В ‎02‎.‎06‎.‎2017 в 09:09, Dahrax сказал:
Скажи !?!, а тросиков/проводов хватило?? или, что то дорабатывал?
С +35мм хватило почти впритык
Пришлось отрезать один хомутик с троса сцепления для свободного хода
В 02.06.2017 в 09:09, Dahrax сказал:
и вот еще: прикупил с али проставки на руль на +35мм
но появилась следующая проблемка:
плохая фиксация руля в пазах... проворачивается...
Есть идеи как закрепить?
Не зажимает трубу руля что ль?  Дело не в накатках.  Шлифани ( хоть напильником) проставку по линии соединения, чтобы убрать с 0.3-0.5  мм металла. Тогда трубу будет нормально зажимать.
В 24.05.2017 в 18:21, mirage_117 сказал:
 Не заводится мот со стартера. После нескольких оборотов двиг клинит с металическим звоном, однако с толкача завести удалось.
Аккумулятор заряди, скорее всего причина в этом. Возможно он уже дохлый или в силовой цепи стартера что то подкисло.
Дело тут в недостаточной скорости вращения коленвала при заводке стартером. Зажигание у нас раннее, задолго до ВМТ.  По хорошему поршень  должен "проскакивать" ВМТ, сжимая уже горящую смесь, за счет работы стартера, а главное - инерции коленвала. Но если  коленвал скорости не набрал, поршень  просто толкает  в обратку, клиня привод стартера с  этим самым страшным звоном.
В 06.06.2017 в 17:48, Pashtetus сказал:
Цепь о раму задевает, у кого такое было?
Нужен совет!
мне  хватило перекинуть замок  цепи на другую сторону + немного само стерлось
P.S. на  каких максимальных оборотах ездите  на 100+ км ?
Замок перекинул, сразу после первой поездки стала меньше тереть! Стоя позади видно,что маятник смещён влево.
Неделю назад заезжал в Stels на Волоколамке-стоят две Десны, цепь практически впритык , маятник тоже смещён.Спросил у манагера - чо за херь,говорит , пригоняй будем смотреть. Но гнать не хочу из Солнечногорского района, и на учёте ещё не стоит. Вот думаю - как решить проблему самостоятельно .
P.S. Мот  на обкатке,выше 4000 об/мин не даю,60 км на одометре
Люди помогите дельным советом: регулировал клапана ( были пережаты как рказалось) после сборки стал чихать, не часто но всетаки...что может быть???
Только что, dimon721031 сказал:
В холодную погоду на холостых, особенно на холодном движке, чихает аж прям глохнет?
16 часов назад, Alex1392 сказал:
Нет на улице тепло.и на пргретом двигателе,чихает не часто но чихает.
10 часов назад, Serednev сказал:
Избавился от ненужных деталей. Стоп-сигнал и поворотники приколхозил на багажник. Все крепко, надёжно.
Все ништяк мне тоже без крыла больше нравится,но как решить проблему с гос.номером?
6 минут назад, dimon721031 сказал:
Номер на спину :D
11 минут назад, dimon721031 сказал:
есть откидные рамки на номер - как раз крепятся к низу хвоста, пошукай в инете
22 часа назад, Serednev сказал:
Не по фэншую! Изолента должна быть синей!
НЕЗАЧЁТ
Как временная мера- пойдёт...
А так.... переделывай ))))
Есть же ленты диодные под хвост и готовые решения (одной лентой стоп/габарит/поворотники)
В 15.06.2017 в 12:21, Dahrax сказал:
Не видел. Можно ссылку...
Всем привет! Помогите советом. Варил ухо крепления аморта на заднем маятнике. При обратной сборке обнаружил,что по рискам ось не выставляется. Справа 6 а слева 5. И не выравнивается никак не 5&5 ,6&6,5,5&5,5 жопа какая то. Потянул колесо назад натянул цепь таким образом и закрепил ось. Вот теперь гоню все ли ровно встало??
