что полезно было бы занести информацию в FAQ. Вот:
Верхний и нижний подшипники разные. Верхний: 41×22,5×12; нижний: 41×24×12. Как выяснилось, такие подшипники стоят и на некоторых других, однотипных с нашим мотоциклах.  Для заинтересовавшихся вот ссылка на Али:
Спойлер
695,29 руб.  20%СКИДКА | TDPRO 41-22,5-24 2 комплекта рулевая колонка стебель конусные Шариковые подшипники для Honda CRF 50cc-250cc мотоцикл Грязь Яма Pro велосипед
https://s.click.aliexpress.com/e/bnIbTrj4
Сегодня задумался над заменой масла в вилке. Прошел в магаз и ахринел от цен на это масло. Я конечно не жлоб, но отдавать 600 из за литруху гидравлики жаба душит. Вот и задумался я над аналогами. На работе есть 46 для тракторов и 22 для компрессоров. Если смотреть таблицу, то 22 как раз аналог 5w, кто что может посоветовать. Цена для сравнения за 20л этого масла 1960р
3 часа назад, Alex762008 сказал:
Ну, есть масло АЖ, специально для амортизаторов, 100 рублей литр. Есть ВМГЗ -20, -40. Цена такая же (знаю, что его используют для этих целей, но лично я нет). Так же есть приверженцы ATF.  Разные марки - разная вязкость. Можно поискать вилочные масла других производителей. По цене будет дешевле. Но, сдается мне, это ещё та задача. У себя в городе я нашёл только Мотюль и Ликви-моли. Причём Ликви был 500р за 0,5.
Да, 600 рублей жалко отдавать за литр какого-то масла. Переплата за бренд и всё такое...  Но лично я отдаю. Почему? Потому что, прежде всего для меня это зафиксированная вязкость. Я знаю, что если мне надо гуще или жиже, то я пойду и возьму масло нужной вязкости. Не надо лишний раз ставить эксперименты с разными маслами и снимать вилку. Заливая другое масло, есть риск его вспенивания от активной эксплуатации. Далее, это масло не нужно часто менять, как моторное. Как минимум на сезон, в зависимости от пробега, его хватает. Это если ты любишь технику и считаешь нужным обслуживать вилку регулярно. А вот у моего соседа на  моте 13-го года, я думаю,  масло там ещё залитое на заводе. Вилка там ни разу не снималась и прекрасно работает.
В вилку надо 600 мл масла и потратить на пару сезонов 600 рублей, считаю не большой суммой.  Думаю, что ты же не купишь для вилки 20 литров за 2000 рублей. :)
А вообще, я тебя ни на что не агитируют, просто делюсь своим мнением.
И ещё, я так понял, что ты хочешь залить пятерку. Тебе, конечно, видней, но я считаю что пятерка будет жидковата. Считаю, что нам больше подходит либо 10, либо 15. Но, у нас слабое место в вилке - это пружины. Как только они просядут, то от масла мало что будет зависеть.  Даже если залить густое моторное. Помогает только их замена.
Ну и ещё ещё. Будешь менять масло, не откручивай нижний болт! Лучше сними перья, открути верхние пробки, вытащи пружины и так слей.
По опыту спортивной эксплуатации вилок различной конструкции для пущей комфортности жижу по вязкости нужно подбирать индивидуально. Раньше, когда вилок с регулировками не было, их характер подстраивали двумя способами: долгоиграющий и сложный - подбор пружины клапанов и сечений перепускных отверстия, и скоростной - масло солярная бадяга различного соотношения. Лучше выбирать высококипящие масла типа атф, лт и другие. Для примера, очень вязкое мд-12 летом в восходовской вилке вело себя изумительно, зимой обычная индустриалка... Главное чтобы не вскипало, а соответственно не пенилось, и сальники не разьедало.
Изменено пользователем Norton555
15 минут назад, Konst266 сказал:
И ещё, я так понял, что ты хочешь залить пятерку. Тебе, конечно, видней, но я считаю что пятерка будет жидковата. Считаю, что нам больше подходит либо 10, либо 15. Но, у нас слабое место в вилке - это пружины. Как только они просядут, то от масла мало что будет зависеть.  Помогает только их замена.
Я полностью согласен! я тоже за 4 сезона один раз менял, прекрасно всё работает! На днях выкатил по делам проехал после зимы сами знаете снег сходит вместе с асвальтом пару ям поймал всё ок работает!
Ну вот раз тема не мертвая, сам работаю на угнб. В прошлом году бурили такие грунты, что насос и бак расширительный водой поливали и  она на металле закипала . Там 46 масло, это аналог 10w примерно. Вобщем попробую его залить. И ещё вопрос, чем вилку промыть или ничем не надо, просто дать стечь хорошенько?
Изменено пользователем Alex762008
Можно и не промывать. Но, думаю, что лучше промыть. Потому что масло чернеет, в нём образуется взвесь. Чем? Да чем хочешь! Хоть соляркой, хоть керосином. Хоть специальным средством из баллончика! :)
3 часа назад, паша517 сказал:
Где можно купить или заказать звезду как у нас переднию. Может кто в Москве заказывал.
35 минут назад, Dronez сказал:
Кто нибудь в курсе, можно еще купить Дакара с ПТС или только как спорт инвентарь?
Я с сентября прошлого года хотел его купить, осенью нигде не было в наличии с ПТС. В феврале начал плотно искать, во всех магазинах по стране остались только без ПТС, новых поставок не планируется. В том числе, и в реутовском магазине. Так что, если нужен мотоцикл именно с ПТС, то новый Дакар маловероятно сейчас найти. Я в итоге купил другой мотоцикл (в профиле)
Изменено пользователем Alex_Frolov
Всем привет,
У кого мот под боком, можете примерить примерно, подойдёт ли такая защита нам чтоб с установкой без колхоза об пластик клюва не задевала при повороте руля.
Размеры производитель указывает - ширина 31см, глубина 17,5см, высота 14см.
Парни привет! Напомните- сколько W рекомендовано вилочное масло для наших мото ?
8 часов назад, Дэн сказал:
Недавно же обсуждали. Нет никакой рекомендации, нужно подбирать под себя и под условия эксплуатации. Кому то нравится 5, кому то 10, 15... Кто-то смешивает и делает коктейль.
И ещё, из личного опыта. Если ты проехал на моте больше пяти тысяч, то пружины вилки наверняка уже просели. Так что вязкость масла  мало на что будет влиять.
4 часа назад, Konst266 сказал:
 То есть- что производитель залил изначально-не известно? Меня устраивает та вязкость, что есть. Просто думал - что кто то знает,  что с завода залито! В принципе,- даже не знаю зачем менять,- вроде всё норм отрабатывает. Но на всякий- надо уже обновить!
Изменено пользователем Дэн
