Хотел написать ощущения по недорогой цепи из Кирова от
Спойлер
На вид - более жидкая, чем родная.
встала нормально, по ощущениям - едет и едет, проехал 100 км, растянулась немного, на сколько понимаю - это нормально.
дальше видно будет.
  • Ответов 6 тыс
В 22.07.2017 в 23:03, neserega сказал:
А вот и нет.., правда пока фоткал подзатянуло чутка, но выехал сам. Зверюга.
Где такая красотища? Тоже туда хочу.
Добрый вечер, Любители DAKARA. Очень хочу купить себе этот мотоцикл, но смущает то, что до земли на нём я достаю только носками, даже в нижнем положении амортизатора. Подскажите, пожалуйста, как максимально его занизить. Спасибо.
Можно перья в траверсах просадить до руля. Почти на два сантиметра.
Ну и заменить задний амортизатор, поставить короче. У нас он 300мм.
4 часа назад, Konst266 сказал:
А не подскажите, какой фирмы аморт лучше взять? Какие характеристики у него должны быть?
8 часов назад, kpot1983 сказал:
Занижать аморт ниже нижней точки категорически на дакаре нельзя. Он и в нижней точке постоянно чиркает цепью о левый глушитель.  Если сделать еще ниже, просто протрет ее сразу.  Есть масса мотоциклов с низкой посадкой и более легких.
Кстати на счет аморта и его подтяжки,нужен какой то спец ключ для этой гайки?Есть у кого фотки такого ключа)Или можно каким то дедовским методом?
В 29.07.2017 в 16:55, Serega11rus сказал:
Большим газовым ключом, зажимаешь амортизаторы в тесках и тянешь
Ты спрашиваешь про это: Aliexpress - Motorcycle Universal Suspension Shock Absorber Wrench ?
Подскажите, у кого-нибудь ещё есть такое или только у меня?
Неприятное  дребезжание при трогании или при переключении, когда как бы внатяг или под нагрузкой с малым газом.
Можно ли так ездить или лучше искать причину дребезжания?
10 часов назад, neserega сказал:
Сцепление либо медленно сильно отпускаешь или подтяни тросик сцепления.
12 часов назад, neserega сказал:
Чтобы такого не было, не нужно ездить в натяг под нагрузкой и с малым газом. Причина такого дребезжания неправильный выбор передачи в КПП, а двигателю по причине низких оборотов не хватает крутящего момента. Уверенная тяга на нашем моторе появляется после четырех тысяч оборотов.  Лечение простое. Не допускать движение по плохим дорогам на повышенных передачах на оборотах ниже четырех тысяч. Оптимальные обороты, на мой взгляд, 4500-7000. Падают обороты - переходи на пониженную передачу. Вот и всё.
Если продолжать ездить в той же манере, то повышенные нагрузки на сцепление и коробку приведут к поломке.
16 часов назад, neserega сказал:
ко всему вышесказанному, проверь натяжку цепи.
было подобное (аля в резонанс входит что то), когда цепь растянута была
Не то чтобы я так ездил постоянно.
Это происходит при трогании, ну или в крайнем случае при переключении с 1 на 2.
Я тоже склонен думать на чрезмерно растянутую цепь.
Спасибо  за ответы.
В 04.08.2017 в 17:45, neserega сказал:
Спасибо  за ответы.
Подтяни тросик и газу чуть больше это явно не цепь
В 06.07.2017 в 14:38, Madhu Maharaj сказал:
Всем привет!! Дорогие братья по разуму!! и отдельно Владельцам Dakar!!
Всем Всем Всем!!! Меняйте задную звезду на Дакаре!! Поставил месяц назад звезду на 47 Т , новую цепь DID, Новую Кросс резину MITAS 130-80-17, и обязательно ставте букатор на зад!!) а то прокручивается на ободе при низком давлении!! И все, на этом усиление жопы можно считать оконченным!! ну и амортизатор тянуть раз в год потуже...полюбому!!))  И тут!! мотоцикл обретает новую жизнь!! и вы начинаете понимать... чего вам так давно не хватало в вашем дакаре!!))) На удивление, максимальная скорость осталось прежней!! возрасла динамика разгона заметно!! и приятность управления!! на грунте и прочем оф роуде роет и выкидывает из под себя землю, камни,..- бьёт лобовуху у сзади стоящего авто!!!)))))
Привет !
 С резиной согласен - на таком моте нужна соответствующая грамотная резина!  Я дурак,- сезон на стоке проездил и пластик поломал и хромал потом- несколько раз падал- как воткнул правильную- ни разу (тфу, тфу, тфу) не упал ещё (пару раз завалил только аккуратно) - из таких говнищ вылазил - что потом сам в это поверить не мог!
130 не трёт ничего? У меня 120 стоит зубатая irc- когда подотрётся хочу на неё же поменять только 130 поставить- резина более чем устраивает:)
А какое у тебя давление, что без буксатора резина проскальзывает  0.5- 0.7 что ли ? Я качаю 1.2-1.5 свою и едет супер и не проскальзывает ничего!
 На след сезон звезду и цепь менять буду - ты где брал у нас тут или с ебея заказывал- соориентируй,  плиз!
Я ещё поменял зеркала- от Кавы z серии купил - и обзор намного лучше (в них зеркала чуть крупнее) и всё четче  в них...
Изменено пользователем Дэн
Братцы, а реально ли найти оригинальный слайдер цепи на Dakkar? C барсом одинаковый? Может брал кто поделитесь ссылкой, если не сложно.
Изменено пользователем ByDeNoVeC
1 час назад, ByDeNoVeC сказал:
Оригинальный можно купить только вместе с маятником.
Лично мне пока не удалось встретить в продаже вообще никакой, не то что на Дакар. Буду делать из транспортерной ленты.
